chłodnik 12.06.2019 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2019 Mam problem z wyborem papy na izolacje ław fundamętowych. Grunt to piasek woda na około 1.5 metra pot.Czy ma znaczenie czy jest to papa podkładowa czy wierzchniego krycia?Czy musi być modyfikowana sbs? Jaka grubość ile warstw?Co polecacie żeby spełniło swoje zadanie i nie kosztowało miliona płn. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247779-papa-na-izolacje-%C5%82aw-fundam%C4%99towych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 13.06.2019 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2019 Ław się nie izoluje . Izoluje się ścianę fundamentową. A do tego papa to nijak się ma, bo po co izolować coś czemu woda nie szkodzi. Jak masz piwnice to wtedy inna sprawa, ale nie papą a specjalnymi środkami "mazidłami" które nie wpuszczają wody przez pęknięcia. Jak masz na myśli papę kładzioną na ławę jako warstwę poślizgową dla ściany fundamentowej z bloczka to papa na sbs włókno poliestrowe podkładowa, do 3 mm grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247779-papa-na-izolacje-%C5%82aw-fundam%C4%99towych/#findComment-7692299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janiszelk 13.06.2019 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2019 Na ławę fundamentową możesz równie dobrze położyć grubą folię, ma znanym portalu są o różnej szerokości, 20,30,40 cm.Równie dobrze papę, najważniejsze aby wilgoć nie przedostawała z ławy do ściany fundamentowej....ogólnie to teoria, jeśli nie masz piwnicy to najważniejsza jest izolacja przeciwwilgociowa pozioma na poziomie gruntu..I tutaj już nie ma co żałować kasy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247779-papa-na-izolacje-%C5%82aw-fundam%C4%99towych/#findComment-7692329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielon 14.06.2019 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2019 Ław się nie izoluje . Izoluje się ścianę fundamentową. A do tego papa to nijak się ma, bo po co izolować coś czemu woda nie szkodzi. Jak masz piwnice to wtedy inna sprawa, ale nie papą a specjalnymi środkami "mazidłami" które nie wpuszczają wody przez pęknięcia. Jak masz na myśli papę kładzioną na ławę jako warstwę poślizgową dla ściany fundamentowej z bloczka to papa na sbs włókno poliestrowe podkładowa, do 3 mm grubości. czy można byłoby zastosować papę termozgrzewalną? położyć na ławę i na tym wznosić ściany fundamentowe z bloczka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247779-papa-na-izolacje-%C5%82aw-fundam%C4%99towych/#findComment-7692505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 14.06.2019 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2019 czy można byłoby zastosować papę termozgrzewalną? położyć na ławę i na tym wznosić ściany fundamentowe z bloczka? Można, nawet łatwiej taką kupić. Papa między ławą a ścianą nie jest wymagana, może być równie dobrze folia - jest znacznie tańsza, przycięta na wymiar, układa się fajnie, jest lekka, w miarę wytrzymała. Papa jest odwrotnością folii, ale dociśnięta ciężarem ścian wulkanizuje się sama i wkleja w ławę, dlatego nie warto brać wierzchniego krycia bo takie są grubsze (nawet 5 mm ) i ulegają zgnieceniu dość mocno i rozchodzą się po bokach. Wystarczy zwykła podkładowa, ale z sbs bo bez niego to sie rozłazi w rękach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247779-papa-na-izolacje-%C5%82aw-fundam%C4%99towych/#findComment-7692628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawskip 14.06.2019 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2019 ja na swoje ławy dałem papę z castoramy, co miała mieć 5mm grubości i być niby odporna na rozdarcia, a tak na prawdę rwała się w rękach, za to pod ściany nośne dałem Technicol MIDA STANDARD PV S4. Zupełnie inna bajka. Bardzo wytrzymała, ciężko ją uszkodzić przy układaniu, bardzo fajnie się ją zgrzewa, także od siebie bardzo polecam tą papę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247779-papa-na-izolacje-%C5%82aw-fundam%C4%99towych/#findComment-7692652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
