Kupiłem wczoraj otuliny na rury PP, i widzę że średnice wewnętrzne otulin odbiegają od średnic rur - dla przykładu otulina którą w hurtowni dostałem do rury fi 25, ma 28mm, ta na 20tkę ma 23 mm.
Czy to tak powinno być? Rura "lata" w otulinie, a wydawałoby się że gdy np. izoluję wiszącą pod sufitem rurę zimnej wody (aby nie skraplała się wilgoć) to powietrza w izolacji nie powinno być.
Drugi wątek - przy instalacji zgrzewanej - zakładacie otuliny już w trakcie montażu, czy też rozcinacie i zakładacie na koniec?
Jakie są wasze doświadczenia?
https://forum.murator.pl/topic/247849-%C5%9Brednice-wewn-izolacji-polietylen-dla-rur-pp-zgrzewanych/
Średnice są właśnie takie jak piszesz. Np. Tubolit S gr. 6, 9 lub 13 mm (to co daje się np w posadze) ma następujące średnice wewnętrzne - 15, 18, 22, 28, 35 i 42 mm. Wełna w osłonie Alu czy poliuretan w osłonie PVC również mają takie średnice. Chodzi o to żeby były w miarę uniwersalne czy to rury tworzywowe czy stalowe. Co do drugiego pytania, to najpierw grzejesz, potem robisz próbę szczelności. Jeśli wszystko okej to izolujesz. Możesz użyć np. Tubolit DG, ma fabryczne rozcięcie wzdłużne
