jandy 23.10.2004 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2004 Prosze o opinie osób, które mają już w podbitce zamontowane oświetlenie. Jakiego typu lampki zastosowaliście (czy wodoszczelne ?) oraz jakiej mocy żarówki są w tych lampkach (12V czy 230V) ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 23.10.2004 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2004 Zastosowałem normalne osłonki do żarówek 220V. Nie są wodoszczelne. Jak do tej pory to rozwiązanie się sprawdza. Pozdrawiam. T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 23.10.2004 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2004 halogeniki, takie jak sie stosuje w sufitach powdwieszanych. 12v Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 26.10.2004 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 bardzo mnie to interesuje, bardzo mi się to podoba a widziałem to już w wielu domach- pozwala wyeksponować domek i dodaje uroku!!!Jakie trzeba kupić? wiem że są z transformatorem na 12V oraz na 230V.Po ile można łączyć na 220V (to napięcie chyba mniej uciążliwe w obsłudze-mniej awaryjne), jakie powinny być moce- 20,30,40W, rybie oczka czy stałe? Jakie do paneli w podprzybitce, aby się nie stopiły albo nie daj ...zapaliły? Jakie koszty? Mogą być z marketów?Proszę o opinie i dziękuję.Przepraszam autora tematu za moje wcinanie się tu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jandy 26.10.2004 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Pierwotnie mialem zrobic oswietlenie z halogenkow na 12V. Skromnie policzylem ze bede ich potrzebowal ok. 15szt. Przy zarowkach 10W w kazdej lampce wychodzi 150W i przy napieciu 12V potrzebny jest przewod i transformator ktory da prad ok. 13A. Dla takiego pradu trzeba zastosowac przewod o przekroju min. 2x3mm2. No i stad moje pytanie o moc zastosowanych halogenkow. Bo czy przy scianie o dlugosci 9m wystarczy dac trzy lampki z zarowkami 10W ??? Czy bedzie cos widać ??Przy zarowkach 20W (x 15 lampek) wychodzi moc 300W i przy napieciu 12W przewod musi wytrzymac 25A a stad minimalny przekroj 2x6mm2. Po tych przemysleniach postanowilem zastosowac zarowki na 230V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damis 26.10.2004 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Kjandy: Skąd wziąłeś te wartości przekrojów, dla prądu 25 A wystarczy przewód 1,5mm2 (przewody YDY itp ułożona na stałe na tynku lub w tynku). Dla świętego spokoju daj przewód YDY 2x2,5mm2 (obciążalność długotrwała 34A) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 26.10.2004 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 halogeniki na 230v sa wizualnie podobne do 12v i o niebo zywotniejsze i przekrój kabla mniejszybo napiecie wieksze to starczy mnieszy prad do uzyskania rzadanej mocy no i 0 trafa. Mo|e to ci cos pomoze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 26.10.2004 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 aleście przysolili przekroje Toż to młyn by na tym chodził. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 26.10.2004 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 bardzo mnie to interesuje, bardzo mi się to podoba a widziałem to już w wielu domach- pozwala wyeksponować domek i dodaje uroku!!! Jakie trzeba kupić? wiem że są z transformatorem na 12V oraz na 230V. Po ile można łączyć na 220V (to napięcie chyba mniej uciążliwe w obsłudze-mniej awaryjne), jakie powinny być moce- 20,30,40W, rybie oczka czy stałe? Jakie do paneli w podprzybitce, aby się nie stopiły albo nie daj ...zapaliły? Jakie koszty? Mogą być z marketów? Proszę o opinie i dziękuję. Przepraszam autora tematu za moje wcinanie się tu. Ja mam po 5 oczek w okapach na długich ścianach domu. Ściany mają powyżej 15m i te 5 wystarcza. Mam w nich zastosowane normalne żarówki na 220V bodajże 40W. Daje to fajny efekt. Oprawki kupiłem w Castoramie i są najprostsze z możliwych. O plastikowe panele trochę się bałem czy się nie potopią, ale nic takiego się nie dzieje. Pozdrawiam T. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 26.10.2004 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 ja mam 12 v halogeny w zwykłych oprawach. Kabel był dość gruby musiałbym poszukać w garażu mam gdzieś kawałek. Na długości 12 m mam 4 halogeny ale to trzeba dobrac indywidualnie. czy ma to być tylko podświetlenie budynku czy także ma doświetlać np taras czy wjazd do garażu. Doświetlać a nie oświetlać. Moc od 25 do 60 w Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 27.10.2004 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 araman- pięknie to napisałeś: jest podana moc żarówek, są odległości oraz ilości, z tego coś już można wywnioskować. Moja chałupa ma tez ok. 12-13m.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jandy 27.10.2004 07:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 Przekroje przewodow wziąłem ze wskazówek instalacyjnych do transformatora elektronicznego YT250 o mocy 250VA. Transformator taki moze zasilic 4szt. halogenkow po 50W. W tabeli jest napisane ze dla obciazenia 250W sumaryczny przekrój przewodów wyjsciowych z transformatora wynosi 2x5mm2 (4x2.5). Czyli jezeli kazda lampka zasilana jest oddzielnie swoim kablem to daje sie przewod 2x2.5 a jak instaluje sie oswietlenie w podbitce i przyłącza sie lampki rownolegle to powinno sie dac 2x5mm2. Trzeba wziac pod uwage ze przy bydynku np. 9x12m i zasilaniu z jednego punktu trzeba polozyc ok. 45m przewodu. Przy napieciu 12V moga sie pojawic spore spadki napiecia przy zastosowaniu mniejszego przekroju przewodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 27.10.2004 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 Kjandy- też bardzo ładnie mi to wytłumaczyłeś-dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 27.10.2004 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 Kiedyś także chciałem coś takiego zamontować w swojej podbitce. Chciałem aż do momentu gdy pewnej nocy zobaczyłem tak oświetlony pewien budyneczek. Być może własciciel przesadził z ilością halogenów, być może przesadne było oświetlenie punktowe ścian budynku reflektorkami schowanymi w iglakach ale jakoś skojarzył mi sie ten widok z gotowym do lotu międzyplanetarnego latającym talerzem. I w tym momencie jakoś mi przeszła ochota na tę instalację. Wiem, że moje odczucie było bardzo subiektywne i niekoniecznie należy je podzielać. Niemniej podzieliłem się swoimi uwagami. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
