voytaschec 27.05.2019 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2019 Dzień dobry,nie wiem czy to dobry dział, ale nigdzie indziej mi nie pasowało.Planuję zrobić ściankę z poliwęglanu komorowego na tarasie celem ochrony przed wiatrem. Nad tarasem jest daszek (dosyć solidny, słupy z kantówek 14x14cm, krokwie 7x16cm) i ściankę planuję przymocować od góry do krokwi a od dołu do betonu. Konstrukcję planuję zrobić z kantówek 4x6cm (zwykłe łaty dachowe) mocowanych pionowo od samej góry do dołu. Do tego zostanie po prostu przymocowany poliwęglan. Ścianka w kształcie trapezu, wymiary ścianki to: szerokość 4m, wysokość od 2,5, do 3m (część wyższa przy budynku).Teraz mam pytania do bardziej doświadczonych w takich konstrukcjach:jaka powinna być grubość poliwęglanu komorowego oraz jak gęsto powinny zostać rozmieszczone kantówki, żeby taka ścianka wytrzymała wietrzne dni? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247503-%C5%9Bcianka-na-tarasie-z-poliw%C4%99glanu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.05.2019 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2019 Poliwęglan (lity) wytrzymuje spotkanie z kilofem i nawet tego "nie zauważa". Komorowy jest bardziej wiotki. Rozmieść jak Ci się wydaje najlepiej. Wytrzyma sporo. A jak trafi się jaka trąbka to dach poleci pierwszy. Obejrzyj uważnie pierwszy lepszy co nowszy przystanek tramwajowy... Masz wzór. Sporo znosi. Adam M. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247503-%C5%9Bcianka-na-tarasie-z-poliw%C4%99glanu/#findComment-7687615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytaschec 28.05.2019 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2019 Rzeczywiście, z tym przystankiem to niezły pomysł. Będę wracał z pracy to się zatrzymam Wydaje mi się, że tam dają nawet mniej niż 10mm, co początkowo miałem w planach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247503-%C5%9Bcianka-na-tarasie-z-poliw%C4%99glanu/#findComment-7687720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytaschec 28.05.2019 14:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2019 I wszystko jasne. Grubość 8mm, odstępy 710mm. Do tego pionowe ułożenie komór - przedtem myślałem żeby ułożyć je poziomo, czyli prostopadle względem słupków montażowych. Ale teraz widzę, że układ pionowy, czyli równolegle do słupków, będzie lepszy: dodatkowo wzmocni te słupki.Jeszcze raz dzięki. Pochwalę się jak już zrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247503-%C5%9Bcianka-na-tarasie-z-poliw%C4%99glanu/#findComment-7687852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytaschec 22.08.2019 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 Trochę to trwało, ale w końcu udało się to jakoś sklecić. Efekt na zdjęciach. Do budowy użyłem jednak profili stalowych 40mm (a nie drewnianych jak początkowo myślałem). Do tego dedykowane do płyt poliwęglanowych profile aluminiowe dolne i górne z uszczelkami. Odstępy między profilami pionowymi to 95cm ale dodatkowo dałem jednak poprzeczne profile (celem wzmocnienia, chociaż bez tego też by pewnie było dobrze). Sam poliwęglan niestety zgiął się w trakcie oczekiwania na montaż co widać na pierwszej i trzeciej płycie (tam gdzie jest to zgięcie dałem po dwa poprzeczne profile). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247503-%C5%9Bcianka-na-tarasie-z-poliw%C4%99glanu/#findComment-7710401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.08.2019 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 Wygląda bardzo fajnie.Wiesz, że poliwęglan nie blokuje podczerwieni?Szyba blokuje. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247503-%C5%9Bcianka-na-tarasie-z-poliw%C4%99glanu/#findComment-7710423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytaschec 26.08.2019 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 Wygląda bardzo fajnie. Wiesz, że poliwęglan nie blokuje podczerwieni? Szyba blokuje. Adam M. Dzięki. W sumie nie wiedziałem. A ma to jakieś praktyczne znaczenie? Bardziej martwi mnie bardzo słaba odporność na zarysowania. Jedna z płyt trochę zakurzyła się po zdjęciu folii ochronnej i po zgarnięciu tego kurzu zostały rysy, dużo rys... Ciekawe jak to będzie wyglądało za kilka lat po kilku myciach Jeśli bardzo się zniszczą to nawet myślę o zastąpieniu ich szybami hartowanymi. Powinno dać się bez większych problemów zamienić. Tylko koszt nieporównywalnie większy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247503-%C5%9Bcianka-na-tarasie-z-poliw%C4%99glanu/#findComment-7711295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.08.2019 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2019 "A ma to jakieś praktyczne znaczenie?" Tak. Ma.Nawet zimą przy śladowym słoneczku ZA taką ścianką jest wyraźnie cieplej! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247503-%C5%9Bcianka-na-tarasie-z-poliw%C4%99glanu/#findComment-7712440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
