abcdef12345 02.06.2019 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2019 Czym ciac profile stalowe 40x40x4?Zwykla makita ga5030 z tarcza 125mm da rade, nie zajade jej?Nie jest tego duzo, raptem bede potrzebowal z 5-6 takich sztuk bo 4 profile beda stojace, a te 5-6 bede potrzebował na łączenie i dlatego musze je jakoś pociąć.Jakie tarcze najlepiej kupic do tego zeby sie nie rozlecialy w trakcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247592-ciecie-profili-stalowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 02.06.2019 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2019 (edytowane) Najtańsze rozwiązanie to chyba ręczna piłka do metalu https://allegro.pl/oferta/pilka-do-metalu-ramowa-pila-brzeszczot-300-5072063607ale trzeba pomachać , a to problem bo człowiek się rozleniwił w obecnych czasach . Ewentualnie w hurtowni (jeśli tam kupujesz ) niech przetną piłą taśmową , lub dużą 'gumówą' Edytowane 2 Czerwca 2019 przez cuuube Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247592-ciecie-profili-stalowych/#findComment-7689224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
