Raven.art 06.06.2019 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 Witam, Na frontowej scianie fragment elewacji bedzie pokryty pytkami elewacyjnymi, Jako, ze nie jest to cala sciana powstaje problem zlicowania tego w plaszczyznie z reszta sciany, Czy mozna w miejscu przeznaczonym pod plytkami elewacyjnymi dac styropian o innej (mniejszej Grubosci? np, sciany maja miec 20cm a pod plytki dac 18? czy takie rozwiazanie ma sens? Jak to potem zazbroic, bo rozumiem ze pod plytki klinkierowe trzeba kolkowac przez siatke. A moze dac sobie z tym spokuj i zastosowac elastyczne imitacje plytek, (Kosbud, isoflex) maja one grubosc 3mm +klej takze mozna by je dac na gotowa sciane. czy przygotowanie podloza pod te elastyczne plytki jest take samo jak pod tynk czy tez trzeba to jakos wzmacniac? no i pozostaje pytanie o ewentualne wykonczenie lewej i górnej krawedzi takiej "strefy" plytek. jakies pomysly. ? projekt frontowej elewacji na zdjeciu. Macie moze fotki "z bliska" na taka elewacje z elastycznych plytek ? Jakie macie doswiadczenia z nimi? Ps. przepraszam ale nie mam Polskich znakow na klawiaturze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247672-licowanie-plytek-na-elewacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.06.2019 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 Bez przesady, przyjdzie tynk więc po co licować? U mnie bez licowania płytka ma 12mm i nie widać jakiegoś problemu. Myjką ciśnieniową dobrze się myje nic nie odpada, pęka jest ok.Fakt kołkowanie obowiązkowe ale efekt godny polecenia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247672-licowanie-plytek-na-elewacji/#findComment-7690653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raven.art 06.06.2019 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 ok, płytka ma 12mm + klej, a tynk cienkowarstwowy ma 2mm. BTW, moglbys dac fotke? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247672-licowanie-plytek-na-elewacji/#findComment-7690658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.06.2019 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 W albumie w profilu, znajdziesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247672-licowanie-plytek-na-elewacji/#findComment-7690660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
