qaz123 22.05.2019 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Cześć,mam pytanie jak w temacie,moc falownika 10 kW, moc paneli 9,9 kW. rozliczenie 80% czy 70% ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247418-prosument-70-od-10-kw-paneli-czy-falownika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 23.05.2019 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2019 Wg. mnie 70%; istotna jest moc jaką instalacja może dostarczyć a nie jakie parametry znamionowe ma falownik, do tych paneli możesz dać przykładowo falownik 9Kw a instalacje będzie 9,9. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247418-prosument-70-od-10-kw-paneli-czy-falownika/#findComment-7686307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.05.2019 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2019 PGE 20% -umowa kompleksowa"mówi" jednoznacznie do 10kW włącznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247418-prosument-70-od-10-kw-paneli-czy-falownika/#findComment-7686309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 23.05.2019 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2019 80% Nawet lepiej. Falownik 10kW i 13kWp w panelach i też 80%. To chyba nie w PGE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247418-prosument-70-od-10-kw-paneli-czy-falownika/#findComment-7686438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 24.05.2019 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2019 Od 27.04.2019 r. miało być, że o mocy mikroinstalacji decyduje moc inwertera, jeśli jest mniejsza od łącznej mocy paneli, lub moc paneli jeśli jest mniejsza od mocy inwertera. Pojawiły się nawet informacje prasowe, że tak będzie. Gdzieś poznikały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247418-prosument-70-od-10-kw-paneli-czy-falownika/#findComment-7686663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 24.05.2019 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2019 Od 27.04.2019 r. miało być, że o mocy mikroinstalacji decyduje moc inwertera, jeśli jest mniejsza od łącznej mocy paneli, lub moc paneli jeśli jest mniejsza od mocy inwertera. Pojawiły się nawet informacje prasowe, że tak będzie. Gdzieś poznikały. no ejże , nie wprowadzaj w błąd , są nadal https://globenergia.pl/chcesz-przylaczyc-instalacje-pv-do-sieci-od-poniedzialku-mozesz-miec-problem/?fbclid=IwAR0eKhQwGjdxgB7_NfOvD_UV3TboPFoVm3jRl7czYvoB7Ver-FzGCTLz_x8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247418-prosument-70-od-10-kw-paneli-czy-falownika/#findComment-7686691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adik50 30.05.2019 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2019 No to w końcu jak jest?Np panele 10,80KW a inwerter 10 KW ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247418-prosument-70-od-10-kw-paneli-czy-falownika/#findComment-7688613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 30.05.2019 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2019 Według tego co piszą ludziska na FB w grupie fotowoltaika to ZE robią po staremu , mnie to nie dziwi ,że dymają ludzi - weszło im to w nawyk , jak z bilansowaniem międzyfazowym . Na jednym i na drugim troszkę zyskują , a jak wiadomo 'ziarnko do ziarnka...' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247418-prosument-70-od-10-kw-paneli-czy-falownika/#findComment-7688618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adik50 30.05.2019 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2019 Po staremu czyli jak ?Potrafisz odpowiedzieć jednoznacznie na tak proste pytanie czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247418-prosument-70-od-10-kw-paneli-czy-falownika/#findComment-7688619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 30.05.2019 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2019 A potrafisz szukać informacji w google , czy nie ? Czy zgłębiasz temat od wczoraj ? Po staremu... brana jest pod uwagę wyższa moc , czy to inwertera czy paneli , przekraczasz 10 i wpadasz w opust 70% Z podanego przykładu opust 70% , po nowemu powinno być 80% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247418-prosument-70-od-10-kw-paneli-czy-falownika/#findComment-7688624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 31.05.2019 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2019 Po staremu... brana jest pod uwagę wyższa moc , czy to inwertera czy paneli , przekraczasz 10 i wpadasz w opust 70% Z podanego przykładu opust 70% , po nowemu powinno być 80% Ja do Energi złożyłem wniosek i wypełniłem mniejszą moc (paneli). Zobaczymy co odpowiedzą. Przy okazji: wniosek przesłany mailem przepadł w odmentach poczty firmowej i trzeba było się pofatygować osobiście, złożyć jeszcze raz i zarządać pieczątki "wpłynęło". A na pytanie, czy wniosek jest prawidłowo wypełniony padła odpowiedź, że w ciągu maksymalnie 30 dni dadzą odpowiedź. Dramat. Swoją drogą, te formalności to jest kpina i robienie z ludzi idiotów. Założyć firmę można już w jednym okienku, a wszyscy (ZUS, US, urząd miasta) się wzajemnie poinformują - da się? Da się. A teraz: żeby być prosumentem, muszę mieć umowę kompleksową, prawda? I co z tego, bo najpierw muszę udać się do Energa Operator, który przy dobrych wiatrach już po tygodniu wyda mi "Certyfikat przystosowania przystosowania sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA do przyłączenia mikronstalacji". Ale może to potrwać nawet ponad 3 tygodnie (sic!). Przy czym Certyfikatu nie można odebrać osobiście dla przyspieszenia procedury (nie, bo nie!) i zostanie on wysłany pocztą. Po czym dopiero z tym certyfikatem można podpisać umowę z Energą (sprzedawcą). To po kiego diabła jest ta umowa kompleksowa, skoro ci złodzieje nie potrafią sami ze sobą się skomunikować? Po prostu dno i 3 metry mułu. O braku bilansowania międzyfazowego to już mi się nie chce nawet pisać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247418-prosument-70-od-10-kw-paneli-czy-falownika/#findComment-7688693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 31.05.2019 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2019 no ejże , nie wprowadzaj w błąd , są nadal https://globenergia.pl/chcesz-przylaczyc-instalacje-pv-do-sieci-od-poniedzialku-mozesz-miec-problem/?fbclid=IwAR0eKhQwGjdxgB7_NfOvD_UV3TboPFoVm3jRl7czYvoB7Ver-FzGCTLz_x8 To jest chyba jedyna informacja, która pozostała. Prawie jestem pewien, że na początku maja we wniosku mojego Dostawcy prądu w Zgłoszeniu podłączenia mikroinstalacji była informacja pokrywająca się z tym co jest w artykule. Teraz tego nie znajdziesz. A tak przy okazji - podoba mi się złota myśl w Twojej "stopce". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247418-prosument-70-od-10-kw-paneli-czy-falownika/#findComment-7688696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 31.05.2019 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2019 Tak czy siak, na tą chwilę - mam zamiar przetestować to na sobie. 2 Inwertery - łącznie równo 10kw, paneli będzie na pewno więcej...no i zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247418-prosument-70-od-10-kw-paneli-czy-falownika/#findComment-7688703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firepunch 13.06.2019 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2019 Konkretna wartość 70 lub 80% bedzie wskazana w umowie przy podpisywaniu czy dopiero na pierwszej fakturze rozliczeniowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247418-prosument-70-od-10-kw-paneli-czy-falownika/#findComment-7692094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.06.2019 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2019 Konkretna wartość 70 lub 80% bedzie wskazana w umowie przy podpisywaniu czy dopiero na pierwszej fakturze rozliczeniowej? W umowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247418-prosument-70-od-10-kw-paneli-czy-falownika/#findComment-7692122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 13.06.2019 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2019 A tak przy okazji - podoba mi się złota myśl w Twojej "stopce". Kiedy ja to pisałem... wiele, wiele stron temu ale słowa jakby nadal aktualne (choć niestety nie wiem kiedy @cuuube ją tam umieścił) Prolog kolejnej złotej myśli: "Od Ufoka z solarami do Sołtysa w 5 lat" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247418-prosument-70-od-10-kw-paneli-czy-falownika/#findComment-7692165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 19.06.2019 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2019 W umowie W Tauronie piszą "na okrągło" z Ustawy, że Prosument może odebrać 70 %, lub 80 %. 80 % jeśli instalacja jest do 10 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247418-prosument-70-od-10-kw-paneli-czy-falownika/#findComment-7693588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
