Zig_Zag 20.05.2019 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 Zamierzam pokryć dach garażu ( w zabudowie szeregowej ) papą termozgrzewalną na istniejące podłoże tj. płyty betonowe/papa izolacyjna/papa starego typu (smołowa?) Porozcinałem pęcherze, bąble itd. na krzyż, dokleiłem papę gdzie odstawała lepikiem i teraz zamierzam zastosować papę termozgrzewalną. Tylko jaką?, w jednym składzie budowlanym, że musi być poliestrowa 5,2 mm w innym, że wystarczy 4mm i może być zwykła / cokolwiek to nie znaczy / Wczoraj dekarz co prawda emeryt powiedział, ze na tak istniejące podłoże wystarczy 3mm a odporność temperaturowa ( zima - minus ) nie musi być duża, bo zimą po dachu się nie skaka Różnice cenowe są znaczne, pokryjemy najpierw 1 garaż a docelowo 4 więc oszczędność jakaś będzie no i satysfakcja, że samemu się zrobiło, hehehe Wiem, wiem profesjonalista zrobi lepiej, pomagałem kilka razy przy kładzeniu termozgrzewalnej ale wtedy nie interesowałem się grubością, marką itd. Z góry dziękuję za wskazówki i uwagi, te krytyczne także Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247376-papa-termozgrzewalna-na-dach-jaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 20.05.2019 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 To zależy na jaki okres chcesz zabezpieczyć dach.Jeśli np. na rok, 2 to najtańsza papa na welonie szklanym wystarczy.Jeśli natomiast chcesz zabezpieczyć dach na 10-15 lat to powinieneś zastosować nawierzchniową papę modyfikowaną (np SBS) o grubości około 5 mm.Produktów na rynku jest mnóstwo i wszystko zależy od budżetu jaki chcesz przeznaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247376-papa-termozgrzewalna-na-dach-jaka/#findComment-7685362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.05.2019 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 Temat szeroki.Chcesz mieć dobrze to musisz kupić dobrą papę i pewnie nie z marketu.Czy zimą pod dachu się "skaka" czy nie to nie ma znaczenia dla wyboru papy.(skacze) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247376-papa-termozgrzewalna-na-dach-jaka/#findComment-7685367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zig_Zag 20.05.2019 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 To zależy na jaki okres chcesz zabezpieczyć dach. Jeśli np. na rok, 2 to najtańsza papa na welonie szklanym wystarczy. Jeśli natomiast chcesz zabezpieczyć dach na 10-15 lat. Zdecydowanie na dłużej, aniżeli rok-2 , zatem poliestrowa jeśli dobrze doczytałem w necie. @d7d rzekomo w marketach można trafić na poliestrową 5,2 w promocyjnej cenie Jeżeli papa jest elastyczna tylko do -5 st. to gdzie ma zastosowanie zimą skoro w naszym klimacie trzeba liczyć nawet -20st. Facet w składzie powiedział, że jeżeli mróz przekroczy -5 st. a nikt nie będzie chodził po dachu to tej papie nic złego nie grozi ... ps."skaka" w cudzosłowiu nie przypadkowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247376-papa-termozgrzewalna-na-dach-jaka/#findComment-7685394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.05.2019 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2019 Wiem ...ale ludzie czytają i "uczą się" Może trzeba też usunąć stare warstwy dachu ? Dobra papa to podstawa sukcesu. W marketach na ogół są jakieś lekko zubożałe wersje pap w stosunku do "normalnych". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247376-papa-termozgrzewalna-na-dach-jaka/#findComment-7685403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
