  • Odpowiedzi 235
Papa to pierwsza warstwa na strop. Na wierzchu jest epdm. I za to 100k. Odnośnie deszczówki będę myślał o tym latem, biorę pod uwagę "szambo" albo kanalizacje deszczową. Odnośnie zbiornika słyszałem ze podczas ulewy potrafi się szybko zapełnić.
dzięki za info. Jeśli chodzi o zbiorniki to ponoć są takie przepływowe, czyli nadmiar może trafić np. do kanalizacji deszczowej albo do drugiego zbiornika rozsączającego. Odpada problem z przepełnieniem. A woda być może za jakiś czas będzie cenna, kto wie czy nie będzie problemów z podlewaniem trawy, a tak z deszczu zawsze trochę może się zebrać. Choć faktycznie z dachów spadowych chyba łatwiej się to zbiera.
pozdr.
T.
https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/10/#findComment-7810212
analizuje projekt przed jego budową aby ocenić jak pracochłonny/trudny jest do wykonania.
Zastanawia mnie kwestia wykonania koryt odwadniających i ewentualnego widoku na papę z okien na pierwszym piętrze.
Czy dobrze rozumie że dachy płaskie są pokryte blachą spadkową w stronę koryt?
Czy ktoś może przesłać mi rysunek przekróju bo ten darmowy jest w tak kiepskiej rozdzielczości, że nie widzę rozwiązania na te koryta i blachę na dachu płaskim.
Willa bardzo mi się podoba ale czuję, że wykonanie go z godnie z projektem to do stanu deweloperskiego to lekko 600 tys. zł a gdzie jeszcze go wykończyć?
Nie wiem jak na papę, ale ja na edpm będę robił najprawdopodobniej taras wentylowany, albo deski tarasowe. Jak chcesz nieużytkowy mozna wysypać żwir. Tarasy w projekcie są pokryte 2x papą. Lepiej sobie odpuścić korytka
https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/10/#findComment-7810214
Hej,
Wrzucam Ci przekrój daszku od strony kuchni i garażu.
Na stan mojej wiedzy to może i wyjdzie 600 tysi, ale netto :) Biorąc też pod uwagę, że ugrasz ceny w związku z brakiem roboty na rynku przez Covid.
Ja liczę się z wydatkiem 1,5 mln za wykończoną chatę bez ogrodu i działki.
pozdr.
Kuba
[ATTACH=CONFIG]444512[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]444513[/ATTACH]
Dziękuję za przekrój.
Chyba lepiej będzie podmurować attykę z bloczka betonowego, położyć folię, PIR/styropian, później szlichta spadkowa w kierunku wpustów attykowych i na to papa. Ewentualnie wyrobić koryta (poprzez pocienienie styropianu) wzdłuż attyki i do nich spadki z szlichty.
Na samym początku (jeżeli decydujesz się nie robić projektowych koryt) najlepiej podnieść okna na pierwszym piętrze o 5 cm więcej niż jest w projekcie (25cm), wtedy łatwiej będzie spadkami manewrować.
Naprawdę niezła rzeźba ten projekt. W sensie trudny do zoptymalizowania.
Ja wyrzucę dwa dachy nad parterem (kwestia gustu - bardziej podoba mi się bez)
Zlikwiduje koryta i zrobię jw. Dach płaski nad parterem zasypie kamieniem - otoczakami
Zlikwiduje słupy stalowe, trzeba przeliczyć ponownie stropy bo pewnie jak zwykle są przeprojektowane i tam można coś zaoszczędzić na stali.
Może jakoś zmieszczę się w tych 600tys bez wykończenia :)
https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/10/#findComment-7810493
Mam pytanie.
Jak nazywa się biuro projektowe i jak nazywa się architekt projektujący Wille Florydę 3?
Pewnie na rysunkach w ramkach są dane projektanta.
Pytam gdyż potrzebuje wykonać adaptację projektu i chyba najlepiej uderzyć do źródła?
https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/10/#findComment-7814966
Do osób mających attyki, jak rozwiązujecie kwestie balustrad. Myślałem o czymś takim [ATTACH=CONFIG]444865[/ATTACH] Tylko pytanie czy dobrze tak dziurawić blache,osb i epdm czy lepiej zrobić od czoła, co mi się mniej podoba.
cześć,
i jak sobie poradziłeś sobie z kwestią mocowania tych balustrad na tarasach? U mnie w adaptacji mam narysowane mocowanie balustrad szklanych schematycznie, przed korytkami, z mocowaniem do wieńca od góry, czyli przez wszystkie izolacje :( Więc też będę musiał to jeszcze przemyśleć, bo podobno można to jednak jakoś zamontować od czoła, na konsoletach. I najlepiej to przygotować przed elewacją.
Patrząc na stan balkonów w moim obecnym domu wiem, że ważne jest, aby unikać mocowania balustrad przez warstwy od góry, a szukać zakotwiczenia w poziomie.
pozdr.
T.
https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/10/#findComment-7816470
Będę montował od czoła i na to styropian. U mnie szyba będzie na listwie montowanej bezpośrednio do ogniomuru. Najlepiej skorelować dekarza, balustrady i ekipę od tarasów jednoczenie, ja tak robię. Tynki skończone, w końcu bo miałem dość tej ekipy.Co 2 dni latałem z łata i mówiłem które ściany maja poprawiać. Standardowo zostawili oczyścicie po sobie syf. Mamy bramę, Wiśniowski z napędem metro, za około 2 tygodnie hydraulik ATTACH=CONFIG]445375[/ATTACH]b.jpg
https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/10/#findComment-7817148
[ATTACH=CONFIG]445849[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]445850[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]445851[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]445852[/ATTACH]
Ale super! prace idą do przodu, gratulacje!
Patrząc na zdjęcie okien narożnych w salonie na parterze to ten HS wydaje się być wysoko osadzony. Podnosiłeś osadzenie okien na parterze lub zmniejszałeś ich wysokość? Wiem, że na piętrze okna mają próg i są na wysokości 10cm ponad parkiet, ale na parterze myślałem, że nie będzie takiego progu. Czy zakładasz tam jeszcze podniesienie poziomu podłogi? Kanały reku? ogrzewanie podłogowe? Myślałem że podłoga wyjdzie na równo z oknem (wys. pomieszczenia 2,90).
Z pozdrowieniem,
T.
https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/10/#findComment-7819870
  • 3 weeks później...
Ja nie usuwałem. Z tego co mi wiadomo można usunąć wszystkie, oprócz tego obok hsa.
Hej, czy rozważałeś likwidację słupów stalowych w narożnikach w celu zamontowania okien ze szkleniem narożnym typu glasscorner? Czy byłoby to problematyczne w budynku Floryda 3? należałoby coś dozbroić? Przeliczać? Orientujecie się jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania? Z pewnością wygląda fajnie, ale chyba byłby problem z otwieraniem tego HS'a na parterze? Odpadłby problem ocieplenia tych słupów.
Pozdrawiam,
T.
https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/10/#findComment-7829264
