Jeremikx07 28.05.2019 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2019 Witam. Remontuję górne mieszkanie w bliźniaku i mam problem z popękanym stropem. Pomieszczenie 25 metrów kwadratowych (wylana tylko podstawowa posadzka), widoczne pęknięcia, był w tym miejscu nieszczelny dach, więc ok. 5 lat ciekła woda mimo drobnych napraw pokrycia. Według planu jest to strop Kleina na płycie półciężkiej z cegły dziurawki. Zbrojenie fi6mm co spoina. 5 belek rozstawionych co 110 cm. Ściany nośne z gazobetonu (chyba). W innych pomieszczeniach nie ma pęknięć. Jak wzmocnić taki strop? Jaki orientacyjny koszt? Na dole jest użytkowane przeze mnie mieszkanie, jeszcze niżej garaż. Będę wdzięczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247511-pop%C4%99kany-strop-na-g%C3%B3rnym-mieszkaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.05.2019 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2019 Pęknięcie jest prostopadłe do belek stalowych ?Jakie to belki (szerokość półki) i jaka jest rozpiętość?Na zdjęciach od spodu widać "odcisk" desek szalowania - dobrze to widzę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247511-pop%C4%99kany-strop-na-g%C3%B3rnym-mieszkaniu/#findComment-7687791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 28.05.2019 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2019 Wygląda na wypełnienie płytę żelbetową (a nie z cegły).Pęknięcia w tym kierunku raczej nie są groźne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247511-pop%C4%99kany-strop-na-g%C3%B3rnym-mieszkaniu/#findComment-7687799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeremikx07 28.05.2019 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2019 Pęknięcie jest prostopadłe do belek stalowych ? Jakie to belki (szerokość półki) i jaka jest rozpiętość? Na zdjęciach od spodu widać "odcisk" desek szalowania - dobrze to widzę? Witam. 1. Tak - pęknięcia są prostopadłe do belek stalowych 2. Belki długość około 4 metry, to jest pewnie dwuteownik 12 cm (mogę się mylić) 3. Tak - od spodu są ślady po deskowaniu (tak mi się przynajmniej wydaje), Rozpiętość co 110 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247511-pop%C4%99kany-strop-na-g%C3%B3rnym-mieszkaniu/#findComment-7687818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeremikx07 28.05.2019 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2019 Wygląda na wypełnienie płytę żelbetową (a nie z cegły). Pęknięcia w tym kierunku raczej nie są groźne. Witam. Podałem dane z projektu (to co faktycznie jest raczej na pewno się różni od tego, co w projekcie). Niestety wszystkie osoby budujące ten dom już nie żyją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247511-pop%C4%99kany-strop-na-g%C3%B3rnym-mieszkaniu/#findComment-7687819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 28.05.2019 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2019 Jeśli nie zamierzasz obciążać tego stropu, to te pęknięcia nie stanowią problemu i możesz je pozostawić w takim stanie.To jest tylko opinia wstępna po obejrzeniu zdjęć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247511-pop%C4%99kany-strop-na-g%C3%B3rnym-mieszkaniu/#findComment-7687824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.05.2019 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2019 Witam. 1. Tak - pęknięcia są prostopadłe do belek stalowych 2. Belki długość około 4 metry, to jest pewnie dwuteownik 12 cm (mogę się mylić) 3. Tak - od spodu są ślady po deskowaniu (tak mi się przynajmniej wydaje), Rozpiętość co 110 cm odp. 1. płyta Kleina (cegła lub żelbetowa - pęknięcie raczej dotyczy przeciążenia belki stalowej ewentualnie jest to oddziaływanie termiczne 2. dwuteownik 12cm - to jest wysokość? Podaj szerokość stopki dolnej. 3. raczej wylewka betonowa niż strop na cegłach 4. raczej nie ma powodu aby wzmacniać ten strop - ale jest to wstępna ocena. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247511-pop%C4%99kany-strop-na-g%C3%B3rnym-mieszkaniu/#findComment-7687829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeremikx07 28.05.2019 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2019 odp. 1. płyta Kleina (cegła lub żelbetowa - pęknięcie raczej dotyczy przeciążenia belki stalowej ewentualnie jest to oddziaływanie termiczne 2. dwuteownik 12cm - to jest wysokość? Podaj szerokość stopki dolnej. 3. raczej wylewka betonowa niż strop na cegłach 4. raczej nie ma powodu aby wzmacniać ten strop - ale jest to wstępna ocena. A jak w praktyce można taki strop wzmocnić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247511-pop%C4%99kany-strop-na-g%C3%B3rnym-mieszkaniu/#findComment-7687833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 28.05.2019 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2019 podpory, ścianki lub taśmy z włókien węglowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247511-pop%C4%99kany-strop-na-g%C3%B3rnym-mieszkaniu/#findComment-7687842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.05.2019 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2019 Stal najlepiej jest wzmocnić poprzez zwiększenie profilu.Tego stropu betonwego nie ma potrzeby wzmacniać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247511-pop%C4%99kany-strop-na-g%C3%B3rnym-mieszkaniu/#findComment-7687890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 09.06.2019 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2019 Szanowny Panie, Aby dokładnie sprawdzić stan stropu, należy w odpowiednich miejscach wykonać odkrywki i zweryfikować jakość zbrojenia oraz to czy konstrukcja nie jest zawilgocona. Konieczna będzie pomoc fachowca i wykonanie szczegółowej ekspertyzy na miejscu. Wówczas będzie możliwe oszacowanie kosztów i zakresu niezbędnych prac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247511-pop%C4%99kany-strop-na-g%C3%B3rnym-mieszkaniu/#findComment-7691134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
