Czy ktoś z was posiada lub instaluje te pompy i chciałby podzielić się doświadczeniem?
Producent podaje zakres temperatur powietrza przy których pompa może pracować do +25°C dla CO i do +35°C dla CWU. Czy to znaczy, że pompa nie pracuje podczas upałów? Myślałem, że im cieplejsze dolne źródło tym łatwiej podgrzać wodę... teraz już nic nie wiem.
Czy taka pompa typu monoblok może zamarznąć i w związku z tym uszkodzić się przy braku zasilania?
Mieliście kiedyś awarie pompy? Jakie są koszty części zamiennych?
Przede mną wybór sposobu ogrzewania domu 220m2 + garaż 26m2 w bryle budynku. Rozważam dwie opcje gaz ziemny i powietrzną pompę ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/247401-hitachi-yutaki-m-rasm-4/
  • 6 months później...
Chyba każda pompa nie będzie grzała przy pompcy sprężarki w temp. 35 stopni. Fizyka. Zrobi to grzałką.
Monoblok to ryzyko zamarznięcia, można zalać układ glikolem zamiast wodą, ale to też trzeba policzyć. Sugeruję split.
https://forum.murator.pl/topic/247401-hitachi-yutaki-m-rasm-4/#findComment-7747124
Pompy o takich mocach w splicie już odchodzą do lamusa. Nowe pompy to splity tylko do 10 kW z powodu palności i wybuchowości czynnika. Vaillant na wiosnę wypuszcza pompę na R290 czyli propan i te pompy będą wyłącznie monoblokowe tak jak obecne już na rynku alpha innotec na R290 czyli propan.
A ogólnie Hitachi dobry sprzęt ale nie wiem jak funkcjonuje serwis w Polsce i nie bój się monobloka.
https://forum.murator.pl/topic/247401-hitachi-yutaki-m-rasm-4/#findComment-7747134
Mren nie będę się mądrzyć ale te 35 stopni to coś z fizyką mocno związane i różnicami temperatur które są zasadą działania PC. Podobno fizyki nie da się oszukać zresztą +35 to masz kilka dni w lecie a pompa będzie wtedy grzać tylko CWU więc spokojnie to zrobi jak temperatura spadnie do 34 :)
Co do monobloku jest taka opcja, że zamarznie. Ale z tego co wiem to jak podpisujesz umową z energetyką to gwarantują dostawy prądu/dopuszczalne przerwy i takie różne - a jeśli ich awaria doprowadzi do uszkodzenia w twojej pompy - to piszesz o odszkodowanie - jeśli to z ich winy. Podobno też ciszej pracują. Ja miałem gaz w granicy działki, ale wybór padł na PC i nie żałuje.
https://forum.murator.pl/topic/247401-hitachi-yutaki-m-rasm-4/#findComment-7747491
Ja myślę że monoblok dobrze zainstalowany przez firmę która zna się na tym i ma dobre intencje nie zamarznie. To są trochę takie obawy jak to czy butla z gazem w samochodzie wybuchnie - jasne że wybuchnie, jak zrobi to ktoś nie znający się na tym. Jako że ludzie umieją to zrobić jak należy to samochody jeżdżą i nie wybuchają. Rozmawiałem z szefem firmy specjalizującej się w pompach ciepła (bardzo polecanej zresztą tu na forum) i stwierdził że nigdy nie miał przypadku zamarznięcia monobloku, a robi je na wodze a nie na glikolu.
Ja mam natomiast pytanie o sam model/producenta czy ktoś ma jakieś doświadczenia/opinie?
https://forum.murator.pl/topic/247401-hitachi-yutaki-m-rasm-4/#findComment-7748726
