Mocowanie ciężkich elementów do elewacji
Witam Wszystkich,
Potrzebuję pomocy w doborze materiałów mocujących.
Chciałbym do ściany zewnętrznej przymocować kantówkę 12x12cm. Ściana zrobiona z Ytonga, do tego 15cm styropianu.
Czym to złączyć aby mocno się trzymało? Wiem, że muszę dowiercić się aż do muru, ale nie wiem jakich kołków użyć, tulejek, czy po prostu w ścianie zatopić pręt i użyć kotwy chemicznej.
Proszę o pomoc, najlepiej wykaz konkretnych mocowań aby miało to ręce i nogi ;)
Dzięki!
Edit:
Czy takie rozwiązanie zda egzamin?
https://www.abctech.pl/kolek-rozporowy-jpk-12x300m5-p-5332.html
Edytowane przez gxg41779
Z tego co mi powiedzieli monteży róznych markiz i pergoli to metody są dwie.
Pierwsza to wycinasz w elewacji kwadraty o boku mniej wiecej rownym szerokosci belki i w te wyciecia przykrecasz drewniane klocki a do klocków potem mocujesz juz normalnie belke.
Metoda druga - ponoć tak robi wiekszosc firm - Robisz otwornicą otwór w elewacji , fi 40 lub 50mm. Wiercisz w murze otwor na szpilke, montujesz szpilke gwintowaną na kotwie chemicznej, na szpilkę nakladasz rurke (najczesciej stalową) i tuż przed elewacją plaskownik lub uchwyt typu "U" w ktorym jest otwor na szpilkę. Skręcasz i otrzymujesz dość stabilne mocowanie już poza styropianem. Przestrzeń wokol rurki i za plaskownikiem wypelniasz pianką.
Zarówno w pierwszej jak i drugiej metodzie powstają mostki cieplne. Przy tej drugiej zdaje się że troche mniejsze.
Na samej szpilce ci sie belka nie będzie stabilnie trzymać, za mała powierzchnia podparcia, wiecznie będzie wyginać szpilki w dół.
Edytowane przez dwiecegly
Zastanow sie jak to ma trzymać?
Te kolki to są do elementow typu lampa, dzwonek, max skrzynka na listy. A ty chcesz powiesisz belke która ma kilkadziesiat kg i na ktorej bedą sie opierać jeszcze pewnie inne rzeczy.
Belka będzie oparta na kotwie zatopionej w betonie. Potrzebuję tylko ją ustabilizować w pionie przy samej ścianie.
