Nurek_ 08.06.2019 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2019 WitamJestem w trakcie układania styropianu. Chudziak jak to chudziak - idealnie równy nie jest. Poziom trzyma, ale zdarzają się małe nierówności (głownie dołki) tak ok 1-2 cm. Starałem się je zasypać piachem, przynajmniej tam gdzie były największe.Styropian układam w trzech warstwach - 5,10,5 cm.I teraz moje pytanie - na ile ten styropian musi być ułożony dokładnie. Na większości powierzchni lekko sprężynuje i pracuje na kilka mm jak się po nim chodzi. Czy to normalne? Jak już na nim stoję to jest stabilny, ale jak zejdę to znowu lekko odbija do góry. Mogę to tak zostawić, wylewka dociśnie styropian czy może jednak poprawiać bo będzie problem?Wylewki będzie około 8 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247694-styropian-na-pod%C5%82odze-na-ile-musi-byc-dok%C5%82adnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 08.06.2019 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2019 Jak na to pójdzie wylewka to dociśnie dobrze tym bym się nie martwił . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247694-styropian-na-pod%C5%82odze-na-ile-musi-byc-dok%C5%82adnie/#findComment-7690902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
