LDP05 17.06.2019 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2019 Witam,Od kilku tygodni rekuperator na najwyższym biegu nie jest w stanie przekroczyć 360m3 - posiadam Q450, który podczas instalacji miał maksymalny przepływ 440m3.Na trzecim biegu, gdy powinien osiągnąć około 420m2, przepływ jest ograniczany do 360 m3 i pojawia się komunikat: ochrona opory lub ochrona hałas.Wentylator nawiewowy ma 80% a wywiewny 65%. Wykonałem eksperyment otwarłem okna, włączyłem tylko wywiewanie powietrza, dodatkowo pozbyłem się filtrów albo cały tor był pusty, wynik przepływu bez zmian - 360m3.Wykonałem: wymianę filtrów, mycie wymiennika, sprawdzenie nawiewów, czerpni. W między czasie wykonany był upgrade oprogramowania z 1.6.2 na 1.7.0. Jakieś pomysły co może być powodem, tak dużego spadku wydajności? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247853-zehnder-ograniczony-przep%C5%82yw-ha%C5%82as-lub-opory/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 18.06.2019 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2019 Uszkodzone przewody przetwornika ciśnienia na wentylatorze, lub sam przetwornik nawalił.Sprawdź szczelność połączeń rurek na dyszy wentylatora.Być może przepływ jest, tylko odczyt przekłamuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247853-zehnder-ograniczony-przep%C5%82yw-ha%C5%82as-lub-opory/#findComment-7693375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 18.06.2019 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2019 Sprawdzę. dzięki....Efekt jest taki, że do 220m3 jest ok, zadana wydajność jest zgodna z uzyskiwaną, problemy zaczyjną ok ~300m3. @John - twój trop może być słuszny, może jakiś paproch się tam dostał....i powyżej tej wartości zaczyna powodować przekłamania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247853-zehnder-ograniczony-przep%C5%82yw-ha%C5%82as-lub-opory/#findComment-7693410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_kolwiek 18.06.2019 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2019 Sprawdzę. dzięki.... Efekt jest taki, że do 220m3 jest ok, zadana wydajność jest zgodna z uzyskiwaną, problemy zaczyjną ok ~300m3. @John - twój trop może być słuszny, może jakiś paproch się tam dostał....i powyżej tej wartości zaczyna powodować przekłamania. sprawdź czy czerpnia/wyrzutnia nie jest zapchana. u mnie było podobnie - na czerpni miałem taką warstwę brudu, że strach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247853-zehnder-ograniczony-przep%C5%82yw-ha%C5%82as-lub-opory/#findComment-7693412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 25.06.2019 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 Wyjęcie i przedmuchanie czujników + przewodów, które znajdują się nad wentylatorami pomogło. Rekuperator odzyskał swoją moc 430m3, różnice w prędkościach wentylatorów już nie są takie duże jak poprzednio (nadmuch ma więcej o 8-10% na największym biegu a było 25% - mam dodatkową skrzynkę filtrującą). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247853-zehnder-ograniczony-przep%C5%82yw-ha%C5%82as-lub-opory/#findComment-7694988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarekKubica 10.03.2021 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 Witam, Od kilku tygodni rekuperator na najwyższym biegu nie jest w stanie przekroczyć 360m3 - posiadam Q450, który podczas instalacji miał maksymalny przepływ 440m3. Na trzecim biegu, gdy powinien osiągnąć około 420m2, przepływ jest ograniczany do 360 m3 i pojawia się komunikat: ochrona opory lub ochrona hałas. Wentylator nawiewowy ma 80% a wywiewny 65%. Wykonałem eksperyment otwarłem okna, włączyłem tylko wywiewanie powietrza, dodatkowo pozbyłem się filtrów albo cały tor był pusty, wynik przepływu bez zmian - 360m3. Wykonałem: wymianę filtrów, mycie wymiennika, sprawdzenie nawiewów, czerpni. W między czasie wykonany był upgrade oprogramowania z 1.6.2 na 1.7.0. Jakieś pomysły co może być powodem, tak dużego spadku wydajności? Dzień dobry Posiadam podobny rekuperator od chwili zakupu był juz 3 krotnie serwisowany ciągle zapychają się czujniki przepływu na czerpni które powodują podkręcanie obrotów wiatraka wlotowego w celu zrównoważenia przepływów. Czy ktoś wie czy można tą funkcje wyłączyć i ustawić na stałe obroty wiatraka wlotowego i wylotowego ? Czy ktoś ma podobne problemy z tymi rekuperatorami ? W okolicy dwóch sąsiadów ma ten sam rekuperator i mamy wszyscy podobne problemy , naprawy po gwarancji kosztują krocie , sensor 1000PLN , wiatrak 2300PLN !!! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247853-zehnder-ograniczony-przep%C5%82yw-ha%C5%82as-lub-opory/#findComment-7899717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 10.03.2021 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 Jak to mówią, Zehnder to mercedes wśród rekuperatorów i ceny napraw też jak za mercedesa... Na pewno rozważyłbym filtr wstępny przed rekuperatorem jeśli takie problemy występują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247853-zehnder-ograniczony-przep%C5%82yw-ha%C5%82as-lub-opory/#findComment-7899728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 10.03.2021 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 (edytowane) Thessla na końcówkach rur pomiarowych zakłada filtry od LPG - działa ! Niemniej w Gliwicach lepiej zainwestować w duży filtr wstępny przed centralą. Poprawisz dzięki temu warunki pracy centrali, a z dobrym filtrem wewnątrz poprawisz warunki również w domu. Edytowane 10 Marca 2021 przez _John Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247853-zehnder-ograniczony-przep%C5%82yw-ha%C5%82as-lub-opory/#findComment-7899802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarekKubica 11.03.2021 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 Jak to mówią, Zehnder to mercedes wśród rekuperatorów i ceny napraw też jak za mercedesa... Na pewno rozważyłbym filtr wstępny przed rekuperatorem jeśli takie problemy występują. Dzień dobry , Posiadam filtr wstępny przed rekuperatorem i zakładam do niego G4, na wlocie z rekuperacji F7 , udało mi się o tyle temat rozeznać że producent nie posiada innych czujników jak i nie ma zamiaru modyfikować sterowania rekuperacją by przy wadliwym pomiarze przepływu na wejściu nie zajechać wiatraka . Zastanawiam sie obecnie nad wymianą rekuperacji , sprzedać dziada po serwisie jako używany może na północy Polski sie sprawdzi i kupić Danfoss A3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247853-zehnder-ograniczony-przep%C5%82yw-ha%C5%82as-lub-opory/#findComment-7900198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 11.03.2021 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 Thessla na końcówkach rur pomiarowych zakłada filtry od LPG - działa ! Niemniej w Gliwicach lepiej zainwestować w duży filtr wstępny przed centralą. Poprawisz dzięki temu warunki pracy centrali, a z dobrym filtrem wewnątrz poprawisz warunki również w domu. Patent ciekawy, ale czy nie zasadne jest ich wymienianie? Jak się przybródzą, to może się rozjechać CF.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247853-zehnder-ograniczony-przep%C5%82yw-ha%C5%82as-lub-opory/#findComment-7900276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 11.03.2021 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 Te rurki służą do pomiaru ciśnienia, tam nie ma "przepływu" więc filtry się nie zalepiają jak te od filtracji powietrza. Widzę, że w Airpack4 pomiar zużycia filtrów też jest zabezpieczony takim filtrem W dokumentacji nie ma zaleceń odnośnie ich wymiany, więc byłbym spokojny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247853-zehnder-ograniczony-przep%C5%82yw-ha%C5%82as-lub-opory/#findComment-7900321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 11.03.2021 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 Jak widać producent bez wieloletniego doświadczenia pomyślał o zabezpieczeniu przetworników ciśnienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247853-zehnder-ograniczony-przep%C5%82yw-ha%C5%82as-lub-opory/#findComment-7900461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 11.03.2021 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 Jak widać producent bez wieloletniego doświadczenia pomyślał o zabezpieczeniu przetworników ciśnienia Zhender został pokonany przez SMOG. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247853-zehnder-ograniczony-przep%C5%82yw-ha%C5%82as-lub-opory/#findComment-7900474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarekKubica 12.03.2021 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 Zhender został pokonany przez SMOG. Niestety . Jesteście w stanie polecić jeszcze inne jednostki rekuperacji ? Czy ktoś używa Danfosa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247853-zehnder-ograniczony-przep%C5%82yw-ha%C5%82as-lub-opory/#findComment-7900544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 12.03.2021 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 ThesslaGreen jeśli chodzi o przeciwprądowe - najlepiej erv, które ma się wkrótce pojawić. Z obrotowych _John pewnie coś może polecić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247853-zehnder-ograniczony-przep%C5%82yw-ha%C5%82as-lub-opory/#findComment-7900551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 12.03.2021 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 Polecę Komfovent, bo w obrotowych centralach ma najlepszy stosunek cena / wyposażenie.Trochę droższy będzie Systemair.Thessla jest OK i jest "nasza"Cokolwiek nie wybierzesz z oferty Vallox, Flexit, Systemair, Swegon to są to solidne i dopracowane urządzenia. Danfoss'a nie znam zupełnie.Ja osobiście nie mam przekonania do produktów, które są "brandowane" - tak jest z centralami Vaillant, Bosch itp.Nie słyszałem, by Danfoss miał jakieś tradycje w konstruowaniu central, mają gigantyczne doświadczenie w automatyce - może to wystarczy.Ale mam obawy, że po prostu kupują cały produkt "gdzieś" i tylko go brandują. Aktualnie Panasonic do swoich pomp ciepła Al In One oferuje centralę wentylacyjnąI nie jest to konstrukcja Panasonic, a produkt Systemair'a.Zamiast wymyślać centralę na nowo, lub naklejać logo na nieznanym produkcie poszli po gotowe sprawdzone rozwiązanie. To w moim uznaniu całkiem dobre wyróżnienie, kiedy duży koncern chce sprzedawać urządzenie pod swoim logo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247853-zehnder-ograniczony-przep%C5%82yw-ha%C5%82as-lub-opory/#findComment-7900614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarekKubica 15.03.2021 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 Polecę Komfovent, bo w obrotowych centralach ma najlepszy stosunek cena / wyposażenie. Trochę droższy będzie Systemair. Thessla jest OK i jest "nasza" Cokolwiek nie wybierzesz z oferty Vallox, Flexit, Systemair, Swegon to są to solidne i dopracowane urządzenia. Danfoss'a nie znam zupełnie. Ja osobiście nie mam przekonania do produktów, które są "brandowane" - tak jest z centralami Vaillant, Bosch itp. Nie słyszałem, by Danfoss miał jakieś tradycje w konstruowaniu central, mają gigantyczne doświadczenie w automatyce - może to wystarczy. Ale mam obawy, że po prostu kupują cały produkt "gdzieś" i tylko go brandują. Aktualnie Panasonic do swoich pomp ciepła Al In One oferuje centralę wentylacyjną I nie jest to konstrukcja Panasonic, a produkt Systemair'a. Zamiast wymyślać centralę na nowo, lub naklejać logo na nieznanym produkcie poszli po gotowe sprawdzone rozwiązanie. To w moim uznaniu całkiem dobre wyróżnienie, kiedy duży koncern chce sprzedawać urządzenie pod swoim logo. Dziekuje za podpowiedzi. Chyba padnie wybór na Thessla Green muszę ten rekuperator wsadzić na strych , a niestety mam strasznie mały właz . Nie spodziewałem się że tak szybko będę musiał sie z tym problemem borykać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247853-zehnder-ograniczony-przep%C5%82yw-ha%C5%82as-lub-opory/#findComment-7901642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzery77 05.01.2024 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2024 Cześć, jak się wyciąga te czujniki? Widzę czerwone przewody dwa, jeden zagiety, drugi jakby przyłączony do wentylatora. Jak mam je wyjąć? Czy masz jakieś zdjęcia??? Z góry dzieku za pomoc i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247853-zehnder-ograniczony-przep%C5%82yw-ha%C5%82as-lub-opory/#findComment-8090148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzery77 05.01.2024 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2024 Wyjęcie i przedmuchanie czujników + przewodów, które znajdują się nad wentylatorami pomogło. Rekuperator odzyskał swoją moc 430m3, różnice w prędkościach wentylatorów już nie są takie duże jak poprzednio (nadmuch ma więcej o 8-10% na największym biegu a było 25% - mam dodatkową skrzynkę filtrującą). Cześć, jak się wyciąga te czujniki? Widzę czerwone przewody dwa, jeden zagiety, drugi jakby przyłączony do wentylatora. Jak mam je wyjąć? Czy masz jakieś zdjęcia??? Z góry dzieku za pomoc i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247853-zehnder-ograniczony-przep%C5%82yw-ha%C5%82as-lub-opory/#findComment-8090149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati291 24.12.2024 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2024 Witaj czy udało Ci się rozwiązać ten problemto samo u mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247853-zehnder-ograniczony-przep%C5%82yw-ha%C5%82as-lub-opory/#findComment-9146960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
