Witam. Jestem w trakcie wykańczanie domu, kupionego w stanie surowym otwartym, prace budowy przerwano w latach 90-tych. Jedna cześć domu jest podpiwniczona. Cały dom jest murowany trójwarstwowo. Pustak 24cm- wełna 5cm- pustak 11cm. Piwnica jest w połowie wymurowana z bloczków betonowych, druga połowa trójwarstwowo z pustaka. Prawdopodobnie ta połowa ściany, która jest wymurowana bloczków(fundament) jest otynkowana od zewnątrz zaprawa cementowa i pomalowana czymś czarnym. Jeśli chciałbym otynkować piwnice od wewnątrz muszę zrobić jakaś dodatkowa ściankę wewnętrzna i dzięki temu powstanie ściana
trójwarstwowa. Boje się ze jeżeli otynkuje bloczki fundamentowe w piwnicy od wewnątrz po jakims czasie będzie wychodzić wilgoć. Proszę o radę jak najlepiej to zrobić. Z góry dziękuje za odpowiedz
https://forum.murator.pl/topic/247518-izolacja-piwnicy/
" Jeśli chciałbym otynkować piwnice od wewnątrz muszę zrobić jakaś dodatkowa ściankę wewnętrzna i dzięki temu powstanie ściana
trójwarstwowa. "
- to kompletnie nie ma uzasadnienia ! ściana trójwarstwowa to ( zazwyczaj ) : warstwa nośna ściany / izolacja termiczna / przestrzeń wentylowana / warstwa zewnętrzna wykończeniowa. W tym przypadku budowa trzeciej warstwy od środka nie daje nic, poza ewentualnym zakryciem możliwego zawilgocenia ściany nośnej, która powinna być sucha. Proponuje tym samym zainwestować w dobrą izolację wodochronną od strony gruntu ( " pomalowana czymś czarnym " ) + izolację termiczną ściany fundamentowej ( XPS ) która nie spowoduje wykraplania się wody wewnątrz przegrody ściany piwnicznej.
- nie piszesz nic o warunkach wodnych ( wody gruntowe ) - w zależności od naporu i poziomu wody dobiera się odpowiednio izolację wodochronną, a przy wysokim "zwierciadle" wody wskazany drenaż opaskowy wokół budynku, ale to wszystko zależy od jw.
https://forum.murator.pl/topic/247518-izolacja-piwnicy/#findComment-7687943
  • 4 years później...
I'm not sure how cold it gets in Chicago, but up in Canada it's recommended that you go R20 for basement walls. 2" rigid should get you around R10. What I'm doing in my basement is gluing 2" rigid to the walls (with tuck tape at the seams), framing over that, and filling the gaps with Roxul. That's going to get me to around R24. 10.0.0.0.1 192.168.1.254 Edytowane przez garanlou
https://forum.murator.pl/topic/247518-izolacja-piwnicy/#findComment-8105961
Ogromne korzyści z izolowanej piwnicy. Skończyliśmy piwnicę i przykleiliśmy 1-calową płytę piankową do betonu, zbudowaliśmy wewnętrzne ściany 2x4, ale odsunęliśmy je 2-calowe od pianki. Umieść poziomo pałeczki r12 (24x48) pomiędzy kołkami a pianką, a następnie kolejną warstwę r12 w ścianie z ćwiekami. Polietylen i płyta gipsowo-kartonowa, a piwnica jest cieplejsza niż na piętrze. Całkowicie zmieniono dynamikę piwnicy
https://forum.murator.pl/topic/247518-izolacja-piwnicy/#findComment-9127028
