Mateuzzzz 02.06.2019 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2019 Ocieplam elewację styropianem 20 cm. Jakim styropianem powinienem ocieplić balkon od dołu i po bokach ? Tym samym jak od elewacji czy może 10cm wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247596-ocieplenie-balkonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.06.2019 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2019 Od góry nie ocieplasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247596-ocieplenie-balkonu/#findComment-7689188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
killer500 02.06.2019 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2019 Od góry też zapomniałem napisać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247596-ocieplenie-balkonu/#findComment-7689210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.06.2019 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2019 To balkon (balkony) będą miały grubość min. 30cm + tynk + płytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247596-ocieplenie-balkonu/#findComment-7689211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
killer500 02.06.2019 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2019 No to ile dać styropianu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247596-ocieplenie-balkonu/#findComment-7689219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.06.2019 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2019 Jeżeli masz już wykonane te balkony to musisz sprawdzić jaką masz różnicę wysokości (poziomy) między posadzkami w pokoju i w przyległym balkonie.To da informację w jakich granicach możesz ocieplać od góry.To pomoże wybrać grubość ocieplenia.Ważny też jest wygląd zewnętrzny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247596-ocieplenie-balkonu/#findComment-7689247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateuzzzz 03.06.2019 06:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2019 Posadzka na górze będzie mieć 12cm Boki balkonu powinienem ocieplić styropianem od posadzek czy wystarczy styropian elewacyjny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247596-ocieplenie-balkonu/#findComment-7689484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bt9 03.06.2019 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2019 Ja u siebie ocieplilem spód i boki balkonu styropianem takim jak na elewacji - 20cm, a na płycie dałem styrodur - xps - z tego co pamiętam weszło tam tylko 6 albo 10cm ( to remont ) Płyta wygląda na mocarną ale będzie chociaż ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247596-ocieplenie-balkonu/#findComment-7689499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
