emjey 18.06.2019 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2019 Witam,szukam systemowego rozwiązania do montażu żaluzji zewnętrznych montowanych w warstwie ocieplenia.Chce naturalnie uniknac mostków termicznych powstających jeśli nie będzie odpowiedniej izolacji miedzy kaseta żaluzji i sciana. Czy sa w Polsce stosowane rozwiązania pokazane tutaj:http://www.fensterhaus.at/produkte/s...utz/raffstores Parametry mojej ściany to: - Porotherm 25 P+W Wienerberger- 30 cm styropianu- tynk Okna (grubosc ramy ok. 95mm) beda montowane na zlaczu ściany nośnej i ocieplenia. Samych żaluzji jeszcze nie wybralem, ale mam jeszcze czas na wybor.Chcialbym tez np. wiedziec czy bede potrzebowal robic wnęke w nadprożu bo zaczynam za pare tygodni stawiac mury.Pozdrawiam, Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247886-%C5%BCaluzji-zewn%C4%99trzne-w-domu-energooszczednym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 23.06.2019 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2019 Witam, szukam systemowego rozwiązania do montażu żaluzji zewnętrznych montowanych w warstwie ocieplenia. Chce naturalnie uniknac mostków termicznych powstających jeśli nie będzie odpowiedniej izolacji miedzy kaseta żaluzji i sciana. Czy sa w Polsce stosowane rozwiązania pokazane tutaj: http://www.fensterhaus.at/produkte/s...utz/raffstores Parametry mojej ściany to: - Porotherm 25 P+W Wienerberger - 30 cm styropianu - tynk Okna (grubosc ramy ok. 95mm) beda montowane na zlaczu ściany nośnej i ocieplenia. Samych żaluzji jeszcze nie wybralem, ale mam jeszcze czas na wybor. Chcialbym tez np. wiedziec czy bede potrzebowal robic wnęke w nadprożu bo zaczynam za pare tygodni stawiac mury. Pozdrawiam, Maciek Podany link nie działa, więc trudno skomentować. Skrzynka najczęsciej spotykanych żaluzji to ok. 13-15 cm, skrzynki box są nieco głębsze, ale przy 30 cm ocieplenia nie ma żadnego problemu. Pod skrzynką ocieplamy taka grubością izolacji jak wysunięcie okien, czyli ok. 10 cm (ewentualnie nawet 13 cm w przypadku Box 2) a po montażu mamy jeszcze "zapas", aby zakryć skrzynkę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247886-%C5%BCaluzji-zewn%C4%99trzne-w-domu-energooszczednym/#findComment-7694518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emjey 05.08.2019 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2019 (edytowane) ten link powinien byc OK:http://www.koeller-fenster.at/produkte/sonnenschutz/raffstoresa jesli strona forum znow automatycznie go zedytuje to moze tohttps://tinyurl.com/y48bkfkb Zapomnialem dodac: dziekuje za odpowiedz! Takie tez rozwiazanie z instalatorem zaluzji wypracowalismy. Edytowane 5 Sierpnia 2019 przez emjey dodany komentarz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247886-%C5%BCaluzji-zewn%C4%99trzne-w-domu-energooszczednym/#findComment-7705726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
