  • Odpowiedzi 235
W obu masz otwarte w pozycji poziomej i zamkniete gdy klada się na sobie. Zakres jest ten sam. Z90 posiadaja dodatkowo uszczelke na kazdym lamelku dzieki czemu lepiej zaciemniaja. W jaki sposób miałyby miec wiekszy zakres? Nie podniosa sie bardziej niz poziomo do podloza a zamlnac sie juz bardziej tez nie da. Jakies bzdury wg mnie.
https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/8/#findComment-7800803
[ATTACH=CONFIG]443399[/ATTACH]
Bardzo fajnie to wygląda, jaki to kolor? Przewidywałeś je etapie projektowania, czy to duża ingerencja w ocieplenie? Będą na wszystkich oknach? Były jakieś większe problemy z montażem?
Pozdr.
T.
https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/8/#findComment-7800906
Byla mowa o z90 i c80 wiec bledu nie widze hehe Nie znam oferty anwisu wiec nie wiem co to f80 ale znam oferte Selta i tu wiem, ze nic sie nie obraca o 180 stopni.
Kolor okien to jasny dąb a zaluzje sa antracytowe jak stolarka od strony wewnetrznej. Prowadnice i obudowy sa natomiast szare i maja pasowac do zastosowanego wykonczenia na elewacji. W kilku miejscach prowadnice sa biale, tam gdzie elewacja tez bedzie biala. Budynek nie moj. Ja wykonuje montaz stolarki
https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/8/#findComment-7800951
Wszystko jasne. Przyznaj się do błędu. Tylko czemu wszyscy mówili, że to profil C80...
Przy takiej grubości ocieplenia nie ma problemu z montażem. Ja mam skrzynki na 10cm PIR z alu.
Czy można wiedzieć jaki koszt takich żaluzji do F3 (z całym oprzyrządowaniem i instalacja)?
https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/8/#findComment-7802332
Aktualnie na cały dom pewnie w okolicach 30-40k PLN. Mówię o żaluzjach i silnikach z instalacją. Różnice cenowe między typami sterowania podawałem kilka postów wcześniej.
Kolega CINEK pewnie bardziej na bieżąco jest z cenami.
Ja zakładam tylko na górze i poniżej 20k się zamknę za anwisa Z90.
https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/8/#findComment-7802412
Dzięki za info, rozwiązanie pt. żaluzje tylko na górze, też wydaje mi się bardzo sensowe. Czy rozpatrywałeś to także w kontekście decyzji o montażu klimatyzacji / rekuperacji? Dopytuję, bo słyszałem opinie, że w F3 klimatyzacja niekoniecznie będzie się sprawdzać, a jestem na etapie projektu i za moment chyba będę musiał się decydować. Być może było to już dyskutowane, ale czy ktoś z Was zdecydował się na rekuperacje i klimatyzację w F3?
Z pozdrowieniem,
T.
https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/8/#findComment-7802439
A dlaczego klimatyzacja miałaby się nie sprawdzać?
Klimatyzacji póki co nie mam, mając nadzieję, że nie będzie potrzebna. Ale liczę się z tym, że być może jednak będzie. U mnie ściany z silki plus grube stropy i wylewki na dole dawały ok 22 stopnie w lato i poniżej 23 w największe upały. A brakowało jeszcze drzwi zewnętrznych. Mimo iż salon i 3 sypialnie na górze są na południowy zachód to już od prawie miesiąca do salonu w południe słońce nie dociera bezpośrednio przez okna, gdyż ten dach/taras piętra już daje zacienienie. To ogranicza mocno przegrzewanie.
Na górze sprawa miała się w lato nieco gorzej. Ale wtedy nie miałem jeszcze izolacji termicznej dachów i od sufitu nagrzewało się mocno. Okna dodawały swoje. Teraz mając jedno i drugie mam nadzieję, że będzie znacznie lepiej. Uważam, że przede wszystkim należy nie dopuszczać, lub chociaż ograniczać przegrzewanie. Wtedy jak dobrze pójdzie nie trzeba będzie chłodzić, albo w znacznie mniejszym stopniu.
https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/8/#findComment-7802476
Przeliczał Ci ktoś tą zmianę na BK? Tam niby jest trochę słupów, ale nie wiem czy te 2 stropy monolityczne po 20 i 25cm nad garażem nie spoczywają również na ścianach.
Rozumiem, ze w Twoim przypadku pozostało jak w projekcie, czyli porotherm 25 P+W? Dlaczego nie brałeś BK?
https://forum.murator.pl/topic/247629-floryda-3/page/8/#findComment-7802937
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
