lukasz921 05.06.2019 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2019 Witam, Mam taka podkladke pod słup i problem jest taki że ma ona 8 cm grubości i praktycznie nie wejdzie tam wylewka. Czy można ją przyciąć na grubości i ewentualnie na długości ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247659-podk%C5%82adka-pod-s%C5%82up-czy-mozna-przyci%C4%85%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.06.2019 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2019 To jest bloczek betonowy czy co to jest?Pod jaki słup jest to podkładka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247659-podk%C5%82adka-pod-s%C5%82up-czy-mozna-przyci%C4%85%C4%87/#findComment-7690316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz921 05.06.2019 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2019 jest to podkladka drewniana pod slup od konstruykcji dachu. podkladka ma na celu to żeby nacisk nie byl w jednym miejscu tylko sie rozchodzil . takl to tlumaczyl dekarz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247659-podk%C5%82adka-pod-s%C5%82up-czy-mozna-przyci%C4%85%C4%87/#findComment-7690317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.06.2019 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2019 Czyli jest to kawałek drewnianej belki.Na czym stoi ta belka? Na stropie (jakim) czy na posadzce na ziemi?Słup jest pod konstrukcję dachu ? z dużej powierzchni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247659-podk%C5%82adka-pod-s%C5%82up-czy-mozna-przyci%C4%85%C4%87/#findComment-7690333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz921 05.06.2019 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2019 Ta podkladka pod slup jest na stropie zelbetowym , dach 220m2 dwuspadowy , 4 slupy w konstrukcji, dachówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247659-podk%C5%82adka-pod-s%C5%82up-czy-mozna-przyci%C4%85%C4%87/#findComment-7690345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.06.2019 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2019 Jeżeli ten strop żelbetowy jest żelbetowa płytą monolityczną to taka podkłaka może być mniejsza.Jak jest grubość stropy? Płyty stropu?Jeżeli jest to strop gęstożebrowy to już bardziej skomplikowany przypadek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247659-podk%C5%82adka-pod-s%C5%82up-czy-mozna-przyci%C4%85%C4%87/#findComment-7690349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz921 05.06.2019 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2019 to jest strop żelbetowy , grubosci chyba 18cm , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247659-podk%C5%82adka-pod-s%C5%82up-czy-mozna-przyci%C4%85%C4%87/#findComment-7690351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.06.2019 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2019 To ta podkładka nie jest potrzebna ze względu na rozkładanie obciążenia na większa powierzchnię.Możesz ją zmniejszyć.Nie będziesz miał na tym stropie jakiegoś styropianu a na nim dopiero wylewka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247659-podk%C5%82adka-pod-s%C5%82up-czy-mozna-przyci%C4%85%C4%87/#findComment-7690353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz921 05.06.2019 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2019 realnie jest maks 8-10cm miejsca na styropian i wylewke a chcialbym miec podlogowke, Czlowiek od wylewek wiec ustalil zeby dac 3 cm styropianu , i reszta wylewka, a w miejscach tej podkladki , albo dac pozniej klej , albo mowil zeby ja wogole wyciac. a ja zapytalem czy mozna ja na grubosci skrocic. generalnie pewnie sproboje troche na dlugosci przyciac i moze na grubosci . Tylko chcialem sie dowiedziec czy to nie bedzie bledem , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247659-podk%C5%82adka-pod-s%C5%82up-czy-mozna-przyci%C4%85%C4%87/#findComment-7690356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.06.2019 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2019 Tak możesz zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247659-podk%C5%82adka-pod-s%C5%82up-czy-mozna-przyci%C4%85%C4%87/#findComment-7690357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.06.2019 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2019 Takie 'podkładki' to się na czystym stropie układa a nie na tak uje.......uwalonym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247659-podk%C5%82adka-pod-s%C5%82up-czy-mozna-przyci%C4%85%C4%87/#findComment-7690366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz921 06.06.2019 05:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 ułożone było na czystym . a nie wiesz jak to jest po tynkach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247659-podk%C5%82adka-pod-s%C5%82up-czy-mozna-przyci%C4%85%C4%87/#findComment-7690411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.06.2019 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 ułożone było na czystym . a nie wiesz jak to jest po tynkach ? Przecież pod tym wyraźnie coś jest , a polowa jakby wisiała w powietrzu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247659-podk%C5%82adka-pod-s%C5%82up-czy-mozna-przyci%C4%85%C4%87/#findComment-7690432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.06.2019 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 Może krzywa podkładka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247659-podk%C5%82adka-pod-s%C5%82up-czy-mozna-przyci%C4%85%C4%87/#findComment-7690463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Di. 14.06.2019 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2019 realnie jest maks 8-10cm miejsca na styropian i wylewke a chcialbym miec podlogowke, Czlowiek od wylewek wiec ustalil zeby dac 3 cm styropianu , i reszta wylewka, a w miejscach tej podkladki , albo dac pozniej klej , albo mowil zeby ja wogole wyciac. a ja zapytalem czy mozna ja na grubosci skrocic. generalnie pewnie sproboje troche na dlugosci przyciac i moze na grubosci . Tylko chcialem sie dowiedziec czy to nie bedzie bledem , Jesli tak jak piszesz, jest strop monolit i 18cm, oraz w tych miejscach sa zgodnie z projektem przewidziane wzmocnienia pod slupy, to mozesz te podkladke przyciac rowno ze sciana. Szkoda zabawy z "pocienianiem" po grubosci. Ta podkladka ma za zadanie byc tylko "poduszka" dla slupa drewnianego, zeby sie nie rozszczepial. Chodzi o rozklad sil pomiedzy miekkimi warstwami drewna a tymi twardymi w samym slupie. Podkladka w tym przypadku nie sluzy rozkladaniu nacisku. Ja mam takie podkladki podocinane na okolo 1-2cm od slupa i tak jest prawidlowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247659-podk%C5%82adka-pod-s%C5%82up-czy-mozna-przyci%C4%85%C4%87/#findComment-7692552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.06.2019 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2019 Ma być tak jak w projekcie! Takie pytania to kierownika budowy. Tak jak zauważył "jarmar" po ta podwaliną coś jest (wygląda na kawałki desek) bo reszta jest w powietrzu. A skoro tak to nie spełnia ona swojego zadania. A noże cieśla za krótko przyciął słup i podłożył. Jak widać słup został otynkowany. Został czymś obłożony? A czy pod tą podwaliną jest jakiś izolacja? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247659-podk%C5%82adka-pod-s%C5%82up-czy-mozna-przyci%C4%85%C4%87/#findComment-7695640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
