Witam robiłem podasze rok temu dom jest jeszcze w trakcie remontu nie mieszkam tam wczoraj założyłem termometr z ciekawości jaka będzie temp .Temperatura na podaszu około godziny 19:00 była 34 stopnie trochę się tym przeraziłem .Dach pokryty jest czarna Blachodachowka 200m2 cały dach tworzy sufit podasza mam tam dwa pokoje i łazienkę .Izolacja dachu to ursa 15cm lambda 37 i druga warstwa rocwool 10cm lamda 31 do tego folia isover stop air .Co jest nie tak czy to norma ze będzie tak gorąco
https://forum.murator.pl/topic/247820-podasze-u%C5%BCytkowe-wysoka-temperatura/
To w dużej mierze zasługa okien i słonca. 1m2 to prawie kilowat. NIe wiem ile tam przez szybe przełazi ale sporo. Jakbys żelazko w pomieszczeiu właczył cały czas.
Mam pod tkim samym ociepleniem garderobe bez okna i tam jest pare stopni chłodniej niż w reszczie pomieszczeń.
https://forum.murator.pl/topic/247820-podasze-u%C5%BCytkowe-wysoka-temperatura/#findComment-7693101
Pokoje maja po 16m2 po podłodze i po jednym oknie FTS U2 78x118 .W piątek zrobiłem test ;) przewietrzylem podasze wieczorem z rana zakrylem szyby arkuszem wełny i faktycznie było chłodniej przed tym szyby były bardzo gorące .Co teraz pożadna roleta na zewnątrz wiadomo kosztuje sporo czy wystarczy zwykła markiza zewnętrzna ..z góry dzieki
https://forum.murator.pl/topic/247820-podasze-u%C5%BCytkowe-wysoka-temperatura/#findComment-7693208
Nic Ci nie da roleta wewnętrzna, przynajmniej u mnie nic nie daje. Są jeszcze markizy zewnętrzne, takie trochę budżetowe rozwiązanie do którego się skłaniam.
Tutaj można np. znaleźć coś takiego dla okien Fakro: https://www.dachy-okna.pl/pl/p/Markiza-Fakro-AMZ/852?fbclid=IwAR1K8dwpiyKD4LacQTMI33jfuu7dTP9g0vSs7SqsiPu3bnkX_wCEHSjVx3k
https://forum.murator.pl/topic/247820-podasze-u%C5%BCytkowe-wysoka-temperatura/#findComment-7693328
  • 7 months później...
Dobra, jest zima, ale mogę odgrzać tego kotleta z lata. Te markizy, które wymieniłem wyżej sprawdzają się dość dobrze u mnie. Wziąłem wersję, która przepuszcza 1%. Temperatura w pomieszczeniu spadła mi z 31 do 26*C. Duża wada takiego rozwiązania to hałas, jak wieje, to ten materiał tłucze się o szybę, na dole nawet słychać. Efekt do wydanych pieniędzy jednak rekompensuje wady.
https://forum.murator.pl/topic/247820-podasze-u%C5%BCytkowe-wysoka-temperatura/#findComment-7766272
