dwiecegly 24.06.2019 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2019 Witam, Minusy - jeden - podłogi długo schną po wycieraniu.... Ja to widzę same minusy oprocz minimalnie nizszej temperatury powietrza. A twój minus to chyba ten najmniejszy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/4/#findComment-7694616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 25.06.2019 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 (edytowane) ja mam sdc AIO wer.F i nawet nie wiem jak to chłodzenie odpalić ... a i ja bym potestował.. nurtuje mnie jedna myśl ... mianowicie jak się ma to do mebli stojących bezpośrednio na takich płytkach ( schłodzonych ) , czy z czasem nie zacznie coś puchnąć albo coś Edytowane 25 Czerwca 2019 przez toommm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/4/#findComment-7695098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 27.06.2019 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2019 Jak włączyć byłko kilka postów wcześniej, puchnąć nie zacznie bo nie możesz dopuścić do przekroczenia punktu rosy i wykroplenia wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/4/#findComment-7695632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 27.06.2019 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2019 jakiś wzór na to czy jakaś dana ilość stopni niżej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/4/#findComment-7695669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 27.06.2019 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2019 Jak włączyć byłko kilka postów wcześniej, puchnąć nie zacznie bo nie możesz dopuścić do przekroczenia punktu rosy i wykroplenia wody Włączyłem. Ustawiłem 18 stopni i za 40 min się wyłączyło. Jakie nastawy powinny być wstawione? Delta? Temperatura? Mam teraz ok. 25.5st w salonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/4/#findComment-7695684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 03.07.2019 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2019 Tak się zastanawiam - problem z chłodzeniem podłogą w dużej mierze jest taki, że zimne powietrze opada na dół i rozkład temperatur jest niekorzystny. A gdyby zastosować w chłodzonym pomieszczeniu wentylator skierowany tak aby "mieszał" powietrze i wymuszał jego ruch? Powstałby w ten sposób naturalny klimakonwektor, gdzie wymiennikiem byłaby podłoga.Ma to szanse zadziałać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/4/#findComment-7697064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 03.07.2019 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2019 Już sam rekuperator wymusza jakiś ruch powietrza, to nie jest tak, że przy podłodze jest lodówka a pod sufitem 30st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/4/#findComment-7697068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 03.07.2019 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2019 Ale ruch powietrza z rekuperacji ma się nijak do wentylatora, który jest w stanie przemielić w jednym pomieszczeniu kilkakrotnie więcej powietrza niż WM w całym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/4/#findComment-7697203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 04.07.2019 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2019 Największym problemem w chłodzeniu podłogą czy kaloryferami nie jest rozkład temperatury tylko kondensacja pary wodnej. O ile przy kaloryferach jeszcze jakoś od biedy da się to ogarnąć za pomocą przysłowiowej miski , to nie wyobrażam sobie że cała podłoga jest pokryta skroplinami . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/4/#findComment-7697308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stafik73 25.07.2019 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2019 Włączyłem. Ustawiłem 18 stopni i za 40 min się wyłączyło. Jakie nastawy powinny być wstawione? Delta? Temperatura? Mam teraz ok. 25.5st w salonie. Ja mam cały czas ustawione na 18 st. delta 5.Nic się nie skrapla. Pompa załącza się najczęściej raz dziennie żeby schłodzić podłogę do zadanej temperatury. Może musisz poczekać kilka dni żeby podłoga zakumulowała chłód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/4/#findComment-7702635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 11.06.2020 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 Ja testowałem dwukrotnie i dla mnie i mojej rodziny to mega niekomfortowe. Lodowatą promieniującą zimniej podłogę cięzko nazwać komfortową , tak samo jak lodowate łóżko , pościel , podłogę w łazience ... Dodatkowo wtedy zwiększa się wilgotność w domu ... Skończyło się na montażu klimy ... kaszpir007 - pytanko - w jak długim okresie miałeś włączone chłodzenie? Wiem że masz klimę i już dla Ciebie to nie ma znaczenia, ale odwiedzając kilkanaście osób mających PC którą kupiłem, pytałem również o ich doświadczenia z chłodzeniem. Wszyscy zgodnie twierdzili, że sprawdza się w długich okresach gorąca. Pierwsze dwa-trzy dni mieli negatywne odczucia (jak u Ciebie) ale później stopniowo podnosili temperaturę zasilania z minimalnej 16stC na wyższe a w domach był przyjemny i nieupierdliwy chłód. Może więc nie dałeś sobie i domowi odpowiedniego czasu, by to zadziałało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/4/#findComment-7815097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 11.06.2020 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 Chłodzenie podłogowka to niestety mało przyjemne doświadczenie. Uruchomiłem u siebie pasywne chłodzenie ścianami, ale zapomniałem zamknąć obiegi podlogowki. Nawet w skarpetach chodzenie po tym było nieprzyjemne. Dodatkowo musisz czymś redukować wilgotność. W taka pogodę jak dzisiaj 27 stopni i 82% wilgotności w domu zrobi się 85%, punkt rosy pójdzie w górę i podłoga zrobi się mokra. U mnie chłodnica na dz redukuje wilgotność, ale mimo wszystko oscyluje w okolicach 60%. No i chłodzenie ścianami to inna bajka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/4/#findComment-7815251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 11.06.2020 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 Z tego co mówił instalator jak i któryś z użytkowników PC nie zejdzie poniżej określonej temperatury (16stC) po to, by rosa na podłodze nie występowała. Przyjdzie czas, to sam sprawdzę organoleptycznie Tak czy siak, przygotuję miejsce na klimę i jej przewody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/4/#findComment-7815254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 11.06.2020 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 Przy takiej wilgotności jak dzisiaj nawet 16 stopni to rosa na podłodze. Przy dzisiejszej pogodzie, punkt rosy był ponad 22 stopnie. Ale nawet jak będziesz sterował wyżej, to chodzenie po takiej podłodze jest naprawdę nieprzyjemne. Dodatkowo zimno zostaje na dole. Rób przewody do klimatyzacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/4/#findComment-7815257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 12.06.2020 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2020 Chłodzenie podłogowka to niestety mało przyjemne doświadczenie. Uruchomiłem u siebie pasywne chłodzenie ścianami, ale zapomniałem zamknąć obiegi podlogowki. Nawet w skarpetach chodzenie po tym było nieprzyjemne. Dodatkowo musisz czymś redukować wilgotność. W taka pogodę jak dzisiaj 27 stopni i 82% wilgotności w domu zrobi się 85%, punkt rosy pójdzie w górę i podłoga zrobi się mokra. U mnie chłodnica na dz redukuje wilgotność, ale mimo wszystko oscyluje w okolicach 60%. No i chłodzenie ścianami to inna bajka. 27 stopni w domu? Czy źle zrozumiałem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/4/#findComment-7815294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 12.06.2020 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2020 (edytowane) Ehh tam, jak sie pisze z telefonu to na interpunkcje się nie patrzy Poprawnie powinno być: W taka pogodę jak dzisiaj, czyli 27 stopni i 82% wilgotności, w domu zrobi się 85% w niższej temperaturze, punkt rosy pójdzie w górę i podłoga zrobi się mokra. Na ten moment utrzymuję w domu 23-24 stopnie. Wilgotność trzymam w ryzach do 65% w szczycie. Zwykle do 60%. Generalnie na ten moment z komfortu termicznego jestem bardzo zadowolony. Zero hałasu, przeciągów. Temperatura równa w całym domu z możliwością regulacji w poszczególnych pomieszczeniach. Na klimatyzację bym się nie zamienił na pewno, ale podłogówką bym się nie zdecydował chłodzić. Fizyki nie oszukamy Edytowane 12 Czerwca 2020 przez Owczar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/4/#findComment-7815298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 12.06.2020 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2020 U mnie 22.8C i wilgotność 66%. Nie chłodzę niczym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/4/#findComment-7815302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 12.06.2020 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2020 Tylko żaluzje? Ja chłodzenie włączyłem 2 dni temu, gdy temp zaczęła przekraczać 24 stopnie. Poniżej 23 stopni już jest nam za zimno. A jak wentylacja w ciągu dnia? Czy przypadkiem drzewa trochę u Ciebie nie chronią od słońca? U nas z sezonu zimowego wyszliśmy ze średnią temp w domu na poziomie 22.5 stopnia. Majowe słońce podniosło temperaturę do 23,5 stopnia. A początek czerwca już dał wzrost powyżej 24. Jesli chodzi o wilgotnosc, to przy wymianie 180m3/h, gdy na zewnątrz było wilgotno, w domu robiło się podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/4/#findComment-7815303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 12.06.2020 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2020 Żalzuje mam od środy. Jeszcze nie do końca zaprogramowane Od okolic wielkanocy, na parterze słońce nie pada bezpośrednio na szyby. To dzięki dacho-tarasom. Z kolei w tamtym okresie był problem na piętrze, gdyż, słońce będące niżej niż teraz, świeciło prosto w okna. Wtedy ratowałem się wietrzeniem (otwieraniem okien, bo rekuperacja to nie wietrzenie) wieczorami, gdy temperatury były niskie. Obecnie i na piętrze padanie słońca jest mocno ograniczone przez gzyms dookoła domu. Drzewa też mocno pomagają. Aczkolwiek jak słońce jest już wysoko, to w mniejszym stopniu. Muszę jeszcze zbalastować żwirem dach piętra, gdyż EPDM nagrzewa się tak, że nie da się tam wejść nawet w butach. Co prawda pod spodem jej PIR obustronnie w Alu, ale na pewno trochę i tak grzeje. Reku obecnie 156m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/4/#findComment-7815313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 12.06.2020 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2020 No to zyski słoneczne masz mocno ograniczone. U mnie okna wystawione cały dzień w pełne słońce. Refleksole ratują dość mocno sytuację, ale pasywnie ładuje około 6,5kW chłodu - patrząc na przepły i temp DZ. Zastanawia mnie tylko wilgotność. Wczoraj była na zewnątrz masakra. Wyłączenie chłodnicy na chwilę powodowało wzrost wilgotności w oczach. Może Twój dom jest w większym stopniu absorbować wilgoć i dzieki temu trochę balansować poziom? Wczoraj w szczycie było 27 stopni i 82% wilgotności - intensywne parowanie po opadach. Takie powietrze po ochłodzeniu do 22,5 stopnia ma 100% wilgotności w teorii - w praktce pewnie z 95%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247647-panasonic-ch%C5%82odzenie-latem/page/4/#findComment-7815318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
