Planuję wykonać ogrodzenie frontowe domu, całkowita długość 25 m.b. Ogrodzenie panelowe ze standardowych paneli 2D, do tego brama przesuwna typu palisada o szer. 4 metry oraz dwie furtki o szer. 1 m. Słupki ogrodzenia o wysokości całkowitej 250 cm, posadowione w gruncie na 80 cm głębokości. I tu pojawiają się "schody".
Warunki gruntowe są kiepskie - glina i wysoki poziom wód gruntowych (podczas suchych okresów woda na ok. 1,5 metra, po deszczach na ok. 60 cm i niekiedy nawet jeszcze płyciej). Standardowa metoda wykonywania ogrodzenia panelowego zakłada fundamenty punktowe pod słupki, wykonane wiertnicą o średnicy ok. 20 cm na głębokość przemarzania (80 cm). Do tego oczywiście fundament pod bramę przesuwną na przeciwwadze i ewentualna podmurówka pod panele. Taką metodę proponuje firma sprzedająca i montująca ogrodzenia w okolicy. Natomiast zaprzyjaźniony i potencjalny drugi wykonawca, który miał bezpośredni kontakt z "moim" gruntem podczas prac przy fundamentach domu, sugeruje wylanie ławy fundamentowej pod całym ogrodzeniem i osadzeniem słupków w tak przygotowanym fundamencie. Jego zdaniem jest to metoda znacznie pewniejsza, która usztywni i ustabilizuje całe ogrodzenie na tym trudnym gruncie i zabezpieczy przed unoszeniem na skutek wysadzania gruntu. Oczywiście ma rację co do zasady, ale pytanie brzmi - czy tego typu fundament nie będzie przesadą? Panele są przecież lekkie, pod najcięższym elementem ogrodzenia (brama) i tak będzie dodatkowy fundament. Czy zatem jest sens babrania się z ławą na 25 m.b. całości ogrodzenia? Że takie rozwiązanie będzie droższe to wiem :) Pytanie tylko, czy to "drożej" w jakikolwiek sposób przełoży się na "lepiej" - bo na tym etapie wydawanie kasy dla świętego spokoju raczej mnie nie interesuje :)
https://forum.murator.pl/topic/247771-ogrodzenie-panelowe-fundament-pod-s%C5%82upki-czy-na-ca%C5%82o%C5%9Bci/
Z mojego doświadczenia mogę co nieco podpowiedzieć. U mnie gleba twarda gliniasta i z kopaniem dziur pod słupki mieliśmy taki problem, że żałowałem, że nie nająłem koparki która wykopała by rowek na całej długości a potem gruchy aby go zalać... Same słupki nie potrzebuję fundamentu a jedynie osadzenie na głębokość przemarzania (no z min 30 cm średnicą fundamenciku). I nie muszą same słupki wchodzić do dna, nawet nie jest to wskazane.... Słupek jak będzie 50 cm w betonie to mu starczy (powinien mieć jakieś zastrzały w dolnej części). Takie posadowienie ogrodzenia ma tą zaletę, że jest odporne na ruchy ziemii - nie ma ryzyka, że całość ulegnie przewróceniu czy zniekształceniu z powodu ruchów ziemii w jednym miejscu. Koszty też są istotne.
Natomiast są jeszcze inne aspekty (czasem łatwość wykonania jak pisałem wyżej), czy skuteczna bariera dla wspaniałego przyjaciela naszego przyszłego trawnika czyli Kreta :). Brama i tak musi mieć swoją stopę, a furtka raczej da sobie radę na takim fundamenciku pod słupkiem (o ile nie ma >2m szerokości).
