Witam serdecznie,
z uwagi iż od wielu miesięcy nie możemy się doprosić kierownika budowy
aby pojawił się na budowie wykonaliśmy elewację i poddasze użytkowe
(dach dwuspadowy) proszę o waszą opinię czy zostało to wykonane prawidłowo,
zgodnie ze sztuką budowlaną oraz aktualnymi normami. Poniżej rysunek.
Pozdrawiam.
Edytowane przez dawidlawecki
https://forum.murator.pl/topic/247581-poddasze-u%C5%BCytkowe-deskowanie-i-membrana/
W przypadku deskowania szczelina wentylacyjna powinna mieć grubośc conajmniej 3-6cm. Dodatkowo aby zapewnić odpowiednią wymianę potwietrza w szczelinie nalezy zastosowac otwory wlotowe w podbitce okapu oraz wylotowe w kalenicy dachu bądx kratki wentylacyjne w ścianach szczytowych.
W twoim wypadku styropian powinien zostać wycięty tak by powstała szczelina o grubości conajmniej 3cm.
https://forum.murator.pl/topic/247581-poddasze-u%C5%BCytkowe-deskowanie-i-membrana/#findComment-7689537
Witam dzięki za odpowiedz.
Jeden z producentów membran zamieszcza na swojej stronie informację.
http://www.dachowa.com.pl/pl/porady/zastosowania/folie-i-membrany-dachowe/41,membrany_dachowa_na_deskowaniu.html
Ułożenie MWK na deskowaniu pozwala uzyskać połączenie dwóch efektów : wzmocnienia konstrukcji i uproszczenia wentylacji dachu dzięki wypuszczeniu pary wodnej spod desek. Takie rozwiązanie umożliwia zamontowanie ocieplenia dachu na styk z deskowaniem i gwarantuje wtedy długą trwałość dachu oraz dobrą jego termo-izolacyjność dzięki osuszającemu działaniu membrany. Jednak przy zastosowaniu tej korzystnej metody trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach.
Bardzo ważne jest aby deskowanie (w przypadku kiedy ma się stykać z termoizolacją) powinno być wykonane z desek nie szerszych niż 11 cm a szpary między deskami nie powinny być zbyt małe. Jeżeli zdarzy się, że deski są szersze i zbite na styk to trzeba poszerzyć szpary między nimi lub wywiercić otwory.
Elewacja jest już skończona włącznie z tynkiem i mamy nadbitę. Czy rzeczywiście trzeba teraz wycinać jeszcze otwory wentylacyjne w elewacji?
https://forum.murator.pl/topic/247581-poddasze-u%C5%BCytkowe-deskowanie-i-membrana/#findComment-7689762
Osobiście nie ryzykowałbym gdyż deski szczególnie zimą stanowią zimną powierzchnię i przenikająca para wodna jeżeli nie zostanie zwentylowana to trafiając do desek po prostu się wykropli. Drewno wody nie lubi więc zostaje atakowane przez grzyby i pleśnie. Bezpieczniej jest stosować więc szczelinę wentylowaną .
Co do elewacji to kratek wentylacyjnych robić nie musisz ale już w kalenicy powinna być zapewniona wentylacja i w zasadzie powinni to przygotowac dekarze.
Otwory wlotowe natomiast powinny być wykonane w strefie okapowej. Jeżeli nie masz podbitki a nadbitkę to wtedy trzeba będzie wycinać otwory w wykonanej izolacji (niestety).
https://forum.murator.pl/topic/247581-poddasze-u%C5%BCytkowe-deskowanie-i-membrana/#findComment-7689936
Dziękuje za odpowiedź.
Czyli prawie wszystko jest:
1. w kalenicy wentylacja,
2. łaty, kontrłaty, dachówki wentylacyjne
3. dylatacja między wełną, a deskami (krokiew 18cm, wełna 15cm + sznurki)
4. szczeliny między deskami
5. membrana wysoko paropszepuszczalna
6. folia paroizolacyjna aktywna
Brakuje tylko w okapie szczeliny wentylacyjnej.
Ma ktoś pomysł jak to teraz wykonać (jest nadbitka i położony tynk na elewacji)?
Pytanie czy wyniku tej szczeliny owady nie będą robić sobie na poddaszu gniazd i nie będzie w pomieszczenia wiało?
https://forum.murator.pl/topic/247581-poddasze-u%C5%BCytkowe-deskowanie-i-membrana/#findComment-7689950
