Mellanogaster 17.06.2019 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2019 Witajcie, Chciałem się zapytać Was czy są pompy ciepła które będą obsługiwać CO i CWU? Jeśli tak to kto ma i czy jest zadowolony? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247866-pompa-ciep%C5%82a-do-wszystkiego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 17.06.2019 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2019 Witajcie, Chciałem się zapytać Was czy są pompy ciepła które będą obsługiwać CO i CWU? Jeśli tak to kto ma i czy jest zadowolony? Pozdrawiam! Praktycznie poza specjalistycznymi sprzetami to każda. Tak, jeśli jest dobrana dobrze, to jesteśmy BARDZO zadowoleni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247866-pompa-ciep%C5%82a-do-wszystkiego/#findComment-7693218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 17.06.2019 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2019 Chyba większość jest właśnie taka. Do pompy musisz mieć zbiornik do cwu z dużą powierzchnią wężownicy, lub droższa pompe z wbudowanym zbiornikiem. Komfort super, rachunki niskie. Jedynie przy przejściu z wody grzanej prądem trzeba sie oswoić że w kranie masz wodę gorąca na tyle że się nie poparzysz. Temperatura wystarczająca w 99% przypadków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247866-pompa-ciep%C5%82a-do-wszystkiego/#findComment-7693219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 18.06.2019 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2019 Witajcie, Chciałem się zapytać Was czy są pompy ciepła które będą obsługiwać CO i CWU? Jeśli tak to kto ma i czy jest zadowolony? Pozdrawiam! tak tak powiem więcej moja robi CO, CWU i chłodzenie w lecie witamy w cywilizacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247866-pompa-ciep%C5%82a-do-wszystkiego/#findComment-7693282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mellanogaster 18.06.2019 16:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2019 dzięki wszystkim za odpowiedź!A jeszcze pytanie - macie pompy powietrzne? Zadowoleni czy gdyby wam przyszło drugi raz to jednak wybralibyście gruntową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247866-pompa-ciep%C5%82a-do-wszystkiego/#findComment-7693438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 18.06.2019 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2019 Musiałby się wypowiedzieć ktoś kto miał gruntową i zmienił na powietrzną - lub na odwrót. Ja biorę powietrzną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247866-pompa-ciep%C5%82a-do-wszystkiego/#findComment-7693471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 19.06.2019 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2019 Zadowoleni czy gdyby wam przyszło drugi raz to jednak wybralibyście gruntową? tak. Jednak mniej problemów jak f-gazy czy hałas. Ale tu gra kasa, a gruntówek też nierobià na małe moce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247866-pompa-ciep%C5%82a-do-wszystkiego/#findComment-7693690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 20.06.2019 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2019 Ludzie o jakim hałasie my mówicie. Kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania bardziej hałasują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247866-pompa-ciep%C5%82a-do-wszystkiego/#findComment-7693723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 20.06.2019 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2019 Ludzie o jakim hałasie my mówicie. Kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania bardziej hałasują. uprzejmie informuję, ze się nie zgodzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247866-pompa-ciep%C5%82a-do-wszystkiego/#findComment-7694064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 20.06.2019 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2019 (edytowane) Jeśli tylko kwestia finansowa to powietrzna, dla pozostałych powodów można gruntową sobie sprawić ale im mniejszy domek i stosunek CWU do CO jest wiekszy tym gruntowa ma mniejsza racje bytu. Edytowane 20 Czerwca 2019 przez zibizz1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247866-pompa-ciep%C5%82a-do-wszystkiego/#findComment-7694068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 21.06.2019 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2019 Witajcie, Chciałem się zapytać Was czy są pompy ciepła które będą obsługiwać CO i CWU? Jeśli tak to kto ma i czy jest zadowolony? Pozdrawiam! To norma, że obsługują c.o. i cwu. Sterowniki pomp można zaprogramować w ten sposób, by włączały zarówno c.o. i cwu o określonych porach. Jest to przydatne szczególnie dla osób posiadających taryfę G12 i pochodne, gdyż PC odpowiednio zaprogramowana na korzystanie z tańszej taryfy generuje znacznie niższe koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247866-pompa-ciep%C5%82a-do-wszystkiego/#findComment-7694084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konty 25.06.2019 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 ja mam pompe kaliko (de dietrich) i jak najbardziej starcza i do co i do cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247866-pompa-ciep%C5%82a-do-wszystkiego/#findComment-7695048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 26.06.2019 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2019 dzięki wszystkim za odpowiedź! A jeszcze pytanie - macie pompy powietrzne? Zadowoleni czy gdyby wam przyszło drugi raz to jednak wybralibyście gruntową? Jesteś zainteresowany pompą ciepła? Polecam powietrzne pompy ciepła z rodziny Vitocal marki Viessmann! Do końca czerwca trwa promocja ekosystem Twojego domu - warto zapoznać się z ofertą! W naszym katalogu znajdziesz zarówno powietrzne typu split jak i monobloki, lub takie tylko do cwu. Mamy oczywiście również gruntowe. Pozdrawiam i zapraszam do kontaktu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247866-pompa-ciep%C5%82a-do-wszystkiego/#findComment-7695374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 28.06.2019 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2019 Witajcie, Chciałem się zapytać Was czy są pompy ciepła które będą obsługiwać CO i CWU? Jeśli tak to kto ma i czy jest zadowolony? Pozdrawiam! Witam, Oczywiście są takie pompy, zarówno gruntowe jak i powietrzne. Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej zachodzi w podłączonym zasobniku CWU (analogicznie jak w przypadku kotła gazowego lub stałopalnego). W sprawie doboru takiej pompy zachęcam do kontaktu z autoryzowanym instalatorem marki Junkers - Bosch. Nasi specjaliści doradzą w doborze oraz wykonają instalację. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania, którzy pomogą z doborem odpowiedniego urządzenia oraz wykonają jego montaż. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się wszystkie informacje odnośnie pomp ciepła z rodziny Bosch Compress: http://www.junkers.pl/produkty/pompy-ciepla/ Pozdrawiam ________________________________ Konsultant Junkers - Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247866-pompa-ciep%C5%82a-do-wszystkiego/#findComment-7695771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
