Planuję położyć zwykłe panele w sypialni.
Zastanawiam się czy warto dopłacać do droższego podkładu:
MULTIPROTEC ACOUSTIC, 2 mm. Wyjdzie mi ponad 300 zł przy moim metrażu
lub tez SECURA MAX AQUASTOP SMART 5mm wyjdzie około 100 zł.
Różnica jest 200 zł więc może nie mega dużo, ale wiadomo jest jeszcze wiele więcej kosztów przy wykańczaniu mieszkania.
Bardziej chciałbym się dowiedzieć, czy to po prostu ma uzasadnienie dopłacać.
Dodam, że brak ogrzewania podłogowego.
Nie wiem czy można linki dodawać w razie czego usunę:
https://arbiton.com/podklady-podlogowe/multiprotec-acoustic/
https://arbiton.com/podklady-podlogowe/secura-max-aquastop-smart/
Edytowane przez Lucas_87
Dodanie linków
https://forum.murator.pl/topic/247861-podk%C5%82ad-pod-panele-kt%C3%B3ry-wybra%C4%87/
Jak sama nazwa wskazuje podkład pod panele ma lub nie odpowiednie przeznaczenie. Ten wg Ciebie drogi ma pewne parametry które sprawiają że dźwięk jest lepiej tłumiony przy codziennej eksploatacji ( dla np pomieszczeń bezpośrednio pod nimi)
Inne są pod ogrzewanie podłogowe, inne nad zimną posadzkę czy zabezpieczające przed wilgocią. Jeszcze inne niwelują w mniejszym lub większym stopniu nierówności podłoża na której panele będą układane. Stąd właśnie duży ich wybór i różne ceny. Jeśli nie zależy Ci na w/w parametrach kup te które nie spowodują znacznego wzrostu wysokości ułożonych paneli jak również zapewnią wyrównanie powierzchni.
https://forum.murator.pl/topic/247861-podk%C5%82ad-pod-panele-kt%C3%B3ry-wybra%C4%87/#findComment-7693174
Właśnie się zastanawiam, czy 5mm to dużo (tyle ma tańszy podkład), bo panele, które wybrałem mają 8mm. Łącznie więc 13. W salonie planuję winylowe 5mm +1,5 mm podkładu do nich więc 6,5 mm. Róznica poziomów więc 6,5 mm, przy droższym podkładzie byłoby to 3,5 mm. Czy zarówno przy jednej i drugiej różnicy poziomów w pomieszczeniach 6,5 mm i 3,5mm przy droższym podkładzie trzeba i tak użyć listwy, aby wyrównać poziom w jednym i drugim pomieszczniu?. Tak czy inaczej będą drzwi do sypialni. Pytam, bo tak mi mówił Pan w sklepie sugerując ze dlatego lepiej winyle w całym mieszkaniu, bo róznica poziomów będzie i trzeba to jakąś listwą czy coś.
https://forum.murator.pl/topic/247861-podk%C5%82ad-pod-panele-kt%C3%B3ry-wybra%C4%87/#findComment-7693192
