jjb_pl 09.06.2019 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2019 Witam. Remontujemy budynek. Cześć ścian jest nowa i część stary. Ekipa tynkarska nie dała rady zrobić jak należy. Ściany to góry i doliny. Chcemy to naprawić. Pracowali na tynku firm Kre.....561L Postepowanie: zrywanie nadmiaru tynku (zdzieraki do styropianu, szlifierka oscylacyjna oraz szlifierka do gładzi)i uzupełnienie I punkt 2 jest dosyć kłopotliwy, bo oto technik które znalazłem. A chce uniknąć gładzenia wszystkiego od nowa. gładź wapienna i podobnym uziarnieniu klej do płytek i szlifowanie grunt+gips+gładź+grunt gładź szpachlowa wapienno-cementowa (0-0.5mm) 662 tej samej firmy grunt+warstwa tego samego tynku gładzenie gipsem? Możemy zrobić próby w miejscach gdzie będą kafelki.Chcę zadzwonić do producenta tynku z poradą zobaczymy co oni polecają. A może wy macie lepsze sposoby? PozdrawiamJB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247716-wyr%C3%B3wnanie-oraz-naprawa-tynk%C3%B3w-z-cw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 09.06.2019 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2019 Czytam to chyba 3 raz i nie rozumiem w czym jest problem. Jak ekipa zwaliła tynki to ekipa poprawia - na swój koszt zanim odbierzesz. Jak oczekujesz "gładzi" po tynku C-W to chyba juz wiesz że nie ma tak. Czym by nie robić kolejnej warstwy nie da się tego robić punktowo, to trzeba po całości lecieć. Problem jest w płaszczyźnie czy w "strukturze" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247716-wyr%C3%B3wnanie-oraz-naprawa-tynk%C3%B3w-z-cw/#findComment-7691233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjb_pl 10.06.2019 05:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2019 Raczej w powierzchni. Ekipa była na tyle nieumiejętnie że podziękowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247716-wyr%C3%B3wnanie-oraz-naprawa-tynk%C3%B3w-z-cw/#findComment-7691240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 05.07.2019 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2019 Szanowny Panie,Dobrą praktyką jest podpisanie z wykonawcą umowy przed rozpoczęciem inwestycji. Naprawa nieprawidłowo wykonanych tynków powinna leżeć po jego stronie. Przeprowadzenie prac naprawczych „punktowo” będzie trudne i nie zapewni oczekiwanego efektu. Najlepsze rozwiązanie to usunięcie nierówności, oczyszczenie i odpylenie podłoża, aplikacja gruntu, a następnie całościowe wyrównanie ścian z użyciem gładzi lub tynku – w zależności od stanu podłoża i stopnia nierówności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247716-wyr%C3%B3wnanie-oraz-naprawa-tynk%C3%B3w-z-cw/#findComment-7697680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
