natsko1993 08.06.2019 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2019 Witam, potrzebuję Waszej pomocy, a mianowicie przymierzamy się do wykonywania ogrzewania podłogowego w nowym domu (170m2), z czego podłogówki będzie około 140m2. Jeżeli chodzi o garaż planujemy jedynie dać grzejnik niskotemperaturowy. W łazienkach prócz podłogówki również są one przewidziane. Zdecydowaliśmy się na producenta Kan Therm, jednak nie wiemy do końca jakie rozdzielacze zastosować... Czy z układem mieszającym i przepływomierzami, czyli coś takiego: http://balneumart.pl/ogrzewanie/rozdzielacze/kan-therm_8_obwodow_rozdzielacz_z_ukladem_mieszajacym_i_przeplywomierzami_1.html czy tylko z układem mieszającym: http://balneumart.pl/ogrzewanie/rozdzielacze/kan-therm_7_obwodow_rozdzielacz_z_ukladem_mieszajacym_73e.html czy jeszcze jakieś inne? Na czym głównie polega różnica między nimi? Będą dwa rozdzielacze: na parterze i na piętrze nie potrzebujemy jakiś udziwnień - zależy nam na prostej instalacji, która będzie grzać. Przepraszam za tak głupie pytanie, ale jesteśmy laikami, jednak terminy wykonawców są tak odległe, że chcemy sami ułożyć podłogówkę. Z góry serdecznie dziękuję za podpowiedź, co będzie niezbędne do wykonania instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247697-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-nowym-domu-jaki-rozdzielacz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 09.06.2019 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2019 Rozdzielacz obowiązkowo z rotametrami.Co będzie źródłem ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247697-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-nowym-domu-jaki-rozdzielacz/#findComment-7691021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
natsko1993 09.06.2019 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2019 Rozdzielacz obowiązkowo z rotametrami.Co będzie źródłem ciepła? Źródłem ciepła będzie gaz kocioł z zasobnikiem cwu. Czyli ten pierwszy rozdzielacz nada się? Czy jeszcze skupić się na czymś innym? Jeżeli chodzi o sterowanie temperaturą, to chcemy mieć możliwość sterowania górą domu osobno, a dołem osobno. Więcej sterowań obiegami nie przewidujemy - ewentualnie będziemy regulować drobne wahania rotametrami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247697-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-nowym-domu-jaki-rozdzielacz/#findComment-7691031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 09.06.2019 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2019 (edytowane) Sugeruje projekt OZC + na jego podstawie projekt CO W zależności od wyników przepływów i oporów instalacji należy dobrać odpowiedni kocioł i automatykę do niego.Ja bym robił cały dom w podłogówce.Odradzam podłączanie grzejników pod rozdzielacz ogrzewania podłogowego bo widzę że jest taki zamiar.Wszystko zależy od obliczeń,jak mały dom i dobrze ocieplony to jest szansa że pójdzie bezpośrednio z kotła(grzejniki na krzywej kotła a podłogówka na module mieszacza) kocioł np.któryś z modeli Junkersa.Przy samej podłogówce Termet Ecocondens Gold.Tak czy inaczej kocioł powinien być sterowany pogodowo.Jeżeli z obliczeń wyjdzie że nie da rady bezpośrednio z kotła i chcąc jednak oprócz podłogówki zamontować grzejniki to musi być sprzęgło hydrauliczne a za nim pompa na grzejniki oraz pompa +zawór mieszający 3D z siłownikiem na podłogówkę+moduł mieszacza np. w Junkersie to MM100Wg.mnie jak są dobrze zrobione projekty to nie ma sensu sterowanie oddzielnie parterem i piętrem.Takim oddzielnym sterowaniem poszczególnymi kondygnacjami "ratują" się "instalatorzy" którzy wykonują instalację przy pomocy "projektu na pałę" aby zamaskować swoje błędy wykonawcze ale oczywiście kto bogatemu zabroni-będzie dużo drożej ale tez będzie działaćProponowane rozdzielacze nie nadają się do pracy z kotłem kondensacyjnym ponieważ posiadają zawór termostatyczny 3D z ręczną nastawą temperatury co w połączeniu z kotłem kondesacyjnym jest porażką,jak już wcześniej wspomniałem powinien być zawór 3D z siłownikiem o odpowiednio dobranym Kvs Edytowane 9 Czerwca 2019 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247697-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-nowym-domu-jaki-rozdzielacz/#findComment-7691081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
natsko1993 09.06.2019 14:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2019 Sugeruje projekt OZC + na jego podstawie projekt CO W zależności od wyników przepływów i oporów instalacji należy dobrać odpowiedni kocioł i automatykę do niego.Ja bym robił cały dom w podłogówce.Odradzam podłączanie grzejników pod rozdzielacz ogrzewania podłogowego bo widzę że jest taki zamiar.Wszystko zależy od obliczeń,jak mały dom i dobrze ocieplony to jest szansa że pójdzie bezpośrednio z kotła(grzejniki na krzywej kotła a podłogówka na module mieszacza) kocioł np.któryś z modeli Junkersa.Przy samej podłogówce Termet Ecocondens Gold. Tak czy inaczej kocioł powinien być sterowany pogodowo.Jeżeli z obliczeń wyjdzie że nie da rady bezpośrednio z kotła i chcąc jednak oprócz podłogówki zamontować grzejniki to musi być sprzęgło hydrauliczne a za nim pompa na grzejniki oraz pompa +zawór mieszający 3D z siłownikiem na podłogówkę. Wg.mnie jak są dobrze zrobione projekty to nie ma sensu sterowanie oddzielnie parterem i piętrem.Takim oddzielnym sterowaniem poszczególnymi kondygnacjami "ratują" się "instalatorzy" którzy wykonują instalację przy pomocy "projektu na pałę" aby zamaskować swoje błędy wykonawcze ale oczywiście kto bogatemu zabroni-będzie dużo drożej ale tez będzie działać Proponowane rozdzielacze nie nadają się do pracy z kotłem kondensacyjnym ponieważ posiadają zawór termostatyczny 3D z ręczną nastawą temperatury co w połączeniu z kotłem kondesacyjnym jest porażką,jak już wcześniej wspomniałem powinien być zawór 3D z siłownikiem o odpowiednio dobranym Kvs Super, dziękuję za informacje! Na pewno weźmiemy to pod uwagę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247697-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-nowym-domu-jaki-rozdzielacz/#findComment-7691123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 28.06.2019 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2019 Źródłem ciepła będzie gaz kocioł z zasobnikiem cwu. Czyli ten pierwszy rozdzielacz nada się? Czy jeszcze skupić się na czymś innym? Jeżeli chodzi o sterowanie temperaturą, to chcemy mieć możliwość sterowania górą domu osobno, a dołem osobno. Więcej sterowań obiegami nie przewidujemy - ewentualnie będziemy regulować drobne wahania rotametrami. Witam, A czy wybrał już Pan model kotła kondensacyjnego do swojego domu? Jeżeli Jeszce nie to zachęcam do zapoznania się z ofertą marki Junkers-Bosch. Posiadamy w niej bogaty wybór kotłów kondensacyjnych jednofunkcyjnych oraz dwufunkcyjnych o szerokiej modulacji mocy palnika z rodziny Cerapur oraz Bosch Condens. Kotły cechują się solidnym wykonaniem oraz wysoką sprawnością pracy. W celu doboru kotła o odpowiedniej wielkości, zachęcam do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów Junkers-Bosch. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie naszych kotłów kondensacyjnych: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/ Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247697-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-nowym-domu-jaki-rozdzielacz/#findComment-7695784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 03.07.2019 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2019 Te rozdzielacze to się nadają do smieciucha ale nie mają one tam żadnych termostatow regulowanych recznie jak kolega wyzej pisze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247697-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-nowym-domu-jaki-rozdzielacz/#findComment-7697030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saragon1983 22.07.2019 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2019 Witam, Mam nowy rozdzielacz do sprzedania 2w1 czyli do podłogówki oraz grzejników. Link poniżej: https://www.olx.pl/oferta/tece-rozdzielacz-c-o-3-7-op-grzejniki-podlogowki-CID628-IDzOPVN.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247697-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-nowym-domu-jaki-rozdzielacz/#findComment-7701694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
