v1ncent 09.06.2019 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2019 (edytowane) Czy bloczki z gazobetonu można łączyć z porothermem za pomocą Knauf MP 75 (Maszynowy tynk gipsowy) a nie zaprawą czy innym dedykowanym klejem do gazobetonu? Pytam, bo może jest inny czynnik niż wyłącznie wytrzymałość materiałów na ściskanie. Poniżej wyliczenia Opis:Mam mury z porothermu, będę miał tzw ciepłe parapety z XPS, na których będzie posadowione okno. Ciepły parapet przykleję na bloczkach gazobetonowych [EDIT] klejem do styropianu wzmocnionym włóknami .Wykonawca ze względów praktycznych robi hp za pomocą bloczków z gazobetonów docinanych specjalną piłą na żądaną grubość. No i używa MP 75, mówimy tylko o bloczkach na dole otworu okiennego. Wyliczenia bazują na sytuacji skrajnie niekorzystnej, że cały ciężar okna napierana swoją podstawą na tynk. wytrzymałość na ściskanie MK 75 to 2 N mm2, tj. 20 kG/cm2okno 150x150 cmxcm to 78 masa kgszerokość profilu okiennego to 82 mm, VekaZatem nacisk okna to 0,063 kg/ cm2 A zatem tynk powinien wytrzymać naprężenia związane z naciskiem okna bo,20 kG/cm2 >> 0,063 kG/ cm2 Zaprawa ma wytrzymałość na ściskanie 10N/mm2, co daje 192 kg/cm2. zatem 10x więcej od tynku. Edytowane 10 Czerwca 2019 przez v1ncent zmian sposobu przyklejenia ciepłych parapetów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247714-przygotowanie-otworu-na-montarz-okna-czym-przyklei%C4%87-bloczki-z-gazobetonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
