moje mają pod wymiennikiem tacę ociekową z króćcem, sam nie robiłem odpływu skroplin wkładam naczynie po klimakonwektor i tam leci, poza tym bałem się że po kilku latach mogą być jakieś problemy Edytowane przez ironsmith
https://forum.murator.pl/topic/247842-klimakonwektor-a-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7692992
Uwaga, bo instalacja służąca o chłodzenia rządzi się innymi prawami.
Musi być cała, od pompy do klimakonwektora izolowana kauczukiem, inaczej będzie się na niej skraplać woda.
Jeśli ktoś planuje dać klimakonewktory wyłącznie na poddaszu, z myślą o chłodzeniu, to nie obejdzie się bez bufora - a przynajmniej trzeba dobrze policzyć czy zład wody jest wystarczający.
Od każdego klimaknwektora trzeba zrobić odpływ wody, najlepiej grawitacyjny bo wstawianie pompek to proszenie się o kłopoty.
To tylko kilka podpunktów, które sprawiają że dobrze wykonana instalacja grzewczo/chłodząca jest taka droga.
Niestety, nie jest to tylko kwestia zakupu klimakonwektora, zamiast grzejnika.
https://forum.murator.pl/topic/247842-klimakonwektor-a-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7693050
  • 1 year później...
Również zastanawiam się nad wymianą grzejników na klimakonwektory, ale izolacja rur miedzianych jest wykonana z pianki polietylenowej.
Proszę o informację czym grozi skraplanie wody.
https://forum.murator.pl/topic/247842-klimakonwektor-a-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7816860
Czy na rurach, które są schowane w ścianie, też się będzie skraplać?
W ścianach nie, ale na ścianie (jak rury płytko) będzie.
Rury trzeba zaizolować tak, by nie było do nich dostępu powietrza.
A to gwarantuje wyłącznie szczelna izolacja z kauczuku spienionego.
Jak sobie poradzi inna izolacja, która następnie została zatynkowana - nie wiem.
Nie napiszę, że będzie OK bo za rok wróci pan z info, że jednak grzyb na ścianie wyszedł.
https://forum.murator.pl/topic/247842-klimakonwektor-a-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7817458
  • 2 years później...
  • 7 months później...
Nie wiem czy to dobre miejsce na to pytanie ale... zaryzykuję
Jak dobrać moc klimakonwektora do moich pomieszczeń. Tzn. myślę nad zmianą w trzech sypialniach z grzejników na klimakonwektory tak by latem wykorzystać funkcjie chłodzenia w pompie ciepła a zimą sprawniej ogrzewać.
1 pokój parter 18m2
2 pokój poddasze 22m2( w tym pokój są dwa grzejniki jeden bym zostawił a drugi wymieniłbym na klimakonwektor)
3 pokój poddasze 15m2
Drugie pytanie jakie polecacie dobre i w przystępnej cenie klimakonwektory z parametrami spełniającymi moje parametry?
https://forum.murator.pl/topic/247842-klimakonwektor-a-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-8051546
