Witam, mam pytanie - czy racjonalne jest montowanie PC w domu gdzie są tradycyjne fundamenty? Czytając forum mam wrażenie, że wszycy co maja maja PC mają rownież PF. 5 lat temu gdy rozpoczynalismy budowę nie byłem świadom co to jest PF i planowane było ogrzewanie gazowe. Do wykorzystania mam ok 25 cm na styro i wylewkę. Jaką grubość powinny mieć poszczególne warstwy aby PC miała ekonomiczne uzasadnienie? A może sobie darować zmiany i pozostać przy gazie? Dodam, że planujemy 100% podłogówki i WM. Prosiłym o merytoryczne odpowiedzi, gdyż sporo postów na forum to OF i wycieczki osobiste :/
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/247851-pompa-ciep%C5%82a-w-domu-bez-p%C5%82yty-fundamentowej/
Pozdrawiam :)
Masz mylne wrazenie, istotnie jest spory procent inwestorow instalujący PC a mający PF izolowaną. ta płyta nie jest warunkiem koniecznym do montazu PC.
Przy 25 cm na calosc warstwa styropianu moze miec max 16 cm, przy wylewce betonowej. Jest to wystarczające o ile spełnia WT wg których otrzymałes PNB (ale to tylko dla formalnosci). Ja dobrac grubosc izolacji termicznej aby PC miała sens?, najłatwiej mając policzone OZC
https://forum.murator.pl/topic/247851-pompa-ciep%C5%82a-w-domu-bez-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7693046
Pozdrawiam :)
Na tym forum są ludzie którzy założyli PC zamiast "śmieciucha" w starym domu z kaloryferami.... także słabo czytałeś....
https://forum.murator.pl/topic/247851-pompa-ciep%C5%82a-w-domu-bez-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7693080
Witam, mam pytanie - czy racjonalne jest montowanie PC w domu gdzie są tradycyjne fundamenty?)
Poczytaj;https://forum.muratordom.pl/showthread.php?352987-POMPA-CIEP%C5%81A-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii
https://forum.murator.pl/topic/247851-pompa-ciep%C5%82a-w-domu-bez-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7693142
Jeżeli zastanawia się Pan nad zastosowaniem pompy ciepła do swojego budynku, zachęcam do zapoznania się z ofertą marki Buderus w której znajdują się powietrzne oraz gruntowe pompy ciepła z rodziny Logatherm. Posiadają one jeden z najwyższych współczynników COP na rynku oraz cechują się solidnym wykonaniem. Urządzenie wyposażone jest w nowoczesny regulator HMC 300 z możliwością zastosowania regulatora pokojowego oraz ma wbudowany moduł internetowy, pozwalający na sterowanie pompą za pomocą smartfona. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej produktu: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/powietrzne/logatherm-wpl-ar.html
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Buderus
https://forum.murator.pl/topic/247851-pompa-ciep%C5%82a-w-domu-bez-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7695769
Pozdrawiam :)
Pompa ciepła może być zamontowana w budynkach starszego typu więc nie ma znaczącej różnicy czy budynek posiada tradycyjne fundamenty czy płytę fundamentową. W obydwu rozwiązaniach pompa ciepłą będzie pracowała bez problemu .Technologia wykonania budynku oraz izolacja ma wpływ na zapotrzebowanie na energię, więc do prawidłowego doboru pompy ciepłą zaleca się wcześniej wykonanie OZC.
Jeżeli zastanawia się Pan nad wyborem sprawdzonej pompy ciepła do swojego budynku, to zachęcam do zapoznania się z ofertą pomp ciepła marki Junkers - Bosch z rodziny Bosch Compress. Nasze pompy ciepła, cechują się solidnym wykonaniem oraz posiadają wysokiej klasy sprężarkę i wymiennik ciepła. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką sprawność wytwarzania energii cieplnej. Marka Junkers-Bosch oferuje gwarancje na swoje pompy ciepła do 5 lat.
W sprawie doboru odpowiedniej pompy ciepłą zachęcam Pana do kontaktu z jednym z naszych Autoryzowanych Instalatorów. Kontakt do nich można znaleźć w wygodnej wyszukiwarce, dostępnej na stronie http://www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod infolinią o numerze: 801 900 810. Więcej informacji o naszych pompach ciepła z rodziny Bosch Compress, znajduje się na stronie: http://www.junkers.pl/produkty
Pozdrawiam,
Konsultant Junkers - Bosch
https://forum.murator.pl/topic/247851-pompa-ciep%C5%82a-w-domu-bez-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7695774
