Chciałbym na wiązary ułożyć płytę OSB 25 mm (na płycie papa + panele fotowoltaiczne)
Wiązary mają rozstaw 885 mm pomiędzy osiami (grubość wiązarów 50 mm)
Zastanawiam się która płyta będzie lepsza - z prostymi krawędziami, czy frezowana ?
Czy rozstaw belek 885 mm nie będzie problemem przy montażu (płyty mają wymiar 2500x1250 mm lub 2500x625 mm) i pewnie część połączeń wyjdzie poza belkami (chyba, że każdą płytę przycinać)
https://forum.murator.pl/topic/247873-sztywne-pokrycie-wi%C4%85zar%C3%B3w/
25mm? Pancerna ;)
Ja na swoich wiązarach położyłem 18mm, nie ciąłem jak łączenie wypadało pomiędzy, tylko pod spód dawałem deskę (dużo po montażu wiązarów zostało)szer 12cm dłuższą o ok 10cm niż łączone płyty i łapałem wkrętami.
Jak będziesz to robił sam, to brałbym połówki bo będzie co targać na górę.
https://forum.murator.pl/topic/247873-sztywne-pokrycie-wi%C4%85zar%C3%B3w/#findComment-7693526
