Jestem na etapie wylewek a nie mam zamontowanych drzwi zewnętrznych i mam pytanie czy pod drzwi zewnętrzne warto dać podwalinę z klinarytu ? CZy po prostu wylewka będzie wylana i na niej montuje się drzwi? Jeśli lepiej dać klinaryt to gdzie prawidłowo musi kończyć się wylewka ?
https://forum.murator.pl/topic/247505-podwaliny-pod-drzwi-zewn%C4%99trzne/
Każda podwalina będzie lepsza niż postawienie drzwi na wylewce. Jak nie masz konkretnych ustaleń to bezpiecznie będzie skończyć ją w połowie muru.
Edit: nie polecam klinarytu, bo 90% zdjęć które widzę pokazuje niepoprawny montaż. Podobnie jak ciepłe parapety, podwaliny z xps większość ekip montuje podpierając punktowo+piana a wg producenta należy je podlać betonem lub przykleić do przygotowanej wylewki.
Edytowane przez finlandia
uzupełnienie
https://forum.murator.pl/topic/247505-podwaliny-pod-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-7687635
Moze być klinaryt, tylko poproś sprzedawcę o instrukcję montażu i jego podpis pod nią - ew. z uwagami, że on przejmuje zobowiązania gwarancyjne w razie odrzucenia przez producenta.
Zamiast - najprostsze rozwiązania: poszerzenia pcw. Niemal każdy producent ma swój system proponowany w katalogu..
https://forum.murator.pl/topic/247505-podwaliny-pod-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-7688285
podepnę się, poszerzenie podprogowe pod drzwi zewnętrzne, będę potrzebował takiego o wysokości 20 cm.W katalogu widzę 100 mm, więc pewnie można by je skręcić do kupy i ok.Ale zastanawiam się, czy nie można by było, zastosować np. styroduru 100 mm, jak o pierwszej warstwy położonej na ścianie fundamentowej i na to poszerzenia 100 mm?
Może to siąść?Czy powinno dać radę, drzwi 90 cm plus doświetle 40 cm.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/247505-podwaliny-pod-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-7689728
Teoretycznie, gdybyś ten styrodur przykleił idealnie wypoziomowany i do niego także wkleił to poszerzenie (albo klinaryt), to teoretycznie powinno dać radę,
chociaż nie jest dopuszczone przez producentów.
W praktyce do takiego rozwiązania będą użyte podkładki do poziomowania poszerzenia/styroduru, a one mają już nacisk punktowy i mogą się "wgnieść" w styrodur.
Dlaczego nie chcesz podmurować? rząd cegieł na ok 8cm załatwi sprawę.
https://forum.murator.pl/topic/247505-podwaliny-pod-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-7689899
Klinaryt nie jest zły, tylko ludzie nie do końca potrafią go montować. W Wikędzie masz np. dostępny do ichniejszych progów w systemie montażu na tzw "klik", choć czasem ciasno wchodzi. W CALu masz np. Purenit i trochę jaśniejszą instrukcję w katalogu w formie graficznej.
I to co pisał Fin - wszystko będzie lepsze od samej wylewki o ile jest dobrze zamontowane.
https://forum.murator.pl/topic/247505-podwaliny-pod-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-7690882
