gxg41779 13.06.2019 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2019 (edytowane) Witam Wszystkich, Potrzebuję pomocy w doborze materiałów mocujących. Chciałbym do ściany zewnętrznej przymocować kantówkę 12x12cm. Ściana zrobiona z Ytonga, do tego 15cm styropianu. Czym to złączyć aby mocno się trzymało? Wiem, że muszę dowiercić się aż do muru, ale nie wiem jakich kołków użyć, tulejek, czy po prostu w ścianie zatopić pręt i użyć kotwy chemicznej. Proszę o pomoc, najlepiej wykaz konkretnych mocowań aby miało to ręce i nogi Dzięki! Edit: Czy takie rozwiązanie zda egzamin? https://www.abctech.pl/kolek-rozporowy-jpk-12x300m5-p-5332.html Edytowane 13 Czerwca 2019 przez gxg41779 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247791-mocowanie-ci%C4%99%C5%BCkich-element%C3%B3w-do-elewacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 13.06.2019 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2019 (edytowane) Z tego co mi powiedzieli monteży róznych markiz i pergoli to metody są dwie. Pierwsza to wycinasz w elewacji kwadraty o boku mniej wiecej rownym szerokosci belki i w te wyciecia przykrecasz drewniane klocki a do klocków potem mocujesz juz normalnie belke.Metoda druga - ponoć tak robi wiekszosc firm - Robisz otwornicą otwór w elewacji , fi 40 lub 50mm. Wiercisz w murze otwor na szpilke, montujesz szpilke gwintowaną na kotwie chemicznej, na szpilkę nakladasz rurke (najczesciej stalową) i tuż przed elewacją plaskownik lub uchwyt typu "U" w ktorym jest otwor na szpilkę. Skręcasz i otrzymujesz dość stabilne mocowanie już poza styropianem. Przestrzeń wokol rurki i za plaskownikiem wypelniasz pianką. Zarówno w pierwszej jak i drugiej metodzie powstają mostki cieplne. Przy tej drugiej zdaje się że troche mniejsze. Na samej szpilce ci sie belka nie będzie stabilnie trzymać, za mała powierzchnia podparcia, wiecznie będzie wyginać szpilki w dół. Edytowane 13 Czerwca 2019 przez dwiecegly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247791-mocowanie-ci%C4%99%C5%BCkich-element%C3%B3w-do-elewacji/#findComment-7692143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 13.06.2019 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2019 kołki do gazobetonu fischer FPX-I albo SXRL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247791-mocowanie-ci%C4%99%C5%BCkich-element%C3%B3w-do-elewacji/#findComment-7692159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gxg41779 13.06.2019 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2019 kołki do gazobetonu fischer FPX-I albo SXRL Które z tych rozwiązań będzie lepsze biorąc pod uwagę kołki SXRL? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247791-mocowanie-ci%C4%99%C5%BCkich-element%C3%B3w-do-elewacji/#findComment-7692173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
booot 13.06.2019 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2019 Zastanow sie jak to ma trzymać?Te kolki to są do elementow typu lampa, dzwonek, max skrzynka na listy. A ty chcesz powiesisz belke która ma kilkadziesiat kg i na ktorej bedą sie opierać jeszcze pewnie inne rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247791-mocowanie-ci%C4%99%C5%BCkich-element%C3%B3w-do-elewacji/#findComment-7692188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gxg41779 13.06.2019 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2019 Zastanow sie jak to ma trzymać? Te kolki to są do elementow typu lampa, dzwonek, max skrzynka na listy. A ty chcesz powiesisz belke która ma kilkadziesiat kg i na ktorej bedą sie opierać jeszcze pewnie inne rzeczy. Belka będzie oparta na kotwie zatopionej w betonie. Potrzebuję tylko ją ustabilizować w pionie przy samej ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247791-mocowanie-ci%C4%99%C5%BCkich-element%C3%B3w-do-elewacji/#findComment-7692192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
booot 13.06.2019 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2019 W takim razie tytuł wątku jest niewlasciwy. Każdy kolek sie nada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247791-mocowanie-ci%C4%99%C5%BCkich-element%C3%B3w-do-elewacji/#findComment-7692196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
