Jeżeli to zły dział to z góry przepraszam. Zamierzam zainstalować fotowoltaikę. Jednak boję się, że podczas robót na dachu coś pójdzie nie tak i będę miał cieknący dach. Jak duże jest tego ryzyko? Mam dach z pełnym deskowaniem, papą i dachówką ceramiczną. Dach wygląda super i przede wszystkim jest szczelny. Na co zwracać uwagę w trakcie rozmów z firmami i podczas instalacji paneli na dachu? Są jakieś pewne metody, elementy itp.?
https://forum.murator.pl/topic/247584-dach-a-instalacja-pod-fotowoltaik%C4%99-na-co-zwraca%C4%87-uwag%C4%99/
też mnie to niedługo czeka. Na pewno musisz zrobić szczelne przejście przez dach w celu poprowadzenia kabli. Ja przed ułozeniem ocieplenia pusciłem peszla (arot o średnicy 50mm) i wypuściłem go na dach przy dachówce wentylacyjnej (można kupić tez dachówkę antenową).Reszte się dowiem jak będą montowac panele, ale tutaj nie ingerują w poszycie, tylko podobno kręcą do łat.
Ja mam podobny dylemat ale jestem na etapie projektu. Razem z architektem ustaliliśmy że na południowej połaci dachowej, gdzie mają być panele fotowoltaiczne nie ma sensu kłaść pod nie dachówki. Mój architekt zaproponował pełne deskowanie + papę lub membranę pod fotowoltaiką. Dach dwuspadowy. Nie wiem na co się zdecydować. Co do papy to stara i sprawdzona ale architekt stwierdził że będzie się bardzo nagrzewać i wyglądać gorzej od membrany. Co do membran to wiem że jest wiele rodzajów: TPO, FPO, EPDM, PVC - nie wiem jakie są między nimi różnice. Jeśli ktoś się na tym dobrze zna to bardzo proszę o poradę. Jakie są różnice między tymi membranami i papą i które rozwiązanie byłoby najkorzystniejsze cenowo?
Hmm, kłąść dachówkę i zakryć faktycznie słabo ale papę i membrany gęsto podziurawisz. Na etapie projektu myślałbym o jakiś wspornikach i dodatkowym ruszcie nad pokryciem do którego montowało by się panele.
  • 3 weeks później...
A to cały dach będzie pokryty panelami? Bo jak nie to panele montuje się na łatach i po sprawie oraz odpowiednia obróbka i dachówka. Oczywiście krycie wstępne najkorzystniej cenowo. Pozdrawiam.
Hej również mam podobny problem w przyszłym roku planujemy położenie paneli fotowoltaicznych. Nie wiemy czy na blachę trapezową też coś trzeba położyć zabezpieczającego.
  • 10 months później...
Odświeżę temat.
Fotowoltaikę montuje się na szynach z profili aluminiowych, przynajmniej tak widziałem to zawsze. Pod instalacją musi być pokrycie dachowe, czy to dachówka czy blacha, bo taka typowa instalacja znajduje się kilka cm nad dachem. Dlatego nie bardzo rozumiem post #3, gdzie sugeruje się samą papę (?). Przecież deszcz czy śnieg i tak dostanie się pod taką instalację. Lepiej więc chyba, aby spływał po dachówkach lub blasze, a nie po papie, która w każdym momencie może być przerwana. A już membrana tym bardziej.
Ostatnio obserwowałem kilka dachów z bliska i moje spostrzeżenia są następujące, choć subiektywne.
PV na dachówce płaskiej (np. Braas Teviva) - dachówki, pod które wchodzi mocowanie szyn są lekko uniesione. Słyszałem, że niektórzy je lekko szlifują, ale w tym przypadku chyba tak nie było. Czy takie lekkie uniesienie dachówki nie ma wpływu na szczelność dachu? Czy spływająca woda nie ma szans dostać się tam?
PV na blachodachówce ma większy sens, zakładając różnicę w cenie do dachówki. Wkręty są zabezpieczane podkładkami uszczelniającymi, więc powinno być OK.
Na filmach widziałem też instalowanie PV na blasze z rąbkiem. Bezinwazyjnie - uchwyty PV ściskają rąbek, mają podkładki zapobiegające uszkodzeniom. Nie wiem, jak z wytrzymałością tego na silne wiatry.
Zastanawia mnie (po niedawnych wydarzeniach), czy takie instalacje i dachy mogą być jakoś lepiej niż standardowo zabezpieczone przed skrajnie niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, jak np. trąba powietrzna. Lekki dach z blachą a do tego instalacja PV to działa jak żagiel przy silnych wiatrach. Przekroje więźby czy wiązarów są liczone na obciążenia od pokrycia dachu i ewentualnej fotowoltaiki, ale dla uśrednionych wartości siły wiatru (strefy wiatrowe). Czy np. wchodzi w grę większa liczba wkrętów lub jakieś dodatkowe mocowania?
Czy w przypadku zerwania instalacji przez trąbę powietrzną istnieją zabezpieczenia odcinające napięcie? W takiej instalacji ciągle jest jakieś napięcie, choćby minimalne (chyba).
