Cześć. Jest ktoś kto chłodził PC mając instalację grzejnikową? Obawiam się szybkiego wykraplania wody. Jaka temperatura może być w tym przypadku? Pozdr
Żeby chłodzić grzejnikami trzeba mieć klimakonwektor-montuje się w miejsce grzejnika.
Klimakonwektory np Vido ma kol Map78 na piętrze-dół podłogówka.
Co do instalacji to trzeba mieć podciągnięte zasilanie 230VAC i zrobić odpływ skroplin.Jeśli ze skroplinami będzie problem ,to podkładasz płaski pojemnik pod klimakonwektor i co jakiś czas wylewasz wodę.
Generalnie na grzejnikach zawsze można zrobić skuteczne chłodzenie-przy podłogówce bardzo rzadko...
https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/2/#findComment-7690974
  • Odpowiedzi 90
Zrobiłem wczoraj test chłodzenia w moim systemie ze "turbokaloryferami" :). Temperaturze wody w obiegu 18 stopni, temperatura w domu 25, wilgotność 55%. Przy tych parametrach brak kondensacji pary na grzejnikach, moc chłodnicza całego systemu kaloryferowego ok. 1200W :( . Przy takich parametrach od godziny 16 do 20 udało się obniżyć temperaturę w domu o ok. 1 stopień :). Cóż, szału nie ma :(, pokombinuję trochę jeszcze z większym przepływem powietrza przez kaloryfery i poszukam dolnej granicy dla temperatury wody żeby jeszcze nie było wykraplania. Zobaczymy jakie będą efekty.
https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/2/#findComment-7691497
Spadek temperatury wynikal raczej z tego ze zrobil sie wieczor i na dworze spadła.... :)
Zeby tak mierzyc to musisz porownywac temperature o tej samej godzinie w kolejnych dniach ( o ile na zewnatrz jest porownywalnie).
Tak czy siak przestancie sie ludzic ze PC schlodzicie dom.
Edytowane przez dwiecegly
https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/2/#findComment-7691529
Właśnie robię takie porównanie. Wczoraj i dziś, te same warunki pogodowe z tym że wczoraj system uruchomiłem o 16 i PC pracowała do 20, dziś PC pracuje od 11. Wieczorem będę miał porównanie krzywych temperaturowych dla dwóch pomieszczeń w domu. Nie chłodzę podłogówką!
P.S.
Trochę się rozjeżdża faktyczny czas napisania posta z informacja o jego publikacji, dokładnie o 2 godziny :)
Edytowane przez frobek
https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/2/#findComment-7691540
U mnie chłodzenie podłogówką trwa od tygodnia, w zimie utrzymywałem temperaturę ok 24-24,7 stopnia , a teraz tez jest 24,7 więc bardzo stabilnie, mimo ogromnych zysków słonecznych przez okna temperatura nie wzrasta, podłoga przyjemnie chłodna ale klima to nie jest. Zużycie prądu przez pompę to 6 kWh na dobę w tym 2 kWh to CWU. Wchodząc z zewnątrz w domu przyjemny chłód ale po 2-3 godzinach przebywania już tak chłodno nie jest.
Więc koszty akceptowalne, wynik średni na pewno lepiej niż bez ale szału nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/2/#findComment-7691699
Podpinam się pod temat - być może ktoś już rozwiązał mój problem.
Od 3 lat używam PC, jednak przy każdej fali upałów pojawia się takie samo pytanie - czym schłodzić poddasze.
Próbowałem podłogówką, ale to nie ma sensu (zimna podłoga, żona niezadowolona, dzieci zaczynają ciągać nosem).
Dół chłodzę klimakonwektorem do zabudowy kupionym kiedyś jako używka na allegro za kilkaset złotych - jest bardzo ok (chłodzi całą kondygnację, osusza).
Na górze mam wyprowadzenie pod 3 klimakonwektory nad drzwiami do pokoi - ale nie mogę znaleźć żadnych jednostek (najlepiej w obudowie) za rozsądną cenę. Nie chcę używki z olx czy allegro (chociaż z tym też cienko), zainstaluje sam - ale zawsze gdy zaczynam szukać ofert to albo wszyscy robią wielkie oczy (w hurtowniach instalacyjnych też!) albo okazuje się, że po wycenie bardziej kalkuluje się klima multisplit. Nie potrzebuję rozbudowanego sterowania wystarczy on/off na wentylator.
Może ktoś coś poradzi?
https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/2/#findComment-7691854
Tak jak napisał powyżej kolega bobrow, chłodzenie klimakonwektorami opisywał kolega map78 który ma ;
1/ klimakonwektory na poddaszu Purmo Vido ;
- do klimakonwektorów osobna linia ciągnięta wprost ze źródła ciepła,
2/ podłogówka na parterze;
do podłogówki zasilanie przez zawór 3D termostatyczny, dzięki temu można puścić ;
a/ 10 st na KK,
b/ 15 st. zasilać podłogę w tym samym czasie,
3/ W sypialni na piętrze ok 30 m2 wystarcza Purmo Vido K100
Edytowane przez Andrzej5101
https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/2/#findComment-7691863
a/ minus 10 st na KK,
b/ minus 15 st. zasilać podłogę w tym samym czasie,
Najtańszy Purmo VIDO K100 na allegro to 2199 zł / szt, ze sterownikiem na klimakonwektorze.
Potrzebuję 3szt, wychodzi więc jakieś 6,6 tys. zł - trochę dużo.
https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/2/#findComment-7691871
O masz...zazdroszczę. Za kilka złociszy masz w domu z silki 24,7 a ja w bloku z cegły siedzę przy pozasłanianych i otwartych kiedy tylko można oknach mając w tej chwili 28,6
https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/2/#findComment-7691889
Czyli nawet przy lanych skosach jest problem. Pozostaje klima bo podlogówka, tym bardziej grzejniki i rekuperacja z chlodnicą to za słabe wydajności lub problemy z punktem rosy przy tych temperaturach. Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/2/#findComment-7691890
Przy wentylatorkach w moich "turbokaloryferach" zasilanych z 5 V udało się zatrzymać przyrost temperatury i ustabilizować dom na poziomie 24.5. Dziś 2 zestawy zasiliłem 8V, jeden z 12 i od razu czuć różnicę. Niewykluczone, że będę musiał mieć 2 poziomy zasilania na zimę i lato, ale popracuję nad tym żeby znaleźć uniwersalne napięcie zasilania wiatraków. Pożyczyłem z pracy kamerę termowizyjną na której od razu widać różnicę w pracy zestawu zasilanego 5V i 8V. Temperatura wody w rurach teraz 16 stopni, na granicy punktu rosy. Docelowo chcę zwiększyć temperaturę wody i przepływ powietrza przez grzejniki, co pozwoli na uzyskanie sensownej mocy chłodniczej przy wyższej temperaturze wody w obiegu. Dla niezorientowanych mam kaloryfery płytowe wspomagana wentylatorami w celu zwiększenia konwekcji.
https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/2/#findComment-7691899
Cudów nie ma i już w cieplejszych krajach wiedza że na upały tylko Klima. Obecnie lata robią się coraz cieplejsze i Klima w domu powoli robi się standardem
https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/2/#findComment-7691909
Chłodzę od początku upałów, temperaturą wody 18C, 24/7. Temperatura w domu między 22 na stronie północnej i 24 na poddaszu na południowej. Rekuperator działa ciągle na 1. biegu, łazienek nie chłodzę.
Baliśmy się lodowatej podłogi ale nikt nie narzeka, odczuwalna temperatura jednak jest niższa niż wskazuje termometr. Dzieci bez problemu bawią się na podłodze a ja chodzę bez skarpetek ;)
Oby ten sposób chłodzenia dał radę przez całe lato, nie jest zbyt popularny i na forum też są różne opinie więc mamy obawy. :) Zdam relację po sezonie.
Co do tego że klima bardziej komfortowa - myślę że ma tyle przeciwników co zwolenników, wysuszone gardło i oczy, podmuch powietrza na głowę. Klimę lubię, żona mniej, chłodzenie podłogą na razie lubimy oboje. Mam nadzieję, że mimo przygotowanej instalacji pod klimę nie będę musiał jej montować.
Zużycie prądu jest rzędu 2kWh/dzień.
P.S. Mogę prosić moderatora o scalenie tego wątku z https://forum.muratordom.pl/showthread.php?341623-Pompa-ciep%C5%82a-ch%C5%82odzenie/page12 ?
NIe potrzebnie się mnożą wątki na ten sam temat.
https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/2/#findComment-7692091
Dziś upały 32 stopnie, w domu zamknięte żaluzje, włączona pompa i..... 23,5 stopnia w domu, wchodzi się i przyjemny chłodek. Byłem wczoraj na starym mieszkaniu w bloku, niestety tam 28 stopni jak w piekarniku.
Decyzja zapadła montujemy klimę w salonie, Neoklima co montowala mi pompę zaproponowała najwyższy model Samsunga Prestige w bardzo korzystnych warunkach, niestety jest haczyk, to model 2017 produkcja 2018 i jeszcze na czynniki R410A ale to chyba nie jest wielki minus? Jak dobrze pójdzie to upały nie będą straszne, a i czasami pewnie i do grzeje się salon klimą....
https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/2/#findComment-7692254
