agb 12.06.2020 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2020 Gdyby nie fakt, że na 5 czujników 3 różnych firm w różnych częściach domu różnice między pomiarami to jakieś 6%, to w pierwszej kolejności stawiałbym na nie. Nie wiem, może przez to, że pod koniec zimy przez testowanie wentylacji i za mocne wietrzenie spadło poniżej 40% sprawia, że dom teraz ma gdzie magazynować wilgoć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 12.06.2020 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2020 U mnie dokładność pomiaru wilgotności też jest obarczona sporym błędem bo działam na DHT22. Ale mam takie same czujniki na zewnątrz i wewnątrz, więc powiedzmy że róznica między nimi jest jakimś odniesieniem. Dodatkowo porównuje z meteo.waw.pl. Może rzeczywiście dom teraz absorbuje jeśli trochę go przewietrzyłeś zimą. Teraz temp w chłodnicy skoczyła mi do 15,5 stopnia, bo wymiennik oddaje do ziemi koło 17,5 stopnia i temp DZ na wejściu też się podnosi. Widzę już wskazania 63-64% na 3 czujnikach przy 23,5 stopnia. Swoją drogą, to zainteresowałem się wilgotnością latem przez wzgląd na pasywne chłodzenie, ale nie sądziłem, że i bez tego wilgotność w domu może tak wzrastać. Mało osób w sumie o tym wspomina (o suchym zimą jest mnóstwo tematów). Ale w kilku tematach widziałem wartości w deszczowe dni na poziomie 80%. Mam nadzieję, że chłodnica z DZ da radę, bo jak nie to będę musiał myśleć o freonowym cool box. Wtedy miałbym już całkowitą kontrolę nad wilgotnością. Teraz mam w granicach wydajności DZ. Póki co jest komfortowo. Zobaczymy po dłuższym okresie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 03.07.2021 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2021 Jest jakaś graniczna temp zewnętrzna, która blokuje włączenie chłodzenia? Wczoraj w nocy było 18 na dworzu w domu ponad 27 i sprężarka nie chciała wystartować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 03.07.2021 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2021 (edytowane) Jest , graniczna temperatura na zewnątrz ,poniżej której kompresor do chłodzenia się nie włączy to temperatura 21 stopni (i obojętnie jaką będziesz miał w środku), a jak już chłodzi , to jak będzie na zewnątrz poniżej 17 to też się wyłączy. Także czasami jak jest np 20 na zewnątrz a chcę włączyć chłodzenie, to idę do jednostki zewnętrznęj , ogrzewam ręką czarną rurkę z tyłu jednostki , i chłodzenie się włącza. Ale jak na zewnątrz będzie 16 , to się wyłącza ( trzebaby cały czas oszukiwać czujnik ) EDIT: Tyczy to się generacji H , podobno generacja J już chłodzi poniżej 20stopni.... Edytowane 3 Lipca 2021 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juki1920 07.07.2021 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2021 Chcę u siebie wykorzystać chłodzenie pompą do chłodnicy kanałowej przed rekuperatorem. Tylko mam pytanie czy taki układ jest w ogóle do zrealizowania. Chodzi mi o to czy można na pompie ustawić aby latem grzała CWU a jak nie grzeje to chłodzi chłodnicę kanałową? Kolejna kwestia to jak rozdzielić obiegi na podłogówkę i do chłodnicy - automatycznie, ręcznie to wiadomo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 07.07.2021 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2021 Tyle że chłodzenie rekuperacją nic nie da. Za małe przepływy. Poczytaj np tu o problemach z tym związanych https://forum.muratordom.pl/showthread.php?345294-Rekuperacja-skuteczne-ch%C5%82odzenie-latem&p=7661412&viewfull=1#post7661412 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juki1920 07.07.2021 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2021 Ok zdaję sobie sprawę że nie będzie to klima ale nie o to chodzi. Satysfakcjonującym efektem dla mnie będzie jeżeli powietrze za taką chłodnicą nie będzie wyższe od temp wywiewu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 07.07.2021 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2021 To teraz zastanów się w jakie koszty musisz pójść żeby co najwyżej osuszyć powietrze. Zbiornik wody lodowej jako sprzęgło, pompa do obiegu wody lodowej, porządna chłodnica, zawór trójdrożny. Do tego dochodzi do sytuacji, że tir ciągnie 2 kołową przyczepkę od malucha. Sprzęgło załatwia sprawę, ale pompa tak nisko z modulacją nie zejdzie, więc przytaktuje. Z chłodnicy wyciśniesz 1kW pod warunkiem, że wszystko dobrze poizolowane. W tej cenie będziesz miał splita.... U mnie chłodnica chodzi 24h, ale zasilana jest z DZ bezpośrednio - osusza i to jest ok, ale efekt chłodzenia żaden. Także pomyśl czy warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juki1920 08.07.2021 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2021 Chciałem podłączyć pompę ciepła pod chłodnicę kanałową bezpośrednio więc jedyny koszt to chłodnica i rurki. Chyba że bezpośrednio się nie da? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 08.07.2021 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2021 Nie da się, pompa by taktowała jak głupia. Jaką najniższą mocmoże modulować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 09.07.2021 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2021 To teraz zastanów się w jakie koszty musisz pójść żeby co najwyżej osuszyć powietrze. Zbiornik wody lodowej jako sprzęgło, pompa do obiegu wody lodowej, porządna chłodnica, zawór trójdrożny. Do tego dochodzi do sytuacji, że tir ciągnie 2 kołową przyczepkę od malucha. Sprzęgło załatwia sprawę, ale pompa tak nisko z modulacją nie zejdzie, więc przytaktuje. Z chłodnicy wyciśniesz 1kW pod warunkiem, że wszystko dobrze poizolowane. W tej cenie będziesz miał splita.... U mnie chłodnica chodzi 24h, ale zasilana jest z DZ bezpośrednio - osusza i to jest ok, ale efekt chłodzenia żaden. Także pomyśl czy warto. Dokładnie W przypadku doborów komponentów do chłodzenia obowiązują takie same zasady jak przy ogrzewnaiu. Pompie ciepła trzeba zapewnić minimalny zład i odbiór mocy Jeśli do pompy podłączamy dodatkowe odbiorniki (chłodnice, klimakonwektory itp.) bezpiecznie jest zastosować bufor, który oddzieli hydraulicznie układy. Głównie dlatego, że odbiorniki chłodzące mają zazwyczaj mniejsze przepływy i sterowanie on/off Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
