Witam. Chcę ocieplac poddasze piana pur. Niestety mam deskowanie i pape. W internecie jest strasznie dużo zdjęć i filmików gdzie aplikuje pianę bezpośrednio na deski. Czy ktos z Was ma tak u siebie lub zna kogoś co ma tak zrobione? Czy faktycznie jest problem z odprowadzeniem wilgoć. Firmy aplikujace piankę twierdzą że nic się nie stanie, mówią że wystarczy tylko na stelaż przed położeniem regipsow położyć folie paraprzepuszczalna.
https://forum.murator.pl/topic/247483-piana-pur-problem/
mam tak samo jak ty, kilka dni temu byl u mnie przestawiciel frmy od piany i trochę pogadaliśmy, u mnie wyglądać będzie to tak , patrząc od dołu GK , ruszt z profli przerwa około 12 cm, 20 cm piany, deski na jętkach (=podłoga na strchu)
piana pur otwartokomórkowa czyli ta co oddycha ,
skosy, gk, ruszt delikatna przerwa (nie wiem ile zależy jak zamontuje wieszaki, piana deskowanie papa itd.
firma wydaje sie byc solidna nic nie mowiła że mogą być problemy a nawet trochę podpowiedzieli jak zrobić żeby było ok
https://forum.murator.pl/topic/247483-piana-pur-problem/#findComment-7687555
Bardzo długo zastanawiałem się czy wybrać pianę czy wełnę zdecydowałem się na wełnę. Dlaczego przekonała mnie jedna rzecz piana się pali wełna nie bardzo. Kosztowo u mnie wychodziło podobnie 20 cm piany otwarto komorowej na 70m2 za 5000 PLN a około 4000 zapłacę za 40cm wełny którą ułożę sam.
https://forum.murator.pl/topic/247483-piana-pur-problem/#findComment-7688390
:o:sick::wtf:A ten z tej firmy to kto? Pewne ekspert internetowy? Jeżeli wystawi gwarancję rozwiązania z odpowiedzialnością za skutki, oraz wekslem płatnym bez protestu, oraz zastawem na samochodzie to ROBIĆ!
A na filmiki w internecie nie ma co się powoływać bo nie wiadomo co jest powyżej desek.
https://forum.murator.pl/topic/247483-piana-pur-problem/#findComment-7688605
Czego się boicie tak tej piany OK? Oddycha, to co ma się stać?
Ja daję ZK i się nie boję. Jeśli pryskasz na deski od spodu, to co się ma wydarzyć? wilgoć i tak będzie z nich uchodzić w górę.
A czego tu się bać? Kto bogatemu zabroni robić dach co 5 lat? No kto?!
https://forum.murator.pl/topic/247483-piana-pur-problem/#findComment-7689320
ja u siebie jedna zrobię tak (też mam deskowanie i pape)
do krokwi przykręcę kontrłatę (trochę ją zwężę z tych co mi zostały) z membraną dachową 150 odsuniętą o 3-4 cm od pełnego deskowania żeby zrobić szczelinę wentylacyjną, niech te deski sobie oddychają niezależnie czy otwartokomórkowa oddycha czy nie, nikt mi tego nie zabroni a napewno to nie zaszkodzi, piana bez problemu bedzie sie trzymać membrany a ja bede spokojniejszy że mi deski nie zgniją, powietrze będzie wpadać przez okap aż na strych (nieocieplony) i uciekać przez rozciętą papę w kalanicy przez gąsior
foto poniżej jak mniej więcej to bedzie wyglącać
co wy na to ?
https://forum.murator.pl/topic/247483-piana-pur-problem/#findComment-7689549
ja ten temat też przerabiałem na przełomie roku. Stanęło na tym, że zrobiłem szczelinę wentylacyjną 3 cm pomiędzy piana a deskowaniem. Użyłem do tego membrany wysokoparoprzepuszczalnej, a zamiast listewek drewnianych użyłem pasków styropianu (pociałem sobie na gilotynie styropian grubości 3cm).
Przy murłacie zrobiłem wlot (ważne zeby membrana wystawała poza murlate), w kalenicy wylot.
https://forum.murator.pl/topic/247483-piana-pur-problem/#findComment-7689943
w jaki sposób zamocowałeś te paski syropianu do krokwii ? piana rozprężając się nie sprawiłą że się poluzowały/odkleiły ?
https://forum.murator.pl/topic/247483-piana-pur-problem/#findComment-7689958
Zawsze jeżeli jest deskowanie nalezy stosowac szczeline wentylowaną niezależnie czy jest to piana czy wełna. Zimą deski będą stanowiły zimną powierzchnię i przenikająca para wodna jeżeli nie zostanie zwentylowana to wykropli się na powierchni desek. JAk wiadomo drewno wody nie lubi i może zostać atakowane przez grzyby i pleśnie a nastepnie przeniesie się na konstrukcje dachu.
Warto również pomyśleć o zastosowaniu materiałów hydrofobizowanych które charakteryzują się znikomą sorpcyjnością. Dlatego też zastosowanie wełny skalnej z dekalrowanymi parametrami nasiąkliwości wydaje sie być w tym przypadku jak najbardziej zasadne . Poleciłbym produkt Toprck Super + Superrock które w łącznej grubości 25cm zapewniają parametry przegrody energooszczędnej czyli spełnienie wymogów warunków technicznych na rok 2021
http://www.rockwool.pl/produkty/toprock-super
http://www.rockwool.pl/produkty/superrock
https://forum.murator.pl/topic/247483-piana-pur-problem/#findComment-7693104
  • 1 month później...
Witam, czy piana rozszerzając się, nie docisnęła membrany do desek?
https://forum.murator.pl/topic/247483-piana-pur-problem/#findComment-7704044
