Mam pytanie jaki macie spadek poziomej rury kanalizacyjnej ( fi 160) na odcinku od waszego domu do najbliższej studzienki. W różnych żródłach znalazłem różne wartości od 1,5% do 13%. U mnie najwygodniej byłoby zrobić spadek około 15%, ale obawiam się że to będzie za duży, dlatego pytam jaki u was zrobiliście?
https://forum.murator.pl/topic/24780-poziom-kanalizacyjny-z-jakim-spadkiem/
Fidox
..ale żeś trafił na hajdraulika :lol: , pierwszy raz słyszę żeby coś takiego na piśmie :D ...... równie dobrze może wpisać wartość od 1,5 do 40 %
dla przykanalika ( rury żeliwne + podbudowa ) i będzie dobrze.
Pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/24780-poziom-kanalizacyjny-z-jakim-spadkiem/#findComment-448382
Nie rozumiem, dlaczego nie może być więcej niż 2%. Jeżeli by tak było, to w wieżowcach nieczystości stałe by nie odpływały...
Mówimy o koryta... TFU! o odpływach _poziomych_ , nie o pionach.
J.
https://forum.murator.pl/topic/24780-poziom-kanalizacyjny-z-jakim-spadkiem/#findComment-449019
Słyszałem, że nie powinno się robić większych spadków niż 2% bo wtedy woda spływa za szybko i nie popycha gówienka. Jak trzeba dużego spadku robi się kaskadę (w pionie).
Pozdrawiam.
Prawie dokładnie tak jest, powyżej 5% to jest za dużo.
Optimum 2-3%
https://forum.murator.pl/topic/24780-poziom-kanalizacyjny-z-jakim-spadkiem/#findComment-449698
Gość oczyszczalnia
Powinno być dokładnie 3%, tj. 3cm na 1mb.
Jeśli rura kanalizacyjna jest w strefie przemarzania powinno sie ją docieplić styropianem 5cm, układając go w literę C (patrząc od góry)
Pozdrawiam Robert 8)
https://forum.murator.pl/topic/24780-poziom-kanalizacyjny-z-jakim-spadkiem/#findComment-451252
