Piotr_Ha 22.05.2019 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Witam Mam na działce studnie, która zasila zbiornik 15 m3, do którego zbiornika przyłączony jest aparthotel - 19 apartamentów - łazienki, kuchnie i małe spa. Wykonawca studni i przyłącza, położył między zbiornikiem i budynkiem rurę 1 cal. Teraz wykonawca CW twierdzi, że to za niski przekrój, może pociągnąć 100 l/min, a to przy jednoczesnym otwarciu 5-6 pryszniców spowoduje problem. Twierdzi, że trzeba w budynku dać bufor. Wykonawca przyłącza twierdzi, że to bzdury i na pewno wystarczy. Kto ma rację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247421-rura-mi%C4%99dzy-zbiornikiem-a-pensjonatem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 23.05.2019 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2019 Witam Mam na działce studnie, która zasila zbiornik 15 m3, do którego zbiornika przyłączony jest aparthotel - 19 apartamentów - łazienki, kuchnie i małe spa. Wykonawca studni i przyłącza, położył między zbiornikiem i budynkiem rurę 1 cal. Teraz wykonawca CW twierdzi, że to za niski przekrój, może pociągnąć 100 l/min, a to przy jednoczesnym otwarciu 5-6 pryszniców spowoduje problem. Twierdzi, że trzeba w budynku dać bufor. Wykonawca przyłącza twierdzi, że to bzdury i na pewno wystarczy. Kto ma rację? Rura 1" nominalnie powinna dać jakieś 60 l/min, ale przepchniesz przez nią też i 120 l/min. Wszystko zależy od ciśnienia i oporów. Jeden kran to zazwyczaj 7 l/min, a prysznic ciut więcej 10-12 l/min. Przy założeniu, że pracuje nie więcej niż 6 jednocześnie to taka rura wystarczy. Ale jeśli będzie większy pobór to wzrosną opory przepływu i może spaść ciśnienie (chyba, że pompa ma falownik i będzie je podnosić w takiej sytuacji). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247421-rura-mi%C4%99dzy-zbiornikiem-a-pensjonatem/#findComment-7686171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 23.05.2019 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2019 Nie bardzo rozumiem oszczedność wykonawcy. Nawet do pojedynczych domków jednorodzinnych, gdzie odbiornikow nie ma wiecej niż 4-5 daje się rure min 40mm czyli 1.5", sporo osób daje 2" i tobie też taką radzę.Oczywiście wszystko zależy od wydajności pompy ale chyba nie daliście najmniejszej z marketu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247421-rura-mi%C4%99dzy-zbiornikiem-a-pensjonatem/#findComment-7686208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_Ha 23.05.2019 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2019 System jest w 100 % profesjonalny, profesjonalne pompy itd. Przyłącza, zbiornik i ta nieszczęsna rura była robiona przez podwykonawcę generalnego i jako eksperci taką doradzili. Wymienić się nie da, więc zostaje zbiornik 1-2 m3 buforu w kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247421-rura-mi%C4%99dzy-zbiornikiem-a-pensjonatem/#findComment-7686241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 23.05.2019 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2019 I ty masz za to teraz placic? I jeszcze tracic miejsce w pomieszczeniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247421-rura-mi%C4%99dzy-zbiornikiem-a-pensjonatem/#findComment-7686260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 24.05.2019 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2019 System jest w 100 % profesjonalny, profesjonalne pompy itd. Przyłącza, zbiornik i ta nieszczęsna rura była robiona przez podwykonawcę generalnego i jako eksperci taką doradzili. Wymienić się nie da, więc zostaje zbiornik 1-2 m3 buforu w kotłowni. Faktycznie jest to trochę dziwne żeby dawać tak małą średnicę w miejscu o utrudnionym dostępie... Możesz wykonawcę poprosić o jakieś uzasadnienie (obliczenia) dlaczego akurat tak to wykonał - bo jak nie masz teraz jak wymienić takiej rury to z czasem może być tylko gorzej (osady w rurach, zatykanie, itp). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247421-rura-mi%C4%99dzy-zbiornikiem-a-pensjonatem/#findComment-7686490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_Ha 27.05.2019 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2019 Czy sugerujesz, żeby jednak za wszelką cenę tą rurę wymienić? Będzie to bardzo trudne, ale może się da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247421-rura-mi%C4%99dzy-zbiornikiem-a-pensjonatem/#findComment-7687317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 27.05.2019 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2019 Czy sugerujesz, żeby jednak za wszelką cenę tą rurę wymienić? Będzie to bardzo trudne, ale może się da. Jeśli wymiana dzisiaj i za 1,2,5 lat będzie tak samo trudna to zostaw. Zobaczysz w praktyce jak to wygląda. Rozkopać i rozwalić zawsze można. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247421-rura-mi%C4%99dzy-zbiornikiem-a-pensjonatem/#findComment-7687340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
