art_composites 12.06.2019 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2019 Witam. Dnia 29.04.2019 został u mnie wymieniony licznik na dwukierunkowy i od tego dnia instalacja została uruchomiona i już produkowała. Następnie otrzymałem fv za prąd za okres 01.04.2019-07.05.2019, byłem pewnie że to fv rozliczająca ostatni okres w którym jeszcze instalacja nie działa, ale dziś otrzymałem fv za okres 07.05-2019-07.06.2019 czyli za czas w którym działa już instalacja !. Oczywiscie na fv zużycie jest mniejsze jak to co wyprodukowalem w maju. Czegoś tu nie rozumiem, ile jeszcze będą mi przychodzić te fv ? Okres rozliczeniowy miał być półroczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247760-rozliczenia-pge/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.06.2019 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2019 To powinna być ostatnia - jeśli rachunek "wyzerujesz" i nie będziesz już płacił prognozy to będziesz czekał pół roku na kolejną fakturę.Musisz po prostu pokryć wszelkie zobowiązania wyliczone ze wskazań licznika który zdemontowano. Oczywiste jest - skoro otrzymałeś fakturę, że miałeś niedopłatę do wczesniej prognozowanego zużycia i tego co było na liczniku.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247760-rozliczenia-pge/#findComment-7691755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art_composites 12.06.2019 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2019 Mam nadzieję że to co wyprodukowalem w maju, gdzieś nie przepadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247760-rozliczenia-pge/#findComment-7691793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.06.2019 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2019 Mam nadzieję że to co wyprodukowałem w maju, gdzieś nie przepadnie. Masz przecież protokół odbioru z wymiany liczników i tam są wartości 1.8.1 i 2.8.1 spisz porównaj z tym co masz dziaiaj - będziesz wiedział ile wyprodukowałeś i ile pobrałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247760-rozliczenia-pge/#findComment-7691799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xDonx 31.10.2019 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2019 (edytowane) Witam, może proste pytanie... ale zawsze widziałem przykłady, że nadwyżka w WT przechodzi na NT a co jak będzie odwrotnie ? Chodzi o rozliczenie z PGE aktualnie mam G12W ( muszę poczekać na możliwość zmiany ) i sporo produkuję w niższej taryfie co z ewentualnymi nadwyżkami z niższej taryfy gdyby teoretycznie np. wyszło zużycie NT 3000kWh, zużycie WT 7000kWh a produkcja oddana NT 5000kWh, WT 5000kWh - płacę pewnie za różnicę cen ???? Znalazłem teraz w umowie ciekawy zapis:"W przypadku zastosowania w umowie grupy taryfowej wielostrefowej, w pierwszej kolejności rozliczenia dokonuje się odrębnie dla każdej strefy czasowej, a w następnej kolejności nierozliczoną, w danej strefie czasowej, energię elektryczną wprowadzoną do sieci rozlicza się w innej strefie." Czyli jednak nadwyżka z niższej przejdzie do wyższej ??. Edytowane 31 Października 2019 przez xDonx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247760-rozliczenia-pge/#findComment-7732035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poster 13.11.2019 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2019 Witam, może proste pytanie... Czyli jednak nadwyżka z niższej przejdzie do wyższej ??. Witaj spokojnie przejdzie a dokładnie zbilansuje się Jeśli zużyłeś wszystko w I taryfie co wyprodukowałeś a w II (tańszej) zostało Ci z nadprodukcji - to mimo ,że II tańsza zbilansuje/pokryje Ci ubytek w I droższej na koniec okresu rozliczeniowego. Miałem ten sam dylemat u tego samego operatora z tą samą taryfą i Pani z PGE u której byłem rozwiała moje wątpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247760-rozliczenia-pge/#findComment-7737268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 31.07.2020 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2020 Witam. Mam takie pytanie. Logowałem się wcześniej w ebok ( PGE ) a teraz jak się zarejestrować po zmianie licznika na dwukierunkowy i otrzymanej nowej umowie? Prawdopodobnie potrzebny mi jest nowy nr klienta ale skąd mam go wźąść? Na umowie nic takiego nie ma, no chyba , że to nr umowy. W informacji jest podane , że jest na fakturze ale na nią musiał bym czekać pół roku. Czy ktoś z Was miał z tym już do czynienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247760-rozliczenia-pge/#findComment-7826282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DMIANEK 31.07.2020 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2020 Witam. Mam takie pytanie. Logowałem się wcześniej w ebok ( PGE ) a teraz jak się zarejestrować po zmianie licznika na dwukierunkowy i otrzymanej nowej umowie? Prawdopodobnie potrzebny mi jest nowy nr klienta ale skąd mam go wźąść? Na umowie nic takiego nie ma, no chyba , że to nr umowy. W informacji jest podane , że jest na fakturze ale na nią musiał bym czekać pół roku. Czy ktoś z Was miał z tym już do czynienia? Ebok dla Prosumentów nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247760-rozliczenia-pge/#findComment-7826290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 31.07.2020 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2020 Chyba jest tak jak pisze Damianek.Stare konto na ebok PGE nie działa. Zobaczę dziś wieczorem czy na dane z faktury mogę założyć nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247760-rozliczenia-pge/#findComment-7826324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 31.07.2020 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2020 Ebok dla Prosumentów nie działa. Działa tylko nie pokazuje produkcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247760-rozliczenia-pge/#findComment-7826347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 31.07.2020 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2020 Chyba jest tak jak pisze Damianek. Stare konto na ebok PGE nie działa. Zobaczę dziś wieczorem czy na dane z faktury mogę założyć nowe. przed chwila załozyłem czekam na weryfikacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247760-rozliczenia-pge/#findComment-7826360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stanowska 31.07.2020 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2020 Takie pytanie techniczne.W uproszczeniu - licznik od nowości pokazuje mi zużycie 200kWh, a ilość oddaną do sieci 1000kWh. Natomiast na falowniku jest, że produkcja od początku wynosiła 1300kWh. Czy to oznacza, że te "brakujące" 100kWh to jest moje zużycie na potrzeby bieżące i wtedy licznik po prostu tego nie rejestruje ani po stronie pobranej, ani oddanej energii? Dobrze rozumuję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247760-rozliczenia-pge/#findComment-7826396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 31.07.2020 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2020 Takie pytanie techniczne. W uproszczeniu - licznik od nowości pokazuje mi zużycie 200kWh, a ilość oddaną do sieci 1000kWh. Natomiast na falowniku jest, że produkcja od początku wynosiła 1300kWh. Czy to oznacza, że te "brakujące" 100kWh to jest moje zużycie na potrzeby bieżące i wtedy licznik po prostu tego nie rejestruje ani po stronie pobranej, ani oddanej energii? Dobrze rozumuję? tak, a jakby to miało inaczej wyglądać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247760-rozliczenia-pge/#findComment-7826401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stanowska 31.07.2020 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2020 Mogłoby liczyć całkowitą energię oddaną, czyli w moim przypadku 1300kWh i pobraną, czyli 200kWh - wtedy można by porównać, czy wskazania falownika, ile energii wyprodukował, pokrywają się z tym, ile dotarło do licznika. Bo jakiś straty po kablu są. Ale OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247760-rozliczenia-pge/#findComment-7826402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 31.07.2020 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2020 Mogłoby liczyć całkowitą energię oddaną, czyli w moim przypadku 1300kWh i pobraną, czyli 200kWh - wtedy można by porównać, czy wskazania falownika, ile energii wyprodukował, pokrywają się z tym, ile dotarło do licznika. Bo jakiś straty po kablu są. Ale OK. Tak to nie da się porównać, produkcja to 1300, wysłane (280) to 1000 więc z tego wynika że autokonsumpcja to 300, pobrana (180) to 200 więc zużycie to 500 i do darmowego poboru i wykorzystania pozostaje 600 Natomiast co masz na myśli mówiąc o brakujących 100 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247760-rozliczenia-pge/#findComment-7826412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 31.07.2020 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2020 przed chwila załozyłem czekam na weryfikacje Dobrze by było gdyby konto zadziałało tylko skąd wziąść ten numer klienta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247760-rozliczenia-pge/#findComment-7826451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 31.07.2020 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2020 Dobrze by było gdyby konto zadziałało tylko skąd wziąść ten numer klienta. jest na fakturze na srodku u góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247760-rozliczenia-pge/#findComment-7826453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 31.07.2020 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2020 jest na fakturze na srodku u góry Tylko trzeba mieć fakturę a dostanę pewnie za pół roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247760-rozliczenia-pge/#findComment-7826495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 01.08.2020 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2020 Instalacja uruchomiona 18 lutego, tydzień temu przyszła pierwsza faktura prosumencka za okres 18.02-30.06. Do zapłaty coś około 53 zł. W sieci zmagazynowane do późniejszego odbioru 166kWh. Takie rachunki to można płacić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247760-rozliczenia-pge/#findComment-7826540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 01.08.2020 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2020 Instalacja uruchomiona 18 lutego, tydzień temu przyszła pierwsza faktura prosumencka za okres 18.02-30.06. Do zapłaty coś około 53 zł. W sieci zmagazynowane do późniejszego odbioru 166kWh. Takie rachunki to można płacić. Gratuluje! Prawie super jakby to było z ogrzewaniem i cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247760-rozliczenia-pge/#findComment-7826561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
