Dzień dobry Wszystkim!
Przyjaciółka odbiera dom w sierpniu i próbujemy sensownie rozplanować jej łazienkę tak, aby zmieścił się prysznic.
Niestety w rzeczywistości wymiary szachtu odbiegają nieco od tego co było na projekcie od dewelopera.
Przechodząc do sedna - ulokowanie przyłączy na ten moment - zał. "1"
W miejsce wanny nie mieści się kabina prysznicowa na szer. minimalną, czyli 80 cm.
Najbardziej pasowałby nam taki układ sprzętów - zał. "2"
Zastanawiamy się czy jest to wykonalne - "zwiększenie głębokości" szachtu o 10 cm poprzez zabudowę g-k, na której miałaby wisieć umywalka i poprowadzenie w tej zabudowie rury od WC do kanalizy.
Wiem, że taka rura od WC ma średnicę ok. 10 cm, ale może będzie można częściowo (albo zupełnie?) wbić się z nią w ścianę szachtu.
W szachcie znajdują się rura do wentylacji tej łazienki, wentylacji z WC piętro niżej i pion do pieca kond. dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania (piętro niżej).
Może ktoś mógłby podpowiedzieć czy ma to w ogóle sens, czy są jakieś przeciwwskazania? Byłybyśmy wdzięczne. A być może dopiero Wykonawca na miejscu przy zabieraniu się za pracę będzie mógł zdecydować.
Pzdr!
2.pdf
https://forum.murator.pl/topic/247479-zamiana-miejscami-kibelka-z-umywalk%C4%85-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/
Rura do WC ma średnice 11 cm, a w kielichu 13-14 cm. Jak znam deweloperów, to wszelkie ingerowanie w ściany szachtów jest zabronione.
Po pierwsze akustyka - często otwory w stropach w przejściach instalacyjnych nie są zalane betonem i jest jeden wielki komin od parteru aż po dach (o ile po drodze nie ma stref p.poż.).
Druga sprawa - jak daleko ma być miska WC od pionu, bo może być tak, że trójnik wstawiony jest za wysoko i spadek nie wyjdzie. Wtedy WC należy postawić na jakimś podwyższeniu (niczym tron).
Po trzecie - jak będzie umywalka na zabudowie g-k, to pewnie stelaż podtynkowy, więc na rurę fi110mm już nie starczy miejsca.
Pozostaje tylko z partyzanta sprawdzić ile rzeczywiście jest miejsca w szachcie i ewentualnie trójnik na pionie skierować w stronę planowanego WC. Ale trzeba się liczyć z tym, że jest to nielegalne (o ile w umowie jest zapis o nieingerencji w ściany szachtów).
Edytowane przez grzesio1712
  • Like 1
Absolutnie jest to niemożliwe do zrobienia i wręcz zabronione. Te tzw szachty są wykonane modułowo i ich naruszenie kończy się ich trwałym uszkodzeniem i zniszczeniem.
Musicie wymyślić inną aranżację łazienki.:yes:
  • Like 1
CityMatic - mówisz o przypadku wentylacji grawitacyjnej z pustaka wentyalcyjnego? Wtedy masz rację. Bo jeśli jest mechaniczna i piony są rurami Spiro, to można poszukać miejsca wewnątrz szachtu. Jedynym naruszeniem będzie ingerencja w obudowę szachtu (a nie jest to element nośny), a w umowie deweloperskiej na jakieś 80% jest to zawarte. Ja się spotkałem z tym, że deweloperzy zabraniali ze względów akustycznych. A o żadnej akustyce nie może być mowy przy ściankach z ORTHy gr. 10 cm
Nie wolno współdzielić szachtu kanalizacji ściekowej ze spalinowym; z czegokolwiek jest on zrobiony - a tu dojdzie do takiej sytuacji. Gdyby cokolwiek się stało jak myślisz kto będzie odpowiadał za takie działanie?
Okej. Masz rację. Nie wziąłem pod uwagę spalinowego, tylko zakodowalem sobie w głowie went bytową. Za wszystkie przeróbki odpowiada właściciel mieszkania, jeśli nie ma oficjalnych papierów ze zmianami lokatorskimi
Dzięki wielkie grzesio1712 i CityMatic za szybkie odpowiedzi! Bardzo nam pomogliście.
Gdybyście kiedyś potrzebowali rady przy aranżacji czegoś, dajcie znać.
Skupimy się w takim razie na układzie jak w załączniku "3"
pzdr!
3.pdf
