Witam, stoję przed dylematem skonstruowania schodka do kotłowni. Mam różnice poziomów wylewki miedzy holem a kotłownią - jakieś 45 cm. Chce zrobić schodek lub dwa. Pytanie z czego? Kupiłem dwa bloczki betonowe ale nadal jest za nisko. Murować jeden na drugi? Zda to egzamin?
https://forum.murator.pl/topic/247507-schodek-do-kot%C5%82owni/
Oczywiście, że zda egzamin. Bloczek ma wysokość 24 cm więc Twoją różnicę poziomów możesz łatwo podzielić na dwa przeciąć ustawić podmurować i będzie dobrze i trwale.
Jednak takie "budowle"stosuje się raczej na zewnątrz i w Twoim przypadku darował bym sobie murowanie, a podjąłbym się wylania takich schodów i wykonania zmywalnej okładziny - będzie trwale i estetycznie. W marketach budowlanych zakupisz potrzebne materiały w workach(gotowe zaprawy betonowe) pozostanie wykonać szalunek niewielkie zbrojenie i wylać.Poczekać, aż wyschnie wykończyć i cieszyć się z wykonanej porządnie pracy.
https://forum.murator.pl/topic/247507-schodek-do-kot%C5%82owni/#findComment-7687700
Pewnie , że warto. Wyobraź sobie sytuację jak taki schodek pęknie - ani estetyczne ani bezpieczne . I tak skończy się na czymś trwalszym czyli lanym. Betonowe bloczki mogą pęknąć - i tak zapewne się dzieje na styku ich łączeń bo zaprawa jest słabsza niż za-wibrowany beton.- na zewnątrz jest to mało kłopotliwe (mniej widoczne )
Jeśli będzie okładzina ceramiczna to ona pęknie również i będzie już "mało estetycznie". wykonanie wylanych po pierwsze zapewni Ci trwałość, po drugie da dokładniejsze operowanie możliwością wymiarów.
Koszt obu konstrukcji porównywalny jakość zupełnie różna tylko czas dla lanych dłuższy.
https://forum.murator.pl/topic/247507-schodek-do-kot%C5%82owni/#findComment-7687734
Tak wystarczy, tylko jeśli są ściany warto jest wywiercić po 3-4 otwory po bokach i włożyć tam pręty tak, aby schody tworzyły spójna całość ( w ścianę do której przylegają również), można również podkuć tynk po bokach wtedy cała konstrukcja nie będzie się chciała "odspoić" od ściany (nie zarysuje jej.)
Naprawdę im więcej działań na tym etapie tym mniej problemów w późniejszej eksploatacji.
W workach można teraz kupić w dobrej cenie B20/B25 woda mieszadło kilka desek i w 2h schody schną i czekają na resztę.
Przyszła okładzina wzmocni krawędzie stopni,więc nawet niewielkie wyszczerbienie nie wpłynie na trwałość.
https://forum.murator.pl/topic/247507-schodek-do-kot%C5%82owni/#findComment-7687760
Schody bedą przylegać tylko do jednej ściany tej na której są drzwi. Tu się konczy wylewka, pianobeton i bloczki fundamentowe. NIe bardzo bedzie do czego przywiercic to zbrojenie, chyba że do samych bloczków u dołu...
https://forum.murator.pl/topic/247507-schodek-do-kot%C5%82owni/#findComment-7687766
Tak ułożyć, aby górna krawędź była zalana betonem 3-4cm. Oczywiście, aby dobrze było również wlać beton. Włożenie pręta w zaprawę i ruszanie ruchem posuwisto zwrotnym pomoże zagęścić i ujednolicić wylewane schody.
https://forum.murator.pl/topic/247507-schodek-do-kot%C5%82owni/#findComment-7687783
