bumar1 21.05.2019 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2019 Witam, muszę zrobić nową instalację kanalizacyjną w domku. Będę kładł nowe rury ściekowe i nauczony zdarzeniami przeszłości chciałbym zrobić coś w rodzaju "otworu rewizyjnego". To znaczy, że w połowie długości rury ściekowej od łazienki do szamba chciałbym zamontować trójnik, wyprowadzić w pionie rurę i zamknąć ją z góry szczelnym korkiem. Chodzi o to, że gdyby rura ściekowa zapchała się to mógłbym otworzyć korek, przepchać rurę i znowu zamknąć. Nie wiem tylko czy zamknięcie tej rury korkiem, który będzie poniżej rur ściekowych w łazience jest możliwe. Czy ścieki nie będą wypychały korka. Dla naświetlenia sprawy załączam rysunek. Ten korek zaznaczyłem jako "X". Proszę o informację czy tak mogę zrobić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247399-pytanie-odno%C5%9Bnie-otworu-rewizyjnego-w-rurze-kanalizacyjnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 21.05.2019 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2019 Jeśli to ma być na zewnątrz (tak wynika z rysunku) to lepiej chyba zrobić studzienkę rewizyjną - coś takiego https://allegro.pl/oferta/studzienka-przelotowa-315-kanalizacyjna-studnia-1-6842974053 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247399-pytanie-odno%C5%9Bnie-otworu-rewizyjnego-w-rurze-kanalizacyjnej/#findComment-7685831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 21.05.2019 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2019 (edytowane) Nie będzie takiego spiętrzenia ścieków, żeby wypchnęło korek 110 lub 160. Wyprowadź ten korek minimalnie pod poziom terenu. Schowaj to w jakiejś skrzynce ogrodowej i będzie działać. Poza tym, zanim wypchnie korek, to się przeleje wewnątrz łazienki. Edytowane 21 Maja 2019 przez grzesio1712 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247399-pytanie-odno%C5%9Bnie-otworu-rewizyjnego-w-rurze-kanalizacyjnej/#findComment-7685835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 21.05.2019 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2019 w czym problem zastosować normalna rewizję?trzeba az tak kombinować z trójnikami, zaślepkami itp.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247399-pytanie-odno%C5%9Bnie-otworu-rewizyjnego-w-rurze-kanalizacyjnej/#findComment-7685848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 21.05.2019 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2019 Slawko, o ile taka rewizja będzie 10-20 cm pod poziomem terenu to okej, ale np. 0,5 - 1m? Nie wyciągnie się jej do góry. Taką rewizję jaką wymyślił sobie bumar1 robi się np. w płytach fundamentowych (budynków wielorodzinnych), gdzie rura idzie głęboko, a rewizję zrobić trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247399-pytanie-odno%C5%9Bnie-otworu-rewizyjnego-w-rurze-kanalizacyjnej/#findComment-7685860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 22.05.2019 04:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 masz rację, 0,5-1m nad poziomem to nie da rady, ale to co wymyślił autor jest ok. Korka za chiny mu nie wywali, on trzyma się z taka sama siła, jak złożone rury 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247399-pytanie-odno%C5%9Bnie-otworu-rewizyjnego-w-rurze-kanalizacyjnej/#findComment-7685882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bumar1 23.05.2019 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2019 Witam,bardzo dziękuję za szybką i konkretną odpowiedź.Dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247399-pytanie-odno%C5%9Bnie-otworu-rewizyjnego-w-rurze-kanalizacyjnej/#findComment-7686428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
