Witam wszystkich forumowiczów.
Piszę, ponieważ mam zagwozdkę dot. budowy niewielkiej drewutni wzdłuż południowo-zachodniej ścian domu (w miejscu zaznaczonym na załączonym zdjęciu).
Drewutnia miałaby mieć wym. 180x90x(h)200-220 cm i dach z jednostronnym spadkiem od budynku. Konstrukcja drewutni (poniżej link do podobnej) z kantówek 7x7 cm, dłuższe ściany i krótka tylna obłożone deskami z odstępami ok. 3-4 cm, podłoga z desek również z odstępami 3-4 cm. Chciałem tą drewutnię umieścić na kotwach przykręconych do kostki brukowej (grubość kostki 6 cm położona na warstwie suchego betonu) bez przytwierdzania jej do elewacji budynku (aby elewacji nie niszczyć) w kilkucentymetrowym odstępie od ściany. I tutaj moje pytanie – czy przy takich wymiarach drewutni samo przytwierdzenie do kostki brukowej wystarczy, aby drewutnia się nie przewróciła?
Jeżeli konieczne jest przytwierdzenie konstrukcji do ściany to w jaki sposób zrobić to najmniej inwazyjnie i czego użyć do tego celu? Ściana wykonana z porothermu o gr. 24 cm, obłożona styropianem 15 cm.
Konstrukcja zbliżona do tej: https://static1.squarespace.com/static/5225a724e4b0329755b79aa6/t/598401f515d5dbb2e63e1740/1501823488156/Pergola+rysunek+techniczny.jpg
Z góry wielkie dzięki za wszelką pomoc.
Edytowane przez wro_bel
https://forum.murator.pl/topic/247433-drewutnia-przy-%C5%9Bcianie-domu/
Ja mam drewutnie i też myślałem przytulić ją do południowej ściany, jednak znajomy mi odradził.
1. W drewnie jak nie ma po przywiezieniu to chwilę po leżeniu będą jakieś robaki, obok okno daszek będą sobie autostrady robić do domu
2. jak będzie zacinać od południa to ten daszek z góry nie da za wiele, drewno dobrze schnie na przewiewie
3. elewacja zasłonięta drewnem będzie miała naloty niezbyt estetyczne
Tak więc ja zrobiłem sobie stelaż taki ażurowy i mam obudowane drewnem dwie ściany wiaty na auta. Wiatr to owiewa, a ścianki zabezpieczają przed przewróceniem. Na spód są dane kamienie otoczaki aby odizolować od ziemi i jak na razie gra wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/247433-drewutnia-przy-%C5%9Bcianie-domu/#findComment-7688362
Astronom dzięki za podzielenie się doświadczeniami. Czy przez przytulenie masz na myśli przyklejenie jej do elewacji tak, aby przylegała?
Ja myślałem o odstawieniu jej od elewacji na jakieś 5 cm. Od strony południowej drewutnia miałaby mieć ściankę z desek przytwierdzonych w odstępach 3-4 cm.
https://forum.murator.pl/topic/247433-drewutnia-przy-%C5%9Bcianie-domu/#findComment-7688383
  • 1 month później...
To nie będzie stabilne, ja odradzam i nikomu bym tak nie zrobił.
Za mały przekrój belek - nie bądź Pan dziad i zrób z porządnych 14x14 zamówionych i ostruganych bezpośrednio z tartaku - wyjdą nie wiele drożej niż te marketowe zapałki.
Zastrzały w płaszczyźnie poziomej nie mają większego sensu. Brak zastrzałów między pionowymi słupami a poziomymi belkami dachu - konstrukcja będzie chwiejna. Najstabilniej będzie oparta na murłacie przykręconej do ściany.
Słup przytwierdzony do kostki nie będzie stabilnie umocowany - tylko kotwa wbetonowana w grunt da pewne oparcie. Jak wypełnisz tą budę drewnem to konstrukcja z tych cienkich patyczków się powygina.
Pomijam aspekt wizualny drewna opałowego za oknem tuż przy elewacji - nie jest to najpiękniejszy widok, często widujesz takie ozdoby przy domu? Ściana z czasem się poniszczy, bo zawsze jakaś szczapa spadnie do tyłu.
https://forum.murator.pl/topic/247433-drewutnia-przy-%C5%9Bcianie-domu/#findComment-7696447
