yah 27.05.2019 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2019 Remontuję stareńki dom z lat 50, ganek mam zbudowany z jednej cegły więc nie ma co mówić w jego przypadku o izolacji cieplnej, zamierzam go ocieplić 20cm warstwą styropianu grafitowego Swisspor i zastanawiam się nad drzwiami marki Martom. Jako że w wyniku różnych perturbacji okazało się że otwór po wylaniu podłogówki będzie miał ok 209cm więc drzwi będzie trzeba skrócić. Brałem pod uwagę drzwi w opcji nordic lub arctic lecz jak się dowiedziałem są kłopoty ze skróceniem nordic i teraz moje pytanie. Czy faktycznie zauważę równicę między nimi czy 55mm w ciepłej ościeżnicy nordic będzie stanowiło wielką różnicę w codziennym użytkowaniu do 72mm w opcji arctic? Czy to generalnie chwyt marketingowy i różnica będzie dla mnie nie zauważalna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247485-drzwi-martom-izolacyjno%C5%9B%C4%87-cieplna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 27.05.2019 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2019 A jaki parametr Ud i klasę przepuszczalności powietrza mają rozważane przez Ciebie drzwi? Wtedy można to liczyć. Natomiast jeśli pytasz o odczucia to na oko: - na ogrzewaniu nie poznasz - parę szufel węgla więcej. - na okno poznasz - od samego patrzenia na grubsze drzwi robi się cieplej na sercu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247485-drzwi-martom-izolacyjno%C5%9B%C4%87-cieplna/#findComment-7687450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yah 27.05.2019 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2019 Drzwi Martom klasy nordic mają 55mm grubości, ud od 0,96 pełne i 1,2 przeszklone. Drzwi klasy arktic mają 72 mm grubości, ud od 0,84 pełne i od 1,0 przeszklone i jakiś próg termiczny co kolejek to znaczy A te 55 próg nierdzewny z wypełnieniem XPS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247485-drzwi-martom-izolacyjno%C5%9B%C4%87-cieplna/#findComment-7687451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 27.05.2019 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2019 Patrząc na takie różnice, to w praktyce żadne. Jakbyś wybierał auto które spala 6,7 i 6,3 na 100km. Więcej można stracić na słabszej / lepszej szczelności, ale pewnie klasy przepuszczalności powietrza firma nie poda.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247485-drzwi-martom-izolacyjno%C5%9B%C4%87-cieplna/#findComment-7687454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 08.06.2019 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2019 Skupiłbym się na wydaniu kilku złotych więcej na lepszego montażystę, który nie spaprze montażu i przez to nie obniży deklarowanych parametrów drzwi. Tu różnicę pomiędzy dobrze osadzonymi i źle osadzonymi drzwiami poczujesz - i to nie na oko, ale na stopach jak będzie wiało zimą . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247485-drzwi-martom-izolacyjno%C5%9B%C4%87-cieplna/#findComment-7690889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
