Treugeber 25.05.2020 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 Papa to pierwsza warstwa na strop. Na wierzchu jest epdm. I za to 100k A teraz rozumiem, dzięki, pocieszyłeś mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/10/#findComment-7810210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Treugeber 25.05.2020 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 Papa to pierwsza warstwa na strop. Na wierzchu jest epdm. I za to 100k. Odnośnie deszczówki będę myślał o tym latem, biorę pod uwagę "szambo" albo kanalizacje deszczową. Odnośnie zbiornika słyszałem ze podczas ulewy potrafi się szybko zapełnić. dzięki za info. Jeśli chodzi o zbiorniki to ponoć są takie przepływowe, czyli nadmiar może trafić np. do kanalizacji deszczowej albo do drugiego zbiornika rozsączającego. Odpada problem z przepełnieniem. A woda być może za jakiś czas będzie cenna, kto wie czy nie będzie problemów z podlewaniem trawy, a tak z deszczu zawsze trochę może się zebrać. Choć faktycznie z dachów spadowych chyba łatwiej się to zbiera. pozdr. T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/10/#findComment-7810212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DawidGu 25.05.2020 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2020 Witam, analizuje projekt przed jego budową aby ocenić jak pracochłonny/trudny jest do wykonania. Zastanawia mnie kwestia wykonania koryt odwadniających i ewentualnego widoku na papę z okien na pierwszym piętrze. Czy dobrze rozumie że dachy płaskie są pokryte blachą spadkową w stronę koryt? Czy ktoś może przesłać mi rysunek przekróju bo ten darmowy jest w tak kiepskiej rozdzielczości, że nie widzę rozwiązania na te koryta i blachę na dachu płaskim. Willa bardzo mi się podoba ale czuję, że wykonanie go z godnie z projektem to do stanu deweloperskiego to lekko 600 tys. zł a gdzie jeszcze go wykończyć? Nie wiem jak na papę, ale ja na edpm będę robił najprawdopodobniej taras wentylowany, albo deski tarasowe. Jak chcesz nieużytkowy mozna wysypać żwir. Tarasy w projekcie są pokryte 2x papą. Lepiej sobie odpuścić korytka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/10/#findComment-7810214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz38 26.05.2020 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2020 Hej, Wrzucam Ci przekrój daszku od strony kuchni i garażu. Na stan mojej wiedzy to może i wyjdzie 600 tysi, ale netto Biorąc też pod uwagę, że ugrasz ceny w związku z brakiem roboty na rynku przez Covid. Ja liczę się z wydatkiem 1,5 mln za wykończoną chatę bez ogrodu i działki. pozdr. Kuba [ATTACH=CONFIG]444512[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]444513[/ATTACH] Dziękuję za przekrój. Chyba lepiej będzie podmurować attykę z bloczka betonowego, położyć folię, PIR/styropian, później szlichta spadkowa w kierunku wpustów attykowych i na to papa. Ewentualnie wyrobić koryta (poprzez pocienienie styropianu) wzdłuż attyki i do nich spadki z szlichty. Na samym początku (jeżeli decydujesz się nie robić projektowych koryt) najlepiej podnieść okna na pierwszym piętrze o 5 cm więcej niż jest w projekcie (25cm), wtedy łatwiej będzie spadkami manewrować. Naprawdę niezła rzeźba ten projekt. W sensie trudny do zoptymalizowania. Ja wyrzucę dwa dachy nad parterem (kwestia gustu - bardziej podoba mi się bez) Zlikwiduje koryta i zrobię jw. Dach płaski nad parterem zasypie kamieniem - otoczakami Zlikwiduje słupy stalowe, trzeba przeliczyć ponownie stropy bo pewnie jak zwykle są przeprojektowane i tam można coś zaoszczędzić na stali. Może jakoś zmieszczę się w tych 600tys bez wykończenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/10/#findComment-7810493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 27.05.2020 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2020 Zamiast spadków na szlichcie betonowej możesz je wyrobić z EPS. Ja tak mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/10/#findComment-7810569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DawidGu 04.06.2020 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 Do osób mających attyki, jak rozwiązujecie kwestie balustrad. Myślałem o czymś takim Tylko pytanie czy dobrze tak dziurawić blache,osb i epdm czy lepiej zrobić od czoła, co mi się mniej podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/10/#findComment-7813258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz38 10.06.2020 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2020 Mam pytanie.Jak nazywa się biuro projektowe i jak nazywa się architekt projektujący Wille Florydę 3?Pewnie na rysunkach w ramkach są dane projektanta.Pytam gdyż potrzebuje wykonać adaptację projektu i chyba najlepiej uderzyć do źródła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/10/#findComment-7814966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk23 12.06.2020 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2020 Mg Projekt, ostatnio dzwoniłam i prosiłam o przełączenie do autora projektu. Bez problemu mozna porozmawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/10/#findComment-7815311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Treugeber 17.06.2020 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2020 Do osób mających attyki, jak rozwiązujecie kwestie balustrad. Myślałem o czymś takim [ATTACH=CONFIG]444865[/ATTACH] Tylko pytanie czy dobrze tak dziurawić blache,osb i epdm czy lepiej zrobić od czoła, co mi się mniej podoba. cześć, i jak sobie poradziłeś sobie z kwestią mocowania tych balustrad na tarasach? U mnie w adaptacji mam narysowane mocowanie balustrad szklanych schematycznie, przed korytkami, z mocowaniem do wieńca od góry, czyli przez wszystkie izolacje Więc też będę musiał to jeszcze przemyśleć, bo podobno można to jednak jakoś zamontować od czoła, na konsoletach. I najlepiej to przygotować przed elewacją. Patrząc na stan balkonów w moim obecnym domu wiem, że ważne jest, aby unikać mocowania balustrad przez warstwy od góry, a szukać zakotwiczenia w poziomie. pozdr. T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/10/#findComment-7816470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DawidGu 20.06.2020 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2020 Będę montował od czoła i na to styropian. U mnie szyba będzie na listwie montowanej bezpośrednio do ogniomuru. Najlepiej skorelować dekarza, balustrady i ekipę od tarasów jednoczenie, ja tak robię. Tynki skończone, w końcu bo miałem dość tej ekipy.Co 2 dni latałem z łata i mówiłem które ściany maja poprawiać. Standardowo zostawili oczyścicie po sobie syf. Mamy bramę, Wiśniowski z napędem metro, za około 2 tygodnie hydraulik ATTACH=CONFIG]445375[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/10/#findComment-7817148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DawidGu 02.07.2020 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/10/#findComment-7819759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DawidGu 02.07.2020 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/10/#findComment-7819761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Treugeber 03.07.2020 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 [ATTACH=CONFIG]445849[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]445850[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]445851[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]445852[/ATTACH] Ale super! prace idą do przodu, gratulacje! Patrząc na zdjęcie okien narożnych w salonie na parterze to ten HS wydaje się być wysoko osadzony. Podnosiłeś osadzenie okien na parterze lub zmniejszałeś ich wysokość? Wiem, że na piętrze okna mają próg i są na wysokości 10cm ponad parkiet, ale na parterze myślałem, że nie będzie takiego progu. Czy zakładasz tam jeszcze podniesienie poziomu podłogi? Kanały reku? ogrzewanie podłogowe? Myślałem że podłoga wyjdzie na równo z oknem (wys. pomieszczenia 2,90). Z pozdrowieniem, T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/10/#findComment-7819870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DawidGu 03.07.2020 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2020 Tak z pamięci jest niecałe 20cm styropianu+ wylewka. Próg w hs wyjdzie na równo z posadzka. Ogólnie poziomem zajęła się u mnie firma która wstawiała okna, bramę i drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/10/#findComment-7819929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DawidGu 17.07.2020 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2020 (edytowane) /attach] Edytowane 20 Lipca 2020 przez DawidGu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/10/#findComment-7823101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DawidGu 17.07.2020 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2020 (edytowane) Edytowane 17 Lipca 2020 przez DawidGu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/10/#findComment-7823103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DawidGu 23.07.2020 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/10/#findComment-7824497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DawidGu 08.08.2020 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/10/#findComment-7828348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Treugeber 12.08.2020 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2020 Ja nie usuwałem. Z tego co mi wiadomo można usunąć wszystkie, oprócz tego obok hsa. Hej, czy rozważałeś likwidację słupów stalowych w narożnikach w celu zamontowania okien ze szkleniem narożnym typu glasscorner? Czy byłoby to problematyczne w budynku Floryda 3? należałoby coś dozbroić? Przeliczać? Orientujecie się jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania? Z pewnością wygląda fajnie, ale chyba byłby problem z otwieraniem tego HS'a na parterze? Odpadłby problem ocieplenia tych słupów. Pozdrawiam, T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/10/#findComment-7829264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DawidGu 14.08.2020 13:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2020 Konstruktor który będzie przeliczał stal niech to uwzględni,na pewno nie będzie żadnych problemów. Nie wyceniałem glasscornerów, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/10/#findComment-7829885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
