Tomkad 28.05.2019 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2019 Witam wszystkich,Zawracam się do was z prośbą o poradę a nigdzie nie znalazłem podobnego tematu. Jestem na etapie budowy domu podpiwniczonego, który jest usytuowany na pochyłej działce. Działka jest w kształcie paraboli, nie jest zbyt nachylona z przodu wykop to 1,8m z drugiej 3,2 – różnica 1,4 m na 10 metrach. Przy płycie dolnej oczywiście zrobiony jest drenaż. Założenie było takie aby w odległości kilku metrów wykopać studnię na powiedzmy 5 metrów aby tam zbierała się woda opadowa. Do tej studni muszę podłączyć również w przyszłości rynny dachowe + drenaż z podwórka. Mam możliwość wypuszczenia tej wody na działkę rodziców gdzie jest las itp. Problem polega na tym że muszę przekopać się około 80 metrów z najwyższym przewyższeniem około 4,5 metra. Pytanie czy lepiej zrobić to koparką czy może są firmy które mogą wydrążyć tunel w ziemi na rurę bez konieczności robienia wykopu? Chciałbym aby taki przekop miał minimalny spadek aby woda grawitacyjnie odpływała jeśli lustro podeszłoby na poziom płyty piwnicznej. Według was to najlepsze rozwiązanie, czy może jest coś lepszego o czym nie mam pojęcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247508-studnia-na-drena%C5%BC-i-wody-opadowe-problem-z-odprowadzeniem-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.05.2019 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2019 Najlepiej zrobić to koparką, wtedy i spadki i ułożenie odpowiednie rur będzie łatwiejsze. A tunel w ziemi to podczas budowy metra:lol2:, wyjdzie Ci nieproporcjonalnie drogo i "nieprecyzyjnie". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247508-studnia-na-drena%C5%BC-i-wody-opadowe-problem-z-odprowadzeniem-wody/#findComment-7687773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 28.05.2019 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2019 4,5m to już dużą koparka musi być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247508-studnia-na-drena%C5%BC-i-wody-opadowe-problem-z-odprowadzeniem-wody/#findComment-7687803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkad 29.05.2019 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2019 Wydaje mi się że koszty i tak będą duże, 4,5 metra powoduje że trzeba mocno zabezpieczać skarpy przy kładzeniu rur. Zastanawiałem się czy są firmy, które drążą rury pod ziemią jak np. pod drogami i ile to kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247508-studnia-na-drena%C5%BC-i-wody-opadowe-problem-z-odprowadzeniem-wody/#findComment-7688109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.05.2019 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2019 Za 10mb ok 2tyś(pod drogą.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247508-studnia-na-drena%C5%BC-i-wody-opadowe-problem-z-odprowadzeniem-wody/#findComment-7688112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkad 29.05.2019 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2019 Znasz może takie firmy z małopolski? Wiesz może czy pod nieutwardzoną powierzchnia też można tak drążyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247508-studnia-na-drena%C5%BC-i-wody-opadowe-problem-z-odprowadzeniem-wody/#findComment-7688124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.05.2019 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2019 Z Małopolski niestety nie znam. Tak w terenie nieutwardzonym można wiercić. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247508-studnia-na-drena%C5%BC-i-wody-opadowe-problem-z-odprowadzeniem-wody/#findComment-7688164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
