  • Odpowiedzi 90
Jest już masa tematow na ten temat.
Wnioski - nie schlodzisz podlogowką domu w komfortowy dla czlowieka sposob.
Mam pompę innego producenta, testowalem dwa dni - efekt żaden.
Wiem, sam czytałem w różnych tematach. Tutaj byłoby tylko na ten temat.
https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/#findComment-7690181
Ja testowałem dwukrotnie i dla mnie i mojej rodziny to mega niekomfortowe. Lodowatą promieniującą zimniej podłogę cięzko nazwać komfortową , tak samo jak lodowate łóżko , pościel , podłogę w łazience ...
Dodatkowo wtedy zwiększa się wilgotność w domu ...
Skończyło się na montażu klimy ...
https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/#findComment-7690216
A jaką temperaturę czynnika chłodzącego zadałeś??
Nie pamiętam. Pierwszy raz dałem dość niską temperaturę , drugi raz wyższą ale w obu przypadkach byłem niezadowolony.
Po prostu taki rozkład temepratur i promieniowanie zimna od dołu mi i mojej rodzinie zupełnie nie odpowiada.
https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/#findComment-7690438
Pozytywnie o chłodzeniu, tu na forum wypowiadali się ;
- map78 ;
- plusfoto ;
- Scrollek.
Kiedyś też pozytywnie o maluchu i komforcie jazdy wypowiadali się też posiadacze malucha , do czasu aż zobaczyli że są inne samochody lepsze , bardziej komfortowe i wygodniejsze ;)
I tak samo jest z tym chłodzeniem.
Dużo bardziej komfortowe i zdrowsze jest chłodzenie nadmuchowe niż podłogowe. Dodatkowo klima nadmuchowa likwiduje nam wilgoć a chłodzenie podłogowe nam tą wilgoć produkuje. Nie ma nic bardziej "przyjemnego" jak wilgotna i zimna pościel , materac i itd ..
Dodatkowo rozkład temperatury .... Najzimniej przy samej podłodze a czym wyżej tym cieplej.
Ale jak komuś to pasuje to ok , gusta są różne i wymagania są różne ..
Oosbiście uważam jak komus za chłodzeniu całego domu to albo montuje klimę kanałową albo montuje rozwiązania co ma w ofercie Samsung (czyli mix pompy PW z jednostkami SPLIT) albo oddzielne rozwiązania (pompa + klima / klimy Split).
Ale to moja opinia :)
Edytowane przez kaszpir007
https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/#findComment-7690476
Ile czasu ( godzin ? ) dziennie ta klima działa U Ciebie np; obecnie jak temperatury na zewnątrz są w okolicy 30 C???
https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/#findComment-7690498
Szczerze mówiąc dopiero wczoraj odpaliłem w salonie klimę , bo na razie starczyły pozamykane rolety jak nas nie ma + otwarte na noc okna.
Wczoraj odpaliłem około 16.00 a wyłączyłem po 20.00.
Dzisiaj zapewne będzie podobnie. Wieczorem jak spadnie temp na zewnątrz to otwieram wszystkie okna i tak śpię.
Zobaczymy jak będzie dalej , jak w domu zacznie się robić za goraco to klima będzie dłużej działała.
https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/#findComment-7690526
Wczoraj po południu włączyłem chłodzenie podlogówką, dziś po południu mimo iż w domu dalej ta sama temperatura to wyraźnie chłodniej jest, podłoga bardzo zimna zwłaszcza na płytkach, choć ustawiłem wodę na 18 stopni, na razie komfort jest ok. Jak będzie kiepsko to wyłączę...
https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/#findComment-7690558
Podłogą chłodzi się z wyprzedzeniem, nie należy włączać chłodzenia jak w domu jest już ukrop. Najlepiej wg krzywej chłodzenia. Nie doprowadzać do nagrzania się domu i pilnować max 6K różnicy pomiędzy temperaturą wewnątrz budynku a wodą odprowadzoną do podłogi.
https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/#findComment-7690626
Działa, ale żeby było rewelacyjne to bym nie powiedział, daje trochę chłodu, ale klima to nie jest, pompa pracuje 2 dzień, dalej w domu 24 stopnie, podłoga zimna tylko na płytkach. Komfortu zbytnio nie ma tym bardziej dyskomfortu. Już widzę że będę zakładał klimę....
https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/#findComment-7690825
No cóż...silka nałapała ciepła, to MUSI potrwać jego wygonienie ileś czasu. Pisałem o tym gdzieś w temacie z czego budować dom że znajomy w szkieleciaku szybciej wychładza dom wietrzeniem niż ja ceglany.
Może gdybyś nieco wcześniej PC odpalił to by było lepiej?
idaredy2017 wspomina o klimakonwektorze. Nie lepiej coś takiego niż kolejne osobne urządzenie ?
Tak jeszcze teoretyzując - na ogół bypass w reku latem jest otwarty. Gdyby powietrze szło przez niego, to czy chłodniejsze z mieszkania nie będzie ochładzać cieplejszego z zewnątrz?
Edytowane przez Pytajnick
https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/#findComment-7690832
