grzegorz_j 18.06.2019 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2019 Witajcie, proszę was o poradę nt. wylewki w mieszkaniu. Skułem starą wylewkę w mieszkaniu na piętrze. Dom z lat 70. Strop betonowy. Pokój plus przedpokój o łącznej powierzchni 25 m.kw. Zamierzam wykonać nową podłogę składającą się z: - izolacja akustyczna; - folia; - wylewka; - elektryczna mata grzewcza gr 1-2 mm; - panele. Zależy mi na izolacji akustycznej od sąsiadów z parteru Izolację akustyczną wykonał bym z wełny Rockwool lub innej poleconej przez was. Nie wiem czy ma to być Steprock hd 50 czy Acoustic 50. Zależy co mogę ułożyć pod wylewkę. Jaką grubość powinna mieć sama wylewka? Wystarczy te 3 cm? Chciałbym mieć wszystkiego ok 10cm. Jest Rockwool Acoustic 70mm i na to wylałbym 3 cm wylewki. Ale czy słusznie? Ponieważ wełna jest droższa od styropianu, wylewkę chciałbym zrobić z cementu i piasku zamiast kupować gotowe worki. Mogę? Proszę was o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247878-wykonanie-wylewki-pod-panele/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek1984 19.06.2019 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2019 Wydaje mi się, że grubość wylewki betonowej powinna mieć min 5 cm. Poza tym wylewka na wełne? Czyż to nie powinno być na legarach, jeśli chcesz kłaść wełnę na podłogę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247878-wykonanie-wylewki-pod-panele/#findComment-7693607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_j 19.06.2019 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2019 To nie będzie wełna "z rolki". Jest taka sprasowana wełna w paczkach.Wełnę z rolki będę kładł w pozostałych pokojach między legarami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247878-wykonanie-wylewki-pod-panele/#findComment-7693616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 19.06.2019 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2019 Wylewki betonowej musi być minimum 5,5 cm inaczej będzie miała skłonność do pękania. Do wylewki dodaj włókno szklane (zbrojenie rozproszone). Na Twoim miejscu kupiłbym gotową wylewkę półsuchą z betoniarni lub zamówił miksokreta (tu problem bo na 25 mkw to nikt nie będzie chciał maszyny rozkładać). Chcesz cieńszą to anhydryt 5 cm. Pod wylewkę styropian akustyczny 5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247878-wykonanie-wylewki-pod-panele/#findComment-7693688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_j 25.06.2019 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 lepiej dać styropian akustyczny czy wełnę Acoustic 50 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247878-wykonanie-wylewki-pod-panele/#findComment-7694926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
