krokodyl35 14.06.2019 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2019 Rodzina planuje ocieplić budynek styropianem o grubości 2x10cm na zakładkę. W efekcie, żeby dobrze zakotwiczyć styropian, potrzebuje do kołkowania dybli o dł. 30cm, których zakup jest trudny i kosztowny. Budulcem ścian jest suporeks i częściowo kamień wapienny, ponieważ jest to stary, wyremontowany budynek. Doradzam zakołkowanie pierwszej warstwy kołkami 20 cm i na tak przygotowane podłoże przykleić drugą warstwę ocieplenia. Czy jest to dobry pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247808-ocieplenia-domu-styropianem-2-x-10-cm-na-zak%C5%82adk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 14.06.2019 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2019 Niepoprawnym rozwiązaniem jest ocieplanie styropianem w dwóch warstwach 2x10 cm i jest to niezgodne z dokumentem odniesienia jakim jest Krajowa lub Europejska Ocena Techniczna (KOT, EOT) do niedawana nazywana Aprobatą Techniczną . Nie ma też żadnych innych argumentów świadczących o korzyściach wynikających z zastosowania takiej techniki, a wręcz jest to tylko generowanie niepotrzebnych kosztów. Ewentualne straty na połączeniu płyt styropianowych (zakładając poprawne przyklejenie i uzupełnienie ewentualnych szczelin pianką poliuretanową) są praktycznie pomijalne. System ociepleń należy mocować w jednej warstwie, płyty styropianowe w jednej grubości. Taki też sposób przewidują wszystkie wytyczne i instrukcje dotyczące metody ocieplania ETICS. Kompletny System Ociepleń Termo Organika, podobnie jak wszystkie systemy innych producentów, przewidują zastosowanie izolacji w jednej grubości. Wykonanie inaczej niż stanowią zalecenia i wytyczne producentów, tylko na odpowiedzialność osoby stosującej własne rozwiązanie. Łączniki mechaniczne należy zastosować opcjonalnie w zależności potrzeby, np. kiedy płyty styropianowe są klejone do podłoża na którym są warstwy mogące osłabić przyczepność (najczęściej starsze budynki poddawane termomodernizacji). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247808-ocieplenia-domu-styropianem-2-x-10-cm-na-zak%C5%82adk%C4%99/#findComment-7692496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
